Ремонт подсветки номера !
- Выборнов
Re: Ремонт подсветки номера !
а диоды вообще загорались ?
- TscheGevara
- Авто: ФФ2 1,8 TDCi 2007 г.
конечно, запитал от аккумулятора 12в -все горит, как только подключаю к машине и вкл габариты -предохранителю хана
- Выборнов
чертовщина какая-то... я так понял, что с обычной лампой было все хорошо ?TscheGevara писал(а):конечно, запитал от аккумулятора 12в -все горит, как только подключаю к машине и вкл габариты -предохранителю хана
99% КЗ в точке подключения ( в плафоне ) , возможно что-то чего-то касается где не должно касаться, просмотри все внимательно.
резисторы уже припаяны на ленте, здесь главное условие соблюсти полярность при подключении.
это при условии исправной проводки.
- TscheGevara
у меня обычной лампы и не было, я как 1й раз открутил плафон, посмотрел туда -там все, кроме пластика сгнило, поэтому решил поставить диоды, вначале было неплохо, но 1е диоды окислились в месте припайки, а потом купил новые, размером побольше и в силиконе, с ними и началась проблема
- Авто: ФФ 2 2.0 АТ
Значит слишком высок потребляемый ток новых светодиодов, и при включении габаритов суммарный ток превышает значения установленного предохранителя, что и приводит к выходу его из строя.
*Technik* FF2 2011 2.0АT
Добрый вечер господа. Прошу у вас помощи.
проблема в следующем: не горела подсветка номера, я решил разобраться, разобрал плафоны подсветки, там есстественно отгнили контакты на них (но это я и сам смогу устранить), для проверки подключил плафон от ваз 21083 но он не загорелся!!!(((
решил проверить проводку, снял обшивку багажника стал смотреть провода...и О ужас!!! один провол остался у меня в руках...провод черный с разъемом и из разъема выходит желтый с черной полосой и тоже с клеммой (как я понял это минус).
Подскажите пожалуйста откуда этот провод мог отвалиться (оторванный конец его такое чувство как будто перекушен)...куда его надо подключить??? заранее спасибо.
...и еще...номер предохранителя который отвечает за подсветку №73, я правильно понимаю?
машинка Форд Фокус 2 2006 год,1.8л, Гиа, седан,серебристый металлик. Меня зовут Сергей, я из Пензы.
p.s. Габариты все работают, подсветка багажника работает, багажник открывается как с кнопки так и с брелока. Только вот на приборке горит красная лампочка и БК пишет что не закрыт багажник. Это может как нибудь быть взаимосвязано?
Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
- Младший лейтенант
- Авто: Ford Focus-2; 1.6 AT; черный седан
Да №73 за них отвечает.а провода у тебя какой длины?просто у седанов есть проблема.ломаются провода проходящие в резиновой гофре,так ты его сними и посмотри.Может там обрыв,соеденишь и все дела
>Иван<
>Иван<
гофру уже снял там вроде все норм, все провода. там их пять помоему...
может ниже гофры посмотреть....
а предохранитель у меня вытащить не получается...
- Младший лейтенант
А помоему 6 проводов. А почему не получается его вытащить?Он там прикипел либо?mefisto писал(а):гофру уже снял там вроде все норм, все провода. там их пять помоему...
>Иван<
>Иван<
сорри за долгий ответ, на дачу гонял!
не получается вытащить потому что "снималки" нет! а которую купил сегодня не подходит.
я вот думаю а если его (предохранитель) попробовать аккуратно пассатижами или пинцетом попробовать? ни чего страшного не будет?
с виду он нормальный вроде, такой же как все! наверное еще с завода...
и правда...из колодки под обшивкой багажника выходят 6 проводов, а в крышку багажника выходят 4 ре,при том на один провод присоединено 2...2 провода из колодки обрезанные!!!
что за изверг машиной до меня владел...
ребят, подскажите пожалста как все правильно соединить...
- Младший лейтенант
Попробуй методом научного втыка.При включении габаритов замерь напряжение на проводах.Тем более ты же говорил,что все остальное работает.Может и найдешь нужный.Только перед тем как все выше сказанное делать,всетаки проверь предохранитель.. А то будет обидно, что причины не найдешь, а окажется дело в нем.А не разберешься,съездий к электрику.
>Иван<
>Иван<
- Младший лейтенант
Не бойся!!!!Ничего страшного не будетmefisto писал(а): ни чего страшного не будет?
>Иван<
>Иван<
спасибо огромное. пошел монтировать...
я еще схемку нашел, может поможет...http://ffclub.ru/topic/28708/jump_640/
модеров прошу простить...ссылку выложил для того, что может кому поможет.
- Младший лейтенант
Удачи!После отпишись о проделанной работе и результатеmefisto писал(а):спасибо огромное. пошел монтировать...
>Иван<
>Иван<
вроде бы все сделал...вроде бы пока все работает.
спасибо.
з.ы. а предохранитель и правда погоревший был.
спасибо.
- Младший лейтенант
Вот и хорошо,что сделалmefisto писал(а):вроде бы все сделал...вроде бы пока все работает.
спасибо.
>Иван<
>Иван<
- Анатолий10rus
- Авто: фф2
Жгут проводов идущий в крышку багажника у седанов нужно включить в перечень расходников на ТО при пробеге в 50000!
- Enko
- Генерал-полковник
- Авто: FF2 1.6 (100) 5dr HB Comfort AT 2011 MY
Привет, друзья.
Подскажите, как добраться до лампочки освещения номера в ФФ2 рестайл? Там нет никаких винтов снаружи. Решил вначале поспрашать, до усиленного вскрытия
=Дмитрий=
- МОРЯК
Дим, у тебя хетч? Там просто защёлки. Была тут у нас тема и даже иллюстрации были. Короче говоря, аккуратненько отвёрточкой их отгибаешь, вставляя её в прорезь, там её видно и вытаскиваешь плафончик. Только в минусовую температуру надо очень аккуратно, пластмасса очень хрупкая становится.
- Enko
- Генерал-полковник
Да, хетч. Спасибо, Сань. Я попробовал, но как-то хорошо там это держится. Побоялся отломать. Там есть небольшое отверстие рядом с подсветкой. Туда отверточкой залесть?
=Дмитрий=
- МОРЯК
Да, там щелочки такие есть. По моему они ближе к номеру расположены. Вставляешь отвёртку и чуток отгибаешь пластинку и вынимаешь руками плафон. Если один достанешь и увидишь крепёж, то будешь долго смеяться, как же всё элементарно сделано. Я сам первый раз мучился не меньше получаса, и не один день. Кстати говоря, на одном всё таки подломал крепёж. Но второй уже достал легко и быстро.
