Горит ЧЕК и компьютер пишет"неисправность двигателя&quo
pe4orskii
Сообщение pe4orskii » 15 янв 2010, 23:22
Машина FF2, после запрвки не качественным бензином горит ЧЕК и компьютер через 10 минут работы пишет - "неисправность работы двигателя". Как это убрать?? Как узнать код ошибки??? и как расшифровать коды ошибок???
Сказали что это можно сделать без сервиса.
пилот-акпп
Сообщение пилот-акпп » 16 янв 2010, 00:43
Никак, если у тебя нет мотор- тестара.
titan-nagin
Сообщение titan-nagin » 25 янв 2010, 23:13
попробуй аккумулятор отсоедини на пару минут
ZAQ
Сообщение ZAQ » 03 фев 2010, 10:23
обавлено: Пн Май 25, 2009 2:57 pm Заголовок сообщения:
есть фишка такая дигностика в одном из форумов ссылку кидали на ff1,
1. Для входа в тестовый режим: ключ в положение 1, нажать кнопку сброса одометра и держать, ключ в положение 2 и держим кнопку около 5 секунд, пока на дисплее не загорится слово TEST. Кнопку отпустить, машину можно завести.
2. Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3. Выход из тестового режима – долгое нажатие или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
1.GAUGE SWEEP – стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются.
2.LCD TEST – закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST – светятся все индикаторы
4.ROM LEVEL=0541 – версия прошивки компьютера
5.NVM TARGET ROM=0541 – версия NVM ROM
6.NVM EEPROM LEVEL=0001 – версия NVM EEPROM
7.MANUFACTURE=START 66 – возможно инфа о дате производства – ?
8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 – возможно инфа о дате производства – ?
9.DTC #01=D900 – код последней ошибки
10.ROAD SPEED=___0.0 MPH – скорость, мили в час
11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H – скорость, километры в час
12.SPEEDO GAUGE=0051 – положение стрелки спидометра (HEX)
13.ENGINE SPEED=0000 – тахометр об/мин
14.TACHO GAUGE=004D – положение стрелки тахометра (HEX)
15.ODO ROLL COUNT=дневной пробег – ?
16.FUEL A / D? INPUT= – ?
17.FUEL GAUGE=0251 – положение стрелки топливомера (HEX)
18.FUEL FLOW=00 – расход топлива?
19.FUEL PERCENT=2B – процент заполнения бака (HEX)
20.ENGINE TEMP=__77 C – темп.двигателя в цельсиях -35 (0 здесь = -35 на улице)
21.TEMP GAUGE=00B7 – положение стрелки указателя температуры (HEX)
22.BATTERY=11.9 – напряжение в сети, вольты
23.DIST TO EMPTY=154 MILES – пробег до пустого бака, мили
24.RAFE=36.2 MPG – Rolling Average Fuel Economy (Miles Per Gallon) – ?
47.PERSONALITY 01=57 – возможно идентификация по ключу – ?
_________________
Сообщение s_pl » 03 фев 2010, 21:34
По расшифровке ошибок все двольно просто, вводишь в любом поисковике например DTC D900...
