"затягивает" боковые стекла
id095
Сообщение id095 » 13 янв 2010, 17:45
Привет всем!
У меня проблема. При наступлении морозов (- 20 и ниже) на ходу начинают покрываться инеем изнутри стекло водительской двери и чуть-чуть заднее левой двери. Остальные стекла все внорме. Обдув стекол, в принципе, на ощупь и напор и температура, везде одинаковые, и слева и справа. Что может быть? Кто-нибудь сталкивался с этим, и если решил эту проблему, подскажите!
Спасибо!
Фокус, хетч, рестайл.
Focus 2, 2008, немец, titanium, 1,8.
Сообщение samarec » 13 янв 2010, 18:44
проста празники были, а после них всегда дыхание "свежее"! вот и запатевают окошки, ща празники кончились, значит должно пройти! :lol: :lol:
Mike...
Сообщение Mike... » 13 янв 2010, 18:46
брат всегда в машине определял по стеклам, что я бухал за день до ... без шуток :)))) там действительно запотевает
Кинофан
Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
Re: "затягивает" боковые стекла
Сообщение Кинофан » 13 янв 2010, 19:09
id095 писал(а):Привет всем!
Спасибо!
У меня таже бойда была пока не до пер обдув переднего стекла включать или центральные блокируеш обдувки и в бокавые напор больше поступает правда у меня климат контроль, :D
Сообщение s_pl » 13 янв 2010, 20:03
это нормально, от водителя идет влага и намерзает на стекла, иногда бывает, протсо ставвь обдув только на стекла и кондиционер в положение on....
Сообщение Лётчиков » 14 янв 2010, 11:00
согласен с S_PL ,либо вариант устроить ташкент в авто "ветер в харю, а я шпарю" в смысле на полный вентилятор и весь поток через сопла в лицо .
p&SERGEI
Сообщение p&SERGEI » 14 янв 2010, 11:11
может фильтр салонный забился и поэтому не хватает потока. :?
Ford Focus II Седан 1.6л. 115л/с 2008г Сергей.
fe-ri
Сообщение fe-ri » 14 янв 2010, 11:51
p&SERGEI писал(а):может фильтр салонный забился и поэтому не хватает потока. :?
Может и фильтр.
Сообщение samarec » 14 янв 2010, 12:40
а может намок, было у меня такое тока на природе, ваапще неотпативала пока фильтр не поменял
zloy68
Сообщение zloy68 » 16 янв 2010, 13:59
s_pl писал(а):... протсо ставвь обдув только на стекла и кондиционер в положение on....
Спасибо за совет.
Не спеши, а то успеешь!
(FF-2, 2007, 2.0, 145, МКПП, Ghia)
Тима42
Сообщение Тима42 » 20 янв 2010, 19:14
Скорей всего фильтр он вообще быстро забивается
zloy68
Сообщение zloy68 » 23 янв 2010, 12:18
Сменил все фильтра. Запотевание прекратилось.
fe-ri
Сообщение fe-ri » 23 янв 2010, 12:32
Значит проблема разрешилась. :)
Agent 007
Сообщение Agent 007 » 23 янв 2010, 12:36
У злого - да, а id095 молчит что-то...
=Димон=
id095
Сообщение id095 » 31 янв 2010, 14:12
фильтр салона конечно снял но менять не стал. Выглядит очень даже чистым и новым. Похоже не обманули в сервисе поменяли. Но я не пойму почему в основном запотевает только мое стекло все остальные всегда чистые
Agent 007
Сообщение Agent 007 » 31 янв 2010, 14:30
id095 писал(а):фильтр салона конечно снял но менять не стал. Выглядит очень даже чистым и новым. Похоже не обманули в сервисе поменяли. Но я не пойму почему в основном запотевает только мое стекло все остальные всегда чистые
Потому, что водитель в машине всегда и, соответственно, тепловое излучение от него всегда (если он конечно не труп). По-этому водительское окно чаще потеет, даже когда все остальные чистые!
=Димон=
NUR89
Сообщение NUR89 » 02 фев 2010, 07:19
Спасибо!
Я В -35 ЕЗЖУ ТАКАЯ ЖЕ "ШЛЯПА"
ПЕЧКУ НА ЧЕТВЕРКУ СТАВИШЬ ПРИМЕРНО НА МИНУТУ- КАК НИЧЕГО И НЕ БЫЛО! :D
А ПРО ФИЛЬТР Я ЗАДУМАЛСЯ................ЕЩЁ НЕ МЕНЯЛ! :oops:
vittrader
Сообщение vittrader » 05 фев 2010, 10:05
Спасибо!
Та же фигня, потеет левое переднее стекло.
fe-ri
Сообщение fe-ri » 05 фев 2010, 10:45
Хоть салонник поменять и не легкое дело на Фокусе, но начинать надо с него.
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение недовольный » 05 фев 2010, 11:03
У меня не потеет,но у соседа на жигуле это постоянно. Он нашел выход. Купил в магазине антизапотеватель и брызгает его иногда на теплой машине на проблемные места. Это тоже выход из положения,если допустим руки до фильтров не доходят или пока денег нет...Проблему он решил,сам видел. Удачи !!!
mgg
Сообщение mgg » 14 фев 2010, 03:14
s_pl писал(а):это нормально, от водителя идет влага и намерзает на стекла, иногда бывает, протсо ставвь обдув только на стекла и кондиционер в положение on....
кондей зимой не хочет работать...
Макс ФФ2 2007 1.8 5МКПП
Сообщение Лётчиков » 15 фев 2010, 09:52
кстати запотеванию еще помогает влага в салоне , на ногах снег приволок , становится тепло в машине он таит и водичка конденсируется на стеклах, я тепереь вечером водичку с коврикоа не сливаю, утром ледышки выкидываю и удобно и кпд больше
id095
Сообщение id095 » 17 фев 2010, 22:42
всем привет.
я езжу с включенным обдувом на стекло и ного во втором положении.
для правых стекол хватает для стекла моей двери-нет.
включаешь в 3 положение-отходит.
визуально рукой, похоже чувствуется что обдув (напор) стекла водит. двери чуть хуже чем пассажирской.
может проблема в воздуховодах под торпедой?
хотя я ничего не трогал и не снимал.
Onich@n
Сообщение Onich@n » 17 фев 2010, 22:45
Может просто стоит фильтр поменять?
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 17 фев 2010, 23:57
А может просто ноги обстукивать когда в машину садишься .....и бухать поменьше....А фильтр можно ваще снять....че из него проблему то делать...Нет фильтра-нет проблемы!!!
