Непонятный стук в моторном отсеке
Jackass
Сообщение Jackass » 24 дек 2009, 11:40
Помогите парни, где то пол года назад начал появлятся стук я сначала подумал стойке пиз...ц ну думаю покатаюсь там потом на То заодно поменяю так вот: стук только при разгоне , на нейтралке всё ок при заднем всё ок на холостых всё ок, стук похож на подвеску когда по кочке проезжаешь такое впечатление что в опору стойки отдаёт стучит даже при незначительной трещенке на асфальте стук заметно усилился поменял: стойки стабилизаторов,сами стойки, подшипник в колесе , опоры стоек, крепления стоек сверху такие треугольнички не помню как их там , нижнюю опору двигателя, короче блин всё что можно, в сервисе сам с механником лазил он каждую детальку ходовой проверил говорит всё ок не чего не понятно, помогите может у кого такое было?? записался на полную диагностику автомобиля в официальный сервис от аху...ния))) форд фокус 2 2005го 2.0
rec
Сообщение rec » 24 дек 2009, 14:00
посмотри получше, может бачек омывателя не закреплён и всё в таком духе, походу что-то отцепилось и болтается просто
=Cерёга=
ff2/1.6МТ/115/3D/rus
Jackass
Сообщение Jackass » 24 дек 2009, 18:32
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 2:00 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_________________
ff2/1.6/115/3d HB
Досада в том что я весь перед излазил ну там стук прям явно металический и долбит метал по металу не может бачёк так стучать как будто там молотком бьют(((
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 24 дек 2009, 19:10
Мож рулевая рейка подстукивает, или крестовинка рулевого вала, их смотрели???
=Александр=
Jackass
Сообщение Jackass » 25 дек 2009, 09:57
короче сегодня в официальном всё проверили и поченили оказалость что это правая верхняя опора двигателя долбит)))
rec
Сообщение rec » 25 дек 2009, 10:01
поздравляю с решением проблемы :)
=Cерёга=
