Задние барабаны!
- БАМСИК
Задние барабаны!
Такая проблема!Лопнула пружина-скоба которая прижимает колодку чтоб та не болталась! Подумал ерунда куплю! Оказалось не все так просто!Отдельно не продаеться только комплект пружинок! Когда узнал цену 3460 за четыре пружинки!!!! :shock: подумал я сам ее надфелем из куска пружинистой стали выточу чем за такие бабки пружинки покупать!Может кто знает где взять или от отечественных подходит че?
- -=StasUn=-
- Подполковник
Вчера обслуживал барабаны, вот возник вопросик. А что на задних барабанных тормозах нет датчика АБС? А как тогда ЕСП и АБС работает? Исходя из показателей от передних дисковых? И как тогда идет распределение тормозных усилий и работа курсовой стабилизации??? Может кто то в курсе, как и что? Поясните плз!!!
*СтасЮн*
- -=StasUn=-
- Подполковник
- -=StasUn=-
- Подполковник
- -=StasUn=-
- Подполковник
- -=StasUn=-
- Подполковник
- -=StasUn=-
- Подполковник
Народ помогите найти схему с картинками или же фотками задних барабанных тормозов с системой IVD/ESP меня все таки интересует ее работа и как бортовик регулирует тормозные усилия, если даже датчиков нет на колее? Не спорю могу что то не знать, может там все как то по другому устроено, хотелось бы разобраться! Нарыл просто схему работы IVD так вот там стоят датчики на всех колесах!
*СтасЮн*
- VladimirA
Посмотри здесь http://www.focuspeople.ru/forum/faq Может есть что.
- -=StasUn=-
- Подполковник
Спс, увидел по схеме что датчики должны быть, теперь осталось найти места где они должны стоять!VladimirA писал(а):Посмотри здесь http://www.focuspeople.ru/forum/faq Может есть что.
*СтасЮн*
- -=StasUn=-
- Подполковник
Датчик ABS установлен в ступице подшипника заднего колеса.Разъём находится на задней торцевой части ступици,он выходит из самого датчика.Датчик вставлен в ступицу и фиксируется оддним болтом.seryaev писал(а):Спс, увидел по схеме что датчики должны быть, теперь осталось найти места где они должны стоять!VladimirA писал(а):Посмотри здесь http://www.focuspeople.ru/forum/faq Может есть что.
FF2 ,100 л.с АКПП 2006 г.в.
- -=StasUn=-
- Подполковник
Уже нашел, но спасибо все равно за объяснение! Теперь только у себя посмотреть осталось=)KOLEG писал(а):Датчик ABS установлен в ступице подшипника заднего колеса.Разъём находится на задней торцевой части ступици,он выходит из самого датчика.Датчик вставлен в ступицу и фиксируется оддним болтом.seryaev писал(а):Спс, увидел по схеме что датчики должны быть, теперь осталось найти места где они должны стоять!VladimirA писал(а):Посмотри здесь http://www.focuspeople.ru/forum/faq Может есть что.
*СтасЮн*
