Ремонт подсветки номера !
Благодарил (а): 193 раза
Сообщение Лётчиков » 09 фев 2010, 15:58
Вот я и залез в новый плафон посмотреть чтож не светит он . и вот что увидел , просто Ох....Л :shock:
Изображение [/list]
Сообщение Лётчиков » 09 фев 2010, 15:59
я думаю, что светодиодная тож не проживет долго. к сожалению. :shock:
Анатолий10rus
Авто: фф2
Сообщение Анатолий10rus » 09 фев 2010, 16:33
У меня пока держится как накроется обязательно отпишусь здесь же!
fe-ri
Сообщение fe-ri » 10 фев 2010, 07:33
Вчера свою смотрел подсветку номера. Открутил , глянул. Все блестит как новое.
Сообщение samarec » 10 фев 2010, 09:17
а это проблема седанов или всех фокусов?
Сообщение Лётчиков » 10 фев 2010, 10:58
первый родной фонарь прожил долго 2,5 года , 8 ноября 2009 года скаталься в питер по КАДу катался весь гадостью преляпался, а 14 фонарь погас, купил новый поставил 15 ноября. Сгонял в питре 19 декабря, 9 января и всё 13 января погас. вот разобрал 6 февраля и увидел тоже самое (фотка выше )что и 14 ноября, (тогда не фоткал).
так что думаю этот реагент дает какуюто офигительную хим реакцию . поэтому у меня и было предположение что в таких жестких условиях( зальёт этим гавном) и светодиоды не выживут, точнее провда отгниют.... но если у Толика дороги гавном не поливают, то я думаю служить светодиоды будут вечно.
Onich@n
Сообщение Onich@n » 01 июн 2010, 12:09
Я пошел другим путем и не стал вклеивать светодиодную ленту в фонари. Решил сделать герметичным пластик на багажнике.
1. Пластиковый молдинг (в котором находятся фонари) крепится к крышке багажника на 4 болтах и 2-ух клипсах. Чтобы добраться до этих болтов необходимо снять обшивку на двери багажника. Снимается она легко т.к. крепится только на клипсах. Они выкручиваются при помощи крестовой отвертки.
2. Затем выкручиваем сами фонари и отсоединяем контакты на них. После откручиваем 4 болта на которых держится молдинг (доступ к ним хороший) и аккуратно тянем его на себя сначала слева, потом справа.
3. Отсоединяем фишку от кнопки багажника путем аккуратного поднятия "усика" отверткой и вытягивания её на себя.Изображение
4. У меня под пластиком было много грязи. Поэтому все вычищал тряпкой с водой. После обезжирил бензином. Наклеил аккуратно изоленту чтобы не испачкать багажник герметиком. (вычитал этот совет на пачке с герметиком :)) Остается только аккуратно наложить герметик на молдинг и приложить. Излишки убирал тряпкой и водой с фэри
5. Плотно закручиваем и ставим всё обратно. После того как высохло сделал небольшой тест (лил воду из шланга). Ни капли не попало под герметик.
the end
Onich@n
Сообщение Onich@n » 03 июн 2010, 10:26
Я сейчас подумал и придумал еще один способ. Можно вырезать резиновую прокладку на то место где уплотнитель находится. Вроде не должно пропускать...
KOLEG
#34
Сообщение KOLEG » 03 июн 2010, 10:47
Onich@n писал(а):Я сейчас подумал и придумал еще один способ. Можно вырезать резиновую прокладку на то место где уплотнитель находится. Вроде не должно пропускать...
Саша ,привет !
Я вчера тоже боролся с негерметичностью этого соединения между молдингом и крышкой багажника. Я поступил следующим образом: снял молдинг ,как ты описал,всё очистил от грязи и на уплотнительную резинку нанёс 5мм герметика . Собрал всё ,поставил герметичные светодиоды вместо ламп (купил на радирынке по 250 руб/шт.).
FF2 ,100 л.с АКПП 2006 г.в.
Onich@n
Сообщение Onich@n » 03 июн 2010, 12:25
Привет, Олег.
Тоже вариант. А как поставил диоды? Паял?
Сообщение s_pl » 15 июн 2010, 15:16
Сегодня ремонтировал проводку двери задка и обратил внимание, что у меня под пластиковой накладкой, которую проклеивал Onich@n, проложено что-то типо двухстороннего скотча (по структуре) и за 4 года эксплуатации фонари совсем как новые и не грамма намека на попадание воды...
Сообщение s_pl » 15 июн 2010, 15:18
У меня там стоят светодиоды по 50р каждый, стоят штатных размеров как старые лампы...
Алексей Телегин
Капитан
Капитан
Сообщение Алексей Телегин » 15 июн 2010, 15:50
А у меня вот тож диоды стоят , и на всех предыдущих авто стояли и никаких проблем небыло ! и просто все вытащил новую вставил и все !
FF 2 , 09 , 2.0 АКПП , Titanium
Onich@n
Сообщение Onich@n » 15 июн 2010, 16:58
У меня тоже диоды стоят. Тока контакты гниют там! Поэтому и затеял всё это.
Ganjubas
Сообщение Ganjubas » 26 июн 2010, 17:40
Народ, на Хэтчах тоже гниет ресталинговых?
Ford Focus 2 рестайл. Комфорт-Спорт. 2.0 АТ.
Re: Ремонт подсветки номера !
#41
Сообщение Лётчиков » 13 дек 2010, 09:59
предохранители под бордачком, у пасажира. а номер посмори в руководстве на машинку там расписаны какой предохранитель. т.к. ты не выполнил обязательно требование к форуму(т.е. не подписался то и конкретного ответа не получается)...
Fyntik
#42
Сообщение Fyntik » 19 мар 2011, 11:16
Не горя лампы освещения заднего номера, контакты зачистил, лампы исправны, предохранитель №73 исправен но на всякий случай поменял на новый, проверил проводку от слота предохранителя до ламп подачей 12В напрямую (кинул проводок от аккумулятора до контакта в слот предохранителя) - лампы загорелись, значит проводка целая, но в исходном положении с предохранителем лампы не горят. Подскажите, может кто встречался с подобной проблемой?
Александр, Новосибирск, ФФ2 1,6, 100 л.с., седан, серебристый металик, автомат.
вояка
#43
Сообщение вояка » 19 мар 2011, 11:53
Fyntik писал(а):Не горя лампы освещения заднего номера, контакты зачистил, лампы исправны, предохранитель №73 исправен но на всякий случай поменял на новый, проверил проводку от слота предохранителя до ламп подачей 12В напрямую (кинул проводок от аккумулятора до контакта в слот предохранителя) - лампы загорелись, значит проводка целая, но в исходном положении с предохранителем лампы не горят. Подскажите, может кто встречался с подобной проблемой?
какая машина? город? представиться?
-=Паша=-
Fyntik
#44
Сообщение Fyntik » 19 мар 2011, 16:11
г. Новосибирск, Александр, Форд Фокус 2 2005 года 1,6, 100 л.с., седан серебристый металик.
andrey020
#45
Сообщение andrey020 » 20 мар 2011, 19:04
Проверь все предохранители с помощью контрольной лампы.
#46
Сообщение Лётчиков » 20 мар 2011, 22:43
очень похоже что не сигнала от ключа зажигания, т.к габариты при включенном зажигании рабюотают. а фары и прочее работает????
Fyntik
#47
Сообщение Fyntik » 01 апр 2011, 17:28
Прошу простить за молчание, был в смене. Владельцем данного авто являюсь всего с 15 марта, до этого машин не имел, поэтому сразу сорри за делитанство. Большое спасибо форуму, очень много полезной информации. После приобретения обнаружил, что не горит подсветка заднего номера. по книге за него отвечает 73-й предохранитель, заменил, подсветка загорелась и снова погасла, причем 73-й предохранитель остался целым. Почитав форум разобрал фонари (контакты оказались окисленными), все очистил, проверил лампы, при проверке проводки обнаружил, что слетела резинка и провода трутся о железо багажника, в этом месте коротят на корпус. Заменил проводку багажника, проверил тестером все предохранители, обнаружил еще два сгоревших, но к сожалению не запомнил какие, так как проверял все подряд и сразу заменил. Все заработало как надо, можно ехать на тех. осмотр. Всем большое спасибо!!!
ЛётчикOFF
Авто: кепочка" FOCUS-CLUB.RU"
#48
Сообщение ЛётчикOFF » 01 апр 2011, 22:17
Саш поздравляю , видно сразу парень с руками и умом, глядишь федю чутка опюзаешь, и уже будешь не вопрошать , а давать совет новичкам... респект!!!
BMW X9 супер черная глухо затонирован. короче от фокуса 2 седана вообще не отличишь.
фф2 2007 седан 125 кобылок . "Надюша" для друзей. для остальных Малинка.
Митяй 67rus
#49
Сообщение Митяй 67rus » 27 июн 2011, 23:39
сегодня тоже поменял эти подсветки) одна прогнила, пришлось из тонкой железяки вырезать) короче за час примерно все сделал)) пока вроде работает)
FF2,06г.в,1.8L 125л.с,МКПП,5d, красно-оранжевый
TscheGevara
Авто: ФФ2 1,8 TDCi 2007 г.
#50
Сообщение TscheGevara » 22 май 2012, 13:46
парни, я вместо лампочек подсветки номера, диодную ленту прицепил ,но почему то стал гореть предохранитель ( №73 -отвечает как раз за подсветку заднего номера).не пойму из за чего -может надо резисторы еще к диодам припаять?
