Бенза как вода утекает
Кинофан
Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
Сообщение Кинофан » 25 янв 2010, 22:25
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Кинофан
Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
Сообщение Кинофан » 25 янв 2010, 22:26
1\8 бак 400км :evil:
titan-nagin
#28
Сообщение titan-nagin » 25 янв 2010, 22:30
8)
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Лётчиков » 26 янв 2010, 12:15
поставь единицы измерения в БК метрические, и миля это 1.6 км ток что 215 км не получается :D :D :D
-=КАБАН=-
Капитан
Капитан
Сообщение -=КАБАН=- » 26 янв 2010, 12:21
залил пол бака, проехал 62,8 км, сжег полтора деления..... :cry: :cry: :cry: изверг и проглот!!!!!! брльш никак Федьку не назовешь(((((
-=Ветал=-
-=КАБАН=-
Капитан
Капитан
Сообщение -=КАБАН=- » 26 янв 2010, 12:23
titan-nagin писал(а):Доброго времени суток всем!
Проблема решена!!!!!!
Заменил провода, проехал сегодня 215км (у меня оказывается киллометраж показывает в МИЛЯХ!!!! 107 миль показало!) заправил всего лишь 16 литров А-95, ехал по трассе, осталось ещё 2 литра и это химой в -2о и по гололёду!!
Так что теперь если кто-то скажет, что провода не влияют на расход, не верьте!!! Собственный опыт!!!!
во сколько ремонт обошелся?
-=Ветал=-
Сообщение samarec » 26 янв 2010, 12:48
а меня федя радует с каждым днём, щас пробег ~3500 расход упал с 12,2 до 10,6/100 это с морозами, двигаюсь 50/50 город/траса! :D
Сообщение Лётчиков » 26 янв 2010, 13:01
предпусковой подогреватель , не пользую, расход с 15 литров упал на 10,6 в городе .
titan-nagin
#34
Сообщение titan-nagin » 26 янв 2010, 21:30
Лётчиков писал(а):поставь единицы измерения в БК метрические, и миля это 1.6 км ток что 215 км не получается :D :D :D
Ну немножко перепутал :)
Но всё равно 35 и результат на сегодняшний день... :wink:
nergent
#35
Сообщение nergent » 26 янв 2010, 22:05
samarec писал(а):а меня федя радует с каждым днём, щас пробег ~3500 расход упал с 12,2 до 10,6/100 это с морозами, двигаюсь 50/50 город/траса! :D
обалдеть, у меня по городу без прогрева/простоя жрет 9.5 по бортачу засекал, когда уже прогрел и поехал в Саратов 16 км :D :D , а с прогревом у меня получается под 14 выходит по бортачу!!!
а вообще какие расходники нужно поменять, чтобы жрал бензина меньше?!
Димон177
Ремонт и обслуживание
#36
Сообщение Димон177 » 27 янв 2010, 11:07
Привет всем!У меня 1.8 дв. хавает 16 л/100км,бортовой комп бред пишет, средняя скорость 13 км,температуру в гараже пишет -16,хотя там +14,выехал -13 показывает,а на улице -20,полный бак пишет на 320 км,ну чек хорошо хоть не горит.В чем может быть проблема?Раньше выше 11.5 не поднимался расход и полный бак на 600км. писал, заметил после ТО 3 месяца назад стал жрать,приехал к дилерам объяснил,что и как, они сделали диагностику и сказали,что ошибок нет всё хорошо!!!Я решил заехать к знакомым в гараж,сделали тоже диагностику,что то там лямда не правильна работала,почистили,потом всё в норме,ну всё равно расход не изменился,может ли глючная лямда показывать на диагностике всё в норме или может есть какие другие причины?Спасибо!!!!
titan-nagin
#37
Сообщение titan-nagin » 27 янв 2010, 17:25
Думаю тему можно закрывать спсибо усеМ :D
Форд Фокус универсал
2000 г.в 2л автомат
Сообщение Лётчиков » 28 янв 2010, 13:27
если средняя скорость низкая , то расход высокий, и наоборот с увеличением средней скорости расход уменьшается. это закономерность :!: :!: :!:
Сообщение Лётчиков » 28 янв 2010, 13:37
Почему у моего автомобиля расход топлива выше, чем указано в инструкции по эксплуатации?
В "Руководстве по эксплуатации", вы можете найти таблицы расхода и токсичности под названием Расход топлива согласно директиве ЕС 80/1268 (в редакции 93/116/ЕЕС). Эта директива устанавливает стандарты, в соответствии с которыми каждый европейский производитель должен измерять уровень расхода топлива и токсичности выхлопа выпускаемых им автомобилей. Такие стандарты необходимы для описания условий испытаний, которые проводит компания-производитель для каждой модели автомобиля. Это означает, что такие испытания можно проводить только в лабораторных условиях, а не на дороге. Фактически, расход топлива не измеряется напрямую в ходе таких испытаний, а рассчитывается по стандартной формуле на основе данных, полученных при проверке уровня токсичности выхлопа.
Таким образом, существуют определенные факторы, которые в реальной жизни могут значительно повлиять на показатели расхода топлива. Вот некоторые из них:
Воздушное кондиционирование. Кондиционер входит в стандартную комплектацию большинства современных автомобилей, однако публикуемые нормы расхода топлива не учитывают его работу. Сердце этой системы - компрессор - приводится в работу от двигателя и, естественно, для этого необходима дополнительная энергия, источником которой служит топливо. При включении кондиционера расход топлива резко возрастает, и в автомобилях с малолитражными двигателями это особенно заметно.
Давление в шинах. Низкое давление в шинах увеличивает сопротивляемость колес качению, и поэтому для движения автомобиля требуется большее количество энергии. Всегда следует поддерживать в шинах рекомендуемое давление воздуха и корректировать его с учетом загрузки.
Условия загрузки автомобиля. Испытания проводятся на стандартном автомобиле, к массе которого добавляется среднестатистический вес водителя. Постоянные поездки с дополнительной нагрузкой, а также, например, использование багажника крыши для перевозки крупного багажа влияют на расход топлива. При буксировке прицепа расход топлива также значительно возрастает.
Условия движения и состояние дороги. Негативное влияние оказывает низкая скорость, движение на подъем, частые крутые повороты и плохое состояние дорожного покрытия. Частые холодные запуски двигателя и поездки на короткие расстояния приводят к значительному увеличению расхода топлива. Так, например, за время трехминутной остановки с работающим двигателем в пробке, у светофора или на железнодорожном переезде расходуется такое же количество топлива, как и за 1 км поездки.
Длительное движение на высокой скорости может также существенно повлиять на расход топлива. На высоких скоростях превалирующим фактором становится сопротивление воздуха, которое с увеличением скорости растет в геометрической прогрессии. Испытания на типовом автомобиле показали, что на каждые дополнительные 8 км/ч при скоростях свыше 120 км/ч приходится рост расхода топлива примерно на 10%.
Стиль вождения. Нет двух людей, которые проехали бы по одному маршруту совершенно одинаково, и даже если бы они вели один и тот же автомобиль, расход топлива оказался бы различным. Вот почему был утвержден стандарт ЕЕС, позволяющий сделать реальные сопоставления. Однако этот стандарт не гарантирует, что конкретный автомобиль будет расходовать конкретное количество топлива. Среднее расхождение между фактическим расходом и опубликованными результатами испытаний составляет +/- 1 л на 100 км, хотя, по словам некоторых клиентов, превышение составляет до 3 л на 100 км пробега. Однако если бы автомобилем управлял другой водитель, расход, возможно, соответствовал бы опубликованным показателям!
Димон177
Сообщение Димон177 » 28 янв 2010, 18:49
Лётчиков писал(а):если средняя скорость низкая , то расход высокий, и наоборот с увеличением средней скорости расход уменьшается. это закономерность :!: :!: :!:
Это то понятно, а почему же мне пишет среднюю 13 ? Получается я как черепаха езжу?Что то не так!Может прошивка поможет?Некоторые говорят если прошить потом и будут вечные проблемы и обратно на заводские не вернуть!!!
