Машина плохо заводится Холостые обороты на нейтралке прыгают
При пуске движка заводится со 2 раза. Иду на скорости перехожу на нейтрал стрелка тахометра начинает прыгать с 1000 о/м и ниже до загорания лампы зарядки АКМ (может заглохнуть). Поменял свечи, сделал диагностику, ничего не нашли (тупо). Фильтр на ФОКУСЕ 2 только на бензонасосе в баке, фильтр не меняется. Рекомендовали вскрыть и почистить фильтр. Я думаю проблема из-за недостаточного давления в ТС. Если кто проверял давление то как и где. Пока я не встретил умного мастера, зачастую предлагают чикануть шланг и всавить монометр (ну пря как на тракторе)
