Товарисчи!!!поменял ремень ГРМ(не у офицалов),но нормально,с планкой,все метки сошлись...НО загорелся ЧЕК,ошибка заключается в отсутствии синхронизации между распред- и колен- валами.датчики валов в норме.сняли ремень ГРМ(новый) и сравнили со старым(оригинал),оказывается есть миллиметровое различие в шаге зубьев!!!вот думаю что делать....сказали,что можно перепрошить мозги,типа под новый ремень...подскажите что делать?или к офицалам гнать и отваливать 8 тыщ за работу и ремешок???
Что-то тут мутное... Старый конечно должен иметь более расшатанные размеры, но чтобы машина материлась на новый оригинальный - странно... Может подделка? А может спецы что напутали?
был у офицалов, сказали что не правильно установлены метки!!! и ешё сказали что мне повезло что клапана не загнуло. по их словам раз в месяц притаскивают фокуса из "гаражной мастерской" с загнутыми клапанами... на мой вопрос о цене "правильной" регулировки был дан ответ: 16000....
Kiraits писал(а):был у офицалов, сказали что не правильно установлены метки!!! и ешё сказали что мне повезло что клапана не загнуло. по их словам раз в месяц притаскивают фокуса из "гаражной мастерской" с загнутыми клапанами... на мой вопрос о цене "правильной" регулировки был дан ответ: 16000....
:shock: :shock: :shock:
Они на верное вместе с кофе, за эти бабки, оральным сексом балуют.. пока регулируют :lol:
А в Липецке и дешевле найдется и тоже качественно сделают... :lol:
Если "спецы" стопорили шкив от проворачивания за зубцы датчика синхронизации при отворачивании храповичного болта, песец, меняй шкив, он наверняка смещен на демпфере. Угол хотя бы в один градус, выдаст ошибку на контроллер. Если ремень не откровенный левак, разница в шаге 1мм, это нонсенс. Бей по роже "спецам", забирай бабки и езжай к нормальным слесарям.
