Обогрев Лобового стекла!
- Майор
Вообщем!!у меня есть такая функция, я кнопку нажимаю, но сейчас у меня на автомате он запускается при морозе!!вообщем стекло обледенело!!Включаю...и жду...нет такого, чтобы как на заднем стекле сразу полосы появлялись, и только когда я пускаю теплый воздух на стекло MAX, то стекло сразу снизу оттаивает!!
Как вообще он должен работать?!как и обогрев заднего?!
а может он у меня вообще не работает!?
- Merkantel
- Старший сержант
- Авто: Ford Focus 2 дорестайл, немец, Ghia 1.6 АКПП
Привет! :D Работать должен следующим образом: нажимаешь кнопку, 2-3 минуты и на стоячей машине, полностью покрытой снегом стекло оттаивает. Работает по тому же принципу, что и обогрев заднего стекла, только с большей интенсивностью. Не рекомендуется использование обогрева лобового стекла сразу после запуска на обледенелом автомобиле, так как может привести к появлению трещин на лобовом стекле. Рекомендуется использовать сначала обдув горячим воздухом на 1 мин. Проверить можно на СТО, может быть такая подлянка, что ты нажимаешь кнопку, а опция не работает, причины 3: неисправность проводки, неисправность кнопки, обрыв нитей стекла. :!: :D
- fe-ri
- Партнер клуба
В общем все популярно и подробно.Merkantel писал(а):Привет! :D Работать должен следующим образом: нажимаешь кнопку, 2-3 минуты и на стоячей машине, полностью покрытой снегом стекло оттаивает. Работает по тому же принципу, что и обогрев заднего стекла, только с большей интенсивностью. Не рекомендуется использование обогрева лобового стекла сразу после запуска на обледенелом автомобиле, так как может привести к появлению трещин на лобовом стекле. Рекомендуется использовать сначала обдув горячим воздухом на 1 мин. Проверить можно на СТО, может быть такая подлянка, что ты нажимаешь кнопку, а опция не работает, причины 3: неисправность проводки, неисправность кнопки, обрыв нитей стекла. :!: :D
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
Хорошл бы, чтоб проводка была уже в двери. А то тащить провода через разъём на передней стойке оч гиморно.Лётчиков писал(а):ага одной кнопочкой включаются, обогревом заднего стекла, но как я понял там они разнымижгутами разведены но в полне возможно как и про AUX в мафоне у когото разведено а у кого то и нет.
- Лесник
- Лесной друг
- Авто: Бэнтли - 2115, sunrize подарил
Замена стоит 25 тыс., но я не думаю что надо. Я после запуска авто в сильный мороз включаю сразу, он через некоторое время сам отключается, включаю снова и тогда результат на лицо. Он не весь лобач греет, только рабочую зону. Ему похоже тож холодно.nergent писал(а):вопрос сразу на самый худший вариант?!сколько стоит замен лобача?!
- Майор
у меня тож включается, но как обогрев заднего, он не работает, т.е. продольных полос уже оттаявших нет!!!соответственно кажется что он не работает!!потому что отогреваю я всегда тока с помощью климата на стекло!!!Вообщем кнопка работает, включается индикатор, автоматически выключается....
- Сергей477
- Майор
Ни каких продольных полос и не будет ! Присмотрись на нитки обогрева - они расположены близко друг к другу ( не как на заднем стекле). Работу обогрева можно увидеть по краям лобового стекла, там где нитки кончаются. Моё мнение - оч.хорошая весчь - передний обогрев !!!nergent писал(а):у меня тож включается, но как обогрев заднего, он не работает, т.е. продольных полос уже оттаявших нет!!!соответственно кажется что он не работает!!потому что отогреваю я всегда тока с помощью климата на стекло!!!Вообщем кнопка работает, включается индикатор, автоматически выключается....
Mazda-3
Ваз 21214
Mazda-3
Ваз 21214
