Указатель температуры охлаждающей жидкости
ydov
Сообщение ydov » 19 дек 2009, 22:46
Вопрос такой. Завожу холодный двигатель, жду пока прогреется, при этом стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости перемещяется не равномерно а рывками с шагом где-то 15 градусов. А когда вот так рывками доходит до 90 то больше вообще никуда не движется, ни дальше не обратно, при любых режимах работы. У кого нибудь было такое??? или так и должно быть??? и вообще можно ли это считать неисправностью. Форд Фокус 3 2009 1.6 АКПП
Сообщение s_pl » 19 дек 2009, 23:02
она и должна двигаться рывками, но конечно не по 15 градусов, а грудусов по 3-5...
Сообщение sunrize » 19 дек 2009, 23:39
Да скорее всего температурная компенсация прибора так работает. На улице-то мороз поди.....
Сообщение Лётчиков » 24 дек 2009, 10:40
ну да у меня зимой почти так же , сначала на 60 , постоит чуток потом где то на 70 -75, постоит, потом на 90.
Matador
Сообщение Matador » 24 дек 2009, 12:04
ydov, у меня тоже самое и дело тут не в морозе, летом такая же ерунда. После запуска двигателя, через минут 10 температура быстрыми рывками доходит до 90 градусов, а на самом деле, действительная температура двигателя на много меньше (это видно и по оборотам, которые в это время показывают около 1100-1300 и по воздуху из печки, он чуть теплый). Данная проблема часто встречается на двигателях 1,8 в переходных моделях. У меня все началось с момента приобретения в автосалоне. Говорят, что возможно неисправен датчик температуры. :?
Ford Focus II 1,8 125 л.с. (2007г.) 5 Dr. Hetchbek
Evgencheg
Сообщение Evgencheg » 24 дек 2009, 13:00
У меня плавно поднимается до 90, хотя я особо и не наблюдал за этим
FF2 rest,2008, AT, 2.0
Сообщение s_pl » 24 дек 2009, 13:56
А еще есть такая система на некоторых иномарках: если температура немного зашкаливает, то стрелка сразу прыгает за 120 и машина матерится, вроде как заводом спец. сделано, дабы пожалеть двиг... Сам с таким встречался...
rec
Re: Указатель температуры охлаждающей жидкости
Сообщение rec » 24 дек 2009, 14:05
ydov писал(а):Вопрос такой. Завожу холодный двигатель, жду пока прогреется, при этом стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости перемещяется не равномерно а рывками с шагом где-то 15 градусов. А когда вот так рывками доходит до 90 то больше вообще никуда не движется, ни дальше не обратно, при любых режимах работы. У кого нибудь было такое??? или так и должно быть??? и вообще можно ли это считать неисправностью. Форд Фокус 3 2009 1.6 АКПП
у меня вроде так же
думаю - это нормально, ОЖ не может равномерно СРАЗУ прогреться, вот и получаются такие всплески, потом еще и термостат начинает работать...
=Cерёга=
ff2/1.6МТ/115/3D/rus
