Крыша потекла((
Targ
Крыша потекла((
Сообщение Targ » 21 янв 2010, 17:21
Собсно! Вчера ночью было -20 с утра я заехал на подземную парковку Ашана там +9 оставил машину и пошел тариться в магаз! Через 1,5 часа пришел, авто оттаял снег сошол я думаю как хорошо, сел завел а мне на правую ляжку кап и еще раз кап! Опустил козырек и обнаружил что плафон под ним с водой и капает с правого крепежа водительского козырька и под крепежом влажная обшивка! Прокапалось ввроде перестало но на улице - и думаю просто все замерзло хотя может и прокапалось.
Дженсер чешет репу и разводит руками мол такой случай первый на 10 лет (брешут)
Погуглил нашол что такая проблема не тока на фокусах а еще у ряда авто различных марок (цивик корола 308 мазда): кто гворит что конденсат кто течь с антенны
Господа кто что думает по етому поводу и мошть у кого такое было?
Компресометра бояться, мотор не крутить!
Сообщение s_pl » 21 янв 2010, 17:30
У меня вот тоже сразу первая мысль именно про конденсат...
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 21 янв 2010, 17:34
А в кузов какой? В хетчбеках вроде шланг на омывание заднего стекла по потолку идёт, мож соскочил где... Хотя тут явно что то оттаяло...
rec
Сообщение rec » 21 янв 2010, 17:41
а что тут думать, надо смотреть, а не гадать, можно снять плафон освещения и посмотреть на крепление антенны...
если не там то дальше угадывать
=Cерёга=
ff2/1.6МТ/115/3D/rus
Targ
Сообщение Targ » 21 янв 2010, 19:26
Сеня Посадский писал(а):А в кузов какой? В хетчбеках вроде шланг на омывание заднего стекла по потолку идёт, мож соскочил где... Хотя тут явно что то оттаяло...
кузов седан
А неть случаем фотоинструкции как плафон отодрать?
rec
Сообщение rec » 21 янв 2010, 19:48
кузов седан
на сколько я помню, плафон аккуратненько отверточкой подковыриваешь, вот только у стекла или со стороны салона - не помню, могу завтра сутра у себя попробывать ковырнуть, часам к 11 отпишусь..
=Cерёга=
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 21 янв 2010, 19:52
Со стороны стекла нада отковыревать стекло фонаря, а потом и сам плафон можно снять. Там нечо сложного нету!!!
=Александр=
rec
Сообщение rec » 21 янв 2010, 19:53
"Снимаем плафон.
Со стороны лобового стекла тонкой отверткой через паз в плафоне отжимаем стопорную пластину и аккуратно тянем плафон на себя.
Снимаем фонарь:
Сдергиваем клемы, фонарь на торпеду. Делайте аккуратно, чтобы ничего не повредить"
во
=Cерёга=
fe-ri
Сообщение fe-ri » 22 янв 2010, 07:54
Возможно придется снять обивку крыши . Загонять куда нибудь на мойку.
И один поливает крышу из шланга другой сидит внутри салона и ищет беду.
У меня один раз такое было на практике только с отечественным авто.
Получилось.
Targ
Сообщение Targ » 22 янв 2010, 09:17
буду пробовать! Надо как можно аккуратнее, а то гарантия типа!!!!)))
2 fe-ri: и откуда текло:?
fe-ri
Сообщение fe-ri » 22 янв 2010, 09:27
Это была десятка. Текло по передней левой стойке. Был заводской дефект. не проварили шов.
Mike...
Сообщение Mike... » 22 янв 2010, 09:33
У меня текла крыша из шва. Правда у меня универсал. После дождя, бывало, лужа на задней шторке багажника :( ...
Дырка была в сварном шве, сзади, где дверца багажника ,в районе петли ... после сварки швы промазывают штукой, типа герматика и красят, так вот в этой промазке и была дырочка 1*1мм ... и через эту крохотную дырку за ночь стакан натекал в салон.
поливание из шланга не помогло. почему ? а потому, что большой напор просто протекал какбы мимо дырки ... помог ее обнаружить следующий способ ... наливали воду в район шва и старались всеми способами ее там задержать, чтоб просто вода стояла ... и по капельке вдруг потекло ... заделали дырку эту, все, проблем нет :)
примерно аналогичный процесс и у тебя может быть, снег стаевает на крыше, водичка под снежно-ледяной коркой стоит, по чуть-чуть где-то протекает, начнешь лить из шланга - фиг найдешь :)
klim2612
Сообщение klim2612 » 13 мар 2010, 03:39
У меня этой зимой возникла таже проблема. Снял плафон, залез пальцем, нащупал на металле конденсат. Через крепление антенны не может литься на плафоны, так как они стоят выше крепления антенны.
Karakurt
Сообщение Karakurt » 13 мар 2010, 10:23
klim2612 писал(а):У меня этой зимой возникла таже проблема. Снял плафон, залез пальцем, нащупал на металле конденсат. Через крепление антенны не может литься на плафоны, так как они стоят выше крепления антенны.
у меня менялось лобовое стекло и такая же хрень (до этого не наблюдалось), -думаю, что вода находит в клее ход и течет. Вторая мысль, что форма стекла не точно облегает посадочное место, а клей ложится одинаковым слоем, то если хоть в 0.2 сантима разхождение, то клея там надо больше и гуще, а по стандарту проклеивают ровным слоем и везде одинакого
ff2 1.6 мкпп 115 2006
Сообщение Лётчиков » 13 мар 2010, 13:34
у моего брательника в опле астре седан , этой зимой тоже потекла , ему в салоне сказали " что это конденсат меду крышей и обшивкой , так что это всё нормально не переживайте."
я чуть не охуе... "а почему в других авто такого не было ? так и морозов таких у нас давно не было""
вот так вот и размышляййййй
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 13 мар 2010, 13:57
У коллеги на Логане тоже потекло.. Машина почти новая, не битая, лобовое не меняли.. :)
