горит лампа аккумуляторной батареи
Сообщение sunrize » 20 янв 2010, 00:24
А по какой причине меняли генератор и горела ли лампа до его замены???
Сообщение sunrize » 20 янв 2010, 02:31
Возможно дело в аккумуляторе. Попробуйте поставить аккум. с другой, заведомо исправной, машины.
Сообщение s_pl » 20 янв 2010, 10:00
Я не знаю как на Фокусе, но на жигулях идет отдельный провод с генератора именно на сигнальную лампу, так если также, то может просто проблема в этом проводе или в контактах...
Андрей Бардос
Сообщение Андрей Бардос » 14 фев 2010, 22:01
у меня фф1, была такая проблема. Решение моей проблемы - Обработали контактную фишку от генератора средством от окиси и лампочка погасла
bardos
maksims
Сообщение maksims » 11 мар 2010, 12:54
Андрей Бардос - что за контактная фишка поясните - у меня такая же неисправность вроде!!
Андрей Бардос
Сообщение Андрей Бардос » 29 мар 2010, 23:30
Горела лампа аккумулятора. Ездил на сервис померили заряд идущий на Ак-р - 13,5. Должно быть где-то 14,2. Подумали на генератор. Сняли посмотрели, что-то починили. На стенде все четко - ставят на место, опять та же хрень - горит лампа. Второй сервис - опять сняли генератор, пришлось поменять (старость, все сточилось) поставили новый - лампа горит. Ставил новый Ак-р с другой машины - горит лампа. В итоге дали номер электрика, съездил к нему - проблема была решена, дело было в проводке. Он всю прозвонил: и таблетка хреново пропускала и провода.
bardos
