неладное с 5МКПП
mgg
неладное с 5МКПП
Сообщение mgg » 21 янв 2010, 01:53
HELP!!! У меня ФФ2 2007г/в 50 000 км когда запускаю мотор из под копота слышен металлический стук, выжемаю сцепление звук исчезает, отпускаю снова появляется пока не нагреется... но даже когда нагреется передачи переключаются как то хреново(как будто по сухому...)
Заранее спасибо!
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 21 янв 2010, 02:02
Похоже что выжимной крякнул.... хотя... всё равно сцепление вскрывать. Тут не в коробке дело...
mgg
Сообщение mgg » 21 янв 2010, 02:16
мсяца 3 - 4 назад при прохождении ТО обнаружили масляные подтеки, сказали из сальника штока сочит, поменяли и долили 300мл масла, но летом всяка лучше переключалась на морозе полная ж...
Сообщение Chipizdrik » 21 янв 2010, 03:01
да если выжимая сцепление скрип перестает идти, значит подшипничек выжимной екнулся (муфта сцепления по другому вроде) да и 50 тыс проехал если жарил то может и само сцепление пора поменять, ну если машина еще на гарантии езжай пусть смотрят че не так
Сообщение samarec » 21 янв 2010, 10:16
а может быть и первичный вал приказал долго жить!
Сообщение Chipizdrik » 21 янв 2010, 12:57
samarec писал(а):а может быть и первичный вал приказал долго жить!
ну если только его подшипничек
Сообщение sunrize » 21 янв 2010, 13:19
Эх, а с чего всё начиналось....
Парни, вас всех точно с удовольствием возьмут на работу разводящими манагерами в сервис самого высокого уровня.
Последний раз редактировалось sunrize 21 янв 2010, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Chipizdrik » 21 янв 2010, 15:43
sunrize писал(а):Эх, а чего всё начиналось....
а ты думаешь где мы работаем...??? только тссс!!! никому! ок?
Серый_Ёж
Сообщение Серый_Ёж » 27 янв 2010, 19:33
А тогда оъясните мне, плиз, почему шум перестает идти, если это выжимной. Он вроде должен усилиться.
gusak
Сообщение gusak » 28 янв 2010, 16:30
Так и должно быть при изношенном подшибнике, когда давишь на педаль подшибник прижимается и шум прекращается.
Vitekk
Сообщение Vitekk » 28 янв 2010, 19:23
такая же фигня. На сервисе (у официалов) сказали, что :lol: так и должно быть.
Короче надо менять и все.
ФФ2 ГИА 5 дв. хетчбек 2008 дорейстал 1.6-115 5КПП
ruma-alex
Сообщение ruma-alex » 22 фев 2010, 13:22
Если при неполном нажатии педали сцепления звук пропал - выжимной
при полностью выжитой педали сцепления звук пропал-подшипники первичного,вторичного валов...возможно гремит пятая
Если дребезжит не сильно не парся..
Например на VW коробках 02т (Skoda fabia Vw polo и тд) при холодном масле практически на всех машинах есть дребезг.
БАМСИК
Re: неладное с 5МКПП
Сообщение БАМСИК » 22 фев 2010, 14:02
mgg писал(а):HELP!!! У меня ФФ2 2007г/в 50 000 км когда запускаю мотор из под копота слышен металлический стук, выжемаю сцепление звук исчезает, отпускаю снова появляется пока не нагреется... но даже когда нагреется передачи переключаются как то хреново(как будто по сухому...)
Заранее спасибо!
Не должно быть ни какого шума тем более стука металлического у меня 74000 пробег тоже 2007 г мех нет ни какого шума и передачи что на морозе что летом переключаются одинаково!В мороз только сцепление потуже немного!Думаю надо ремонтировать как бы хуже и дороже не вышло!
*Серега*
