что-то долго греется двигатель....
anubis47
Авто: ff2 1,8 125
Сообщение anubis47 » 25 дек 2009, 18:27
Скажите пожалуйста сколько у вас греется двигатель до оптимальной
темпиратуры.Когда я купил машину,то она зимой грелась до 90градусов за 2 минуты,а теперь минут 12-15. почти 3 года 46000 пробег 1,8 125
fe-ri
Сообщение fe-ri » 26 дек 2009, 07:12
Смотря какой мороз.
Мин 10 в среднем.
Лесник
Лесной друг
Сообщение Лесник » 26 дек 2009, 08:21
5-6 где то, от темпера за бортом, бывает 10
Aleks7974
Сообщение Aleks7974 » 26 дек 2009, 09:15
Ну две минуты это наверное субъективное ощущение. А вот пять это вполне реально. А в сильный мороз и десять-двенадцать. Скорее всего ничего страшного. Желаю удачи...
Re: что-то долго греется двигатель....
Сообщение s_pl » 26 дек 2009, 11:21
anubis47 писал(а):Скажите пожалуйста сколько у вас греется двигатель до оптимальной
чудеса... 2 минуты до 90... У меня так было только на после кап. ремонта двиг. на Тойоте, когда все еще притералось...
anubis47
Авто: ff2 1,8 125
Сообщение anubis47 » 26 дек 2009, 23:37
точно раньше за 2 грелась,я специально на секундомере засекал.
ну если у всех греется в пределах 10ти минут,то я успокоился)) спасибо
vl_9
Сообщение vl_9 » 29 дек 2009, 21:28
а зачем греть до 90????
стрелка чуток оторвалась и вперед!!!!
FF2 1.6 115л/с МКПП
zummer74
Сообщение zummer74 » 30 дек 2009, 18:47
vl_9 писал(а):а зачем греть до 90????
вот сегодня у нас -20 мороза я ездил около часа стрелка дальше 60 градусов почти не поднималась .это нормально ???
Да и еще на холодную при запуске слышен какой то гул из под капота,как будто подшипник какой та накрылся .
SergNoyabrsk
Сообщение SergNoyabrsk » 02 фев 2010, 19:45
Сам иногда так грешу. Но, считаю, что рабочую температуру в 90 гр для ДВС не зря выбрали автоконструкторы, если есть время - лучше прогреть:!: :idea: А 10 мин для ФФ это норма. На ФФ1 знаю тоже долго греют. Я эксплуатирую машинку до -45 гр :shock: .
Да-да. Но, у меня webasto, после -15 без него не завожу, чтоб не мучать двигатель. И всёравно, если дольше 15-20 мин после окончания работы предпускового заводишь, минимум 10 мин греть до 90 гр придётся.
Если спешишь - нажми на акселлератор до уровня 2000 об\мин и держи, через 3-5 мин стрелка на 90гр.
Однозначно не нормально. При -20 двигатель обязан прогреваться до 90 гр, даже если решётка радиатора не закрыта (как делают у нас в холодных краях).
Аналогично. Такая беда появилась посреди зимы и теперь при каждом холодном пуске первые 3 - 5 мин слышу. Похоже ролик на ремне ГРМ, трудно точно сказать. Через 1000км поеду на ТО-1, задам им этот вопрос!
FF2+, 1,6 - 115л.с., МКПП, 2008г.в., испанец, Titanium.
Sanya20053
Сообщение Sanya20053 » 02 фев 2010, 21:50
Ага, а потом движок перебери! :D У меня пробег 100000 и тоже стал хуже греться! Я думаю, что антифриз надо поменять! Просто он со временем теряет свои свойства!
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 02 фев 2010, 22:03
А лучше нажать на газ до 5000 об.... и нагреться за 1 минуту!!! :D
Сообщение s_pl » 02 фев 2010, 22:05
Опять в ту же степь... У меня мозг выносит... Народ, ну не газуйте...
Agent 007
Сообщение Agent 007 » 02 фев 2010, 22:09
s_pl писал(а):Опять в ту же степь... У меня мозг выносит... Народ, ну не газуйте...
Спокойно, Кеша, спокойно! Мозги, они у нас в последнее время в дефиците! Не гоже ими разбрасываться! :D
=Димон=
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 02 фев 2010, 22:31
Да лана вам пасаны... это ж байка.. :lol:
mek
Сообщение mek » 15 фев 2010, 18:21
У меня тоже есть проблемы со временем прогрева... поменял антифриз - стало лучше, но до идеала далеко... заменя термостата не помогла.
Ford FocusII 2.0 мех 2005
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Лётчиков » 16 фев 2010, 12:51
сегодня -15 я пока иней стряхнул скрыши и стекол ( минуты 3-5) сел и тихонечко поехал метров через 100 стрелочка защевелилась, а еще через 100 встала колом.( ну вот считай 200 м. со скоростью около 20 км/ч) я со стоянки сразу во двор заезжаю поэтому и скорость такая.
SergNoyabrsk
Сообщение SergNoyabrsk » 23 фев 2010, 17:53
Ребята, ну зачем "anubis47" пугаете!?
Увеличить обороты до 2000 для ускорения прогрева - это не опасно!
Вспомните прогрев русских авто выпуска эдак до 99 года - всегда вытягтвали подсос до 2000 об и ждали подъёма стрелки термометра двигателя, затем подсос убирали и в путь! Разве не так!?
Вот если больше оборотов на холодную дать - то загустевшее масло может сделать своё коварное дело!
По поводу совета от "Лётчиков":
Так это аналогично моему совету, т.к. в движении увеличивается количество оборотов (даже при 20 км/ч - это для чайников :) ) . Но :!: минус большой - коробка-то и сцепление у тебя не прогретое в момент начала движения. Для автоматов - это медленная смерть, для механики - сильный износ. Дай двигателю немного прогреться и он отдаст часть тепла сцеплению и коробке, тогда и трогайся.
:idea: Если бы ты когда-нибудь попробовал применить свой метод в -40 гр., ты бы всё понял - пока двигатель не нагреет, сцепление густое настолько, что его иногда невозможно выжать. С коробкой аналогично - включаешь первую, отпускаешь сцепление и ... машина глохнет. :!:
Так что, моё мнение - это не выход!
Бакланов Дмитрий
Сообщение Бакланов Дмитрий » 24 фев 2010, 08:59
Была такай же проблема(очень долго прогревался, при любом "-"). Вскрытие показало, что термостат завис. Перед покупкой нового термостата решил по экспериментировать со старым. Поменял пружину (поставил более упругую) и как бабка от шептала. Ездию так уже с начала зимы, ВСЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!! тьфу-тьфу-тьфу.
1,6 115л.с. март 2006
