Федя замёрз!Помогите!!!
Alex49345
Сообщение Alex49345 » 18 дек 2009, 10:26
Всем привет.В понедельник поставил федю,во вторник уже -20,аккумулятор еле-еле крутит-незавёлся.Сёдня пятница-друг дал прикурить,крутил-крутил движок,даже не схватывает,как будто топлива нет,визуально проверил,всё вроде внорме,все провода на месте.что может быть?что сделать?подскажите пжлст :cry:
ЧЕРКИНСОН
Сообщение ЧЕРКИНСОН » 18 дек 2009, 10:33
А во вторник движок схватывал?
ЧЕРКИНСОН
Сообщение ЧЕРКИНСОН » 18 дек 2009, 10:49
Меняешь свечи и подзаряжаешь аккумулятор. Если прикуриваешь- прежде чем заводить дай минут 10-15 подзарядиться от другого авто и только потом заводишь свою. А свечи поменяй обязательно.
Alex49345
Сообщение Alex49345 » 18 дек 2009, 10:59
ЧЕРКИНСОН писал(а):А во вторник движок схватывал?
не,несхватывал,в пол оборота крутил и всё
Alex49345
Сообщение Alex49345 » 18 дек 2009, 11:01
ЧЕРКИНСОН писал(а):Меняешь свечи и подзаряжаешь аккумулятор. Если прикуриваешь- прежде чем заводить дай минут 10-15 подзарядиться от другого авто и только потом заводишь свою. А свечи поменяй обязательно.
я свечи менял 2 месяца назад)),а может чё нить замёрзнуть в подаче топлива???
Сообщение Лётчиков » 18 дек 2009, 13:03
качни педалькой как в детстве на жигулях иногда помогает когда жужжит но не схватывает.
Alex49345
Сообщение Alex49345 » 18 дек 2009, 13:46
а ещё во время кручения двигателя аккумулятором,издавались щелчки какого то реле,а после прекращения мучений движку,стрелка тахометра начинала дёргаться в такт со щелчками,описанными ранее.кто нибудь сталкивался с этим??
ЧЕРКИНСОН
Сообщение ЧЕРКИНСОН » 18 дек 2009, 13:55
Щелчки появляются когда аккумулятору не хватает мощи для быстрой работы стартера. Если да же стартер крутит, но медленно, то "умный" инжектор не даст топливу впрыснуть.Однозначный вывод: заряжай аккумулятор или меняй масло в движке- там пластилин-а свечи соответственно не трогай.
Alex49345
Сообщение Alex49345 » 18 дек 2009, 14:11
ЧЕРКИНСОН
всё равно чё то не получается,с моего акк-ра движок не крутился и издавались щелчки(по твоим обьяснениям всё понятно),а сегодня крутился хорошо от другого авто(прикуривал),но всё равно даже не схватывал,и щелчков то не было.А масло причём?во дворе я его всё равно не поменяю,потеплеет,само оттаит,правильно???)))тем более не акой уж там и пластилин,раз двига раскручивается
ЧЕРКИНСОН
Сообщение ЧЕРКИНСОН » 18 дек 2009, 14:21
Чудес не бывает!! Либо свечи залиты, либо стартер крутит слабо!
Про своего фф-2 1.8 сказать не могу- у меня в гараже минус 12. Тут и "Волга" заведется, а сейчас забирал с улицы Фордик "фиесту" 1.4 жены.
Минус 19, стояла с воскресенья да еще коробка робот. Завелась через секунду даже не глохла.
Alex49345
Сообщение Alex49345 » 18 дек 2009, 14:25
ЧЕРКИНСОН
да тоже в первый раз такое,аж бесит,в прошлую зиму ездил в Тольятти,так там темп-ра была ночью -35,утром -28-30,заводился первые два дня со второго раза на тредий день с первого(привык наверное)))))
ЧЕРКИНСОН
Сообщение ЧЕРКИНСОН » 18 дек 2009, 14:37
Да-а! Стоп-машина :( Тогда не знаю. :oops:
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 18 дек 2009, 18:05
Судя по линейке то машине уже почти 3 года, батарейка примерно столько и живет, поменяй ее. Свечи почистить тоже не помешает! А масло просто замерзает по разному, минералка больше мерзнет - синтетика меньше, соответственно при прокрутке двигла меньше напряга с синтетикой!
Сергей477
Сообщение Сергей477 » 18 дек 2009, 19:39
Alex49345 писал(а):ЧЕРКИНСОН
У меня ВОПРОС:
Трансерфинг реальности — эзотерическая наука, публикуемая Вадимом Зеландом с 2004 года в одноимённой серии изданий. Автор описывает своё учение как технику управления реальностью, в которой гипотетическая сила мыслей человека может осознанно направляться на материализацию того или иного способа развития событий. Заявленный смысл трансерфинга реальности состоит в том, что человек, установив контроль над своими мыслями и отношением к миру, может управлять реальностью по своему желанию. Хотя в изданиях Вадима Зеланда встречаются псевдонаучные термины, его учение не имеет связи с научной методологией.
Ты реаль Этим владеешь :?: :?: :?:
Mazda-3
Ваз 21214
Сообщение s_pl » 18 дек 2009, 19:44
Столько тут глупостей прочитал... Ужас, первым делом определись с аккумулятором, заряди, проверь плотность, если сдох - новый ставь, если живой - хорошо, далее либо меняй совсем свечи, либо эти снимай, суши, чисть... Сушить можно на газовой плите, прогревая до красна... Далее заводи, прогревай и катайся на здоровье...
amashkov
Сообщение amashkov » 19 дек 2009, 00:49
s_pl писал(а):Столько тут глупостей прочитал... Ужас, первым делом определись с аккумулятором, заряди, проверь плотность, если сдох - новый ставь, если живой - хорошо, далее либо меняй совсем свечи, либо эти снимай, суши, чисть... Сушить можно на газовой плите, прогревая до красна... Далее заводи, прогревай и катайся на здоровье...
Дак там ведь зажигалки, много всяких ньюансов, не то что дизелек-аккум, свечи накала, компрессия и поехал. Дизеля в эту зиму смотрю рулят!!! Было -20 без проблем, правда греется долго
sansan
Сообщение sansan » 19 дек 2009, 06:59
Ставите сигналку с автозаводом- настраиваете на минус 20 машина заводится-прогревается, за ночь два прогрева и ВСЕ. В Тольятти было минус 32-без проблем. Утром садишься в теплую машину!!!
Время=лечит.
Сообщение s_pl » 19 дек 2009, 10:45
Это все для бензина писал... А что делать с дизелем, сам не знаю... :lol:
