Как снять аккумулятор? ФФ 2 - 2009года
Stiva
#26
Сообщение Stiva » 09 янв 2010, 00:17
[quote="s_pl"]жесть инструкция, там както непонятно аккум изображен...[/quote]
Да по этой инструкции можно корабль "Союз" собрать, а вот аккумулятор снять - вряд ли..
Вот такой у нас сервис.
Сообщение s_pl » 09 янв 2010, 00:19
:lol: там инстр для 1,6 и 2.0, может у них по другому, конструкцияя на рисунке не та...
Сообщение Лётчиков » 09 янв 2010, 00:45
Мужики я эту пимпочку , большой плоской отверткой цепляю, сам аккум уже 4 раза переставлял. , да и не надо массу откручивать ( т.е минусовой провод от корпуса авто) правильно было выше сними клемму + и затем клемму-. правда сначала код магнитолы поисчи.
кстати я двумя ключами на 10 орудую) точнее головкой и плоский ключ ( для -).
кстати S_Pl ты когда новый аккум ставил тебе старая планка подошла? мне пришлось новую на работе выгибать и сверлить.
Stiva
#29
Сообщение Stiva » 09 янв 2010, 01:14
Снял. Яйца оторвать тому, кто проектировал этот узел! все руки пообдирал! пластик на морозе хрупкий, ломается. Кабели от передней стенки фиг отведешь - места нифига нет. Очень мешал плюсовый
наконечник.. Ладно. ставлю на зарядку.
-=КАБАН=-
Капитан
Капитан
Сообщение -=КАБАН=- » 09 янв 2010, 01:19
Stiva писал(а):Снял. Яйца оторвать тому, кто проектировал этот узел! все руки пообдирал! пластик на морозе хрупкий, ломается. Кабели от передней стенки фиг отведешь - места нифига нет. Очень мешал плюсовый
поздравляю со снятим! :D
-=Ветал=-
Сообщение s_pl » 09 янв 2010, 13:34
Лётчиков писал(а):Мужики я эту пимпочку , большой плоской отверткой цепляю, сам аккум уже 4 раза переставлял. , да и не надо массу откручивать ( т.е минусовой провод от корпуса авто) правильно было выше сними клемму + и затем клемму-. правда сначала код магнитолы поисчи.
Так я еще новый и не купил, нигде не могу найти какой хочу: 80Ач 175х175х315, остался один вариант exist, там такой Bosch храпит - 4900. Только это теперь после 11-го числа...
Я ты какой поставил?
Stiva
#32
Сообщение Stiva » 10 янв 2010, 00:29
блин, теперь другая беда - не работает предпусковой обогреватель. Не включается и все. Народ пишет, что если было три неудачных запуска - блокируется и надо в сервис ехать. Позвонил - 1000 за то, чтобы снять запрет на запуск и 2 часа времени..
Сообщение s_pl » 10 янв 2010, 01:39
Stiva писал(а):блин, теперь другая беда - не работает предпусковой обогреватель. Не включается и все. Народ пишет, что если было три неудачных запуска - блокируется и надо в сервис ехать. Позвонил - 1000 за то, чтобы снять запрет на запуск и 2 часа времени..
Дилер обязан провести сброс ошибки бесплатно по гарантии... У меня такая ерунда была и не раз на летней солярке и делов на 5 минут...
Это они тебя разводят... Будь пожёстче...
Stiva
#34
Сообщение Stiva » 10 янв 2010, 02:35
[/quote]
Это они тебя разводят... Будь пожёстче...[/quote]
утверждают. что раз это случилось из-за разряженного аккума, то это моя вина и не гарантия.. козлы.
Сообщение Лётчиков » 11 янв 2010, 14:53
по поводу от севшего акб перестала работать это чистой воды развод. у меня аккум 5 раз в ноль гасился и печка работала идеально. S_PL купил варту, ( у меня родной был на 50 Ач, варта на 60 , только она оказалась выше и стандартная планка не подошла, а крыжка закрылась нормальком. еще и место осталось.
а ты такую ищешь
Аккумулятор Varta Blue Dynamic 80 А/Ч 710 A обратная пол.
F17 580406 315*175*175
Аккумулятор автомобильный VARTA SILVER DYNAMIС F18 85 а/ч 800A ОБРАТНАЯ полярность (315*175*175) 585200 (Varta, Германия
Сообщение s_pl » 12 янв 2010, 09:25
Лётчиков писал(а):по поводу от севшего акб перестала работать это чистой воды развод. у меня аккум 5 раз в ноль гасился и печка работала идеально. S_PL купил варту, ( у меня родной был на 50 Ач, варта на 60 , только она оказалась выше и стандартная планка не подошла, а крыжка закрылась нормальком. еще и место осталось.
а ты такую ищешь
Да именно F17 (85 - уже слишком...) У нас в Липецке таких нету, звонил в Воронеж, там тоже глухо и скахали, что это старые модели... В Московских прайсах они есть, но ехать в Москву за аккумум не прет... Вот пока жду, может переживу эти морозы, а на след год полюбому...
Сообщение Лётчиков » 13 янв 2010, 09:44
а генератор то потянет , на 80 А , я просто так и не добрался до своего гены посмотреть его харки, а то умрет( т.е. будет недозаряд)
Сообщение s_pl » 13 янв 2010, 09:49
У меня с завода стоит 70, у многих дизелистов и 80 ставят с завода. Генератор стоит 150А. Недозаряда на 80 точно не будет, выше уже может и то можно... Вариант заказать на Экзисте отпал, там сказали аккумулятор не привезем... Почему??? Остается вариант подбирать из того, что есть в магазинах.... А у тебя щас высотой 195мм? Родная высота 175...
Сообщение Лётчиков » 13 янв 2010, 10:14
через часик на обеде схожу померю, вообще я нашему экспедитору дал задание ( померял размер отсека и дал ему задачу не менее 60А в размеры , чесно говоря про размеры 175 и не догадывался :P )
Сообщение s_pl » 13 янв 2010, 20:01
Всё... На всё плюнул и купил варту 77Ач длина 287 (315-родная), высота 195 (175) и вкрячил её туда, завтра буду делать новый зажим из полосы и прокладку на длину...
Сообщение Лётчиков » 14 янв 2010, 11:02
полоски сверху хватит, я же говорю стоял фордовский акум он был на пол отсека аккумуляторного
Сообщение s_pl » 14 янв 2010, 11:07
Лётчиков писал(а):полоски сверху хватит, я же говорю стоял фордовский акум он был на пол отсека аккумуляторного
Вон оно как, у меня то стоял на всю длину...
Сообщение Лётчиков » 14 янв 2010, 22:13
Аккумулятор автомобильный VARTA BLUE DYNAMIС D24 60 а/ч 540A ОБРАТНАЯ полярность (242*175*190) 560408 (Varta, Германия) вот этот сейчас поставил
Сообщение Лётчиков » 14 янв 2010, 22:28
родной 230 175 175
Сообщение s_pl » 15 янв 2010, 11:19
Теперь про аккумуляторы все понятно... Я пока своим доволен, отопитель работает, стартер крутит как бешеный...
Тима42
#46
Сообщение Тима42 » 20 янв 2010, 19:07
тож недавно снимал аккум пока воздухан полностью не снял не мог8 снять эту крышку и то даже когда снял один х.. отломил нижнюю защелку пока поставил без крышек.
