Большой расход ТОПЛИВА FF2 1.8
У меня тоже,правдо 18 было , почистили лямду потом упало до 16)) и вобщем выяснилось на след. диагностики что точно пиз....т лямда!Попробуй на диагностику съездить!А ты проехал за 100 км,что 20л. показывает...!wormjim писал(а):А у меня комп пишет 20 на 100, а если посчитать сколько заправил и поездил расход около 16 литров...
А у меня среднюю скорость 10 км/ч пишет...
Забыл представиться: 1,8 FF2 Hb5D 2006
Ford Focus 2 2007г. 1.8л. 125л/с
Сегодня сбросил уже 15 литров писало... (правда только 25 км проехал)
А как это лямда по научному называется, чтоб самому купить и поменять???
FF2 Hb5D 1.8 125 л.с МКПП. 2006 г.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/O527TC00.png[/img][/url]
Ты всё таки сделай диагностику,датчик всё таки денег стоит! Называется правильно датчик остаточного кислорода( лямбда-зонд ), их стоит 2 штуки один сверху другой снизу, с зеленой(верхний) и синий(нижний) фишкой.А надо тот который с зелёной фишкой!!!wormjim писал(а):Димон177 писал(а):
Последний раз редактировалось Димон177 02 фев 2010, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Весной хочу на диагностику съездить...Димон177 писал(а): Ты всё таки сделай диагностику,датчик всё таки денег стоит! Называется правильно датчик кислорода( лямдозонт ), их стоит 2 штуки один сверху другой снизу, с зеленой(верхний) и синий(нижний) фишкой.А надо тот который с зелёной фишкой!!!
Это оно http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=0DB03C6F
если оно то всего 1500 штуки стоит.
Да, это оно!!!wormjim писал(а):Весной хочу на диагностику съездить...Димон177 писал(а): Ты всё таки сделай диагностику,датчик всё таки денег стоит! Называется правильно датчик кислорода( лямдозонт ), их стоит 2 штуки один сверху другой снизу, с зеленой(верхний) и синий(нижний) фишкой.А надо тот который с зелёной фишкой!!!
anubis47 писал(а):Тоже двиг 1,8...с наступлением холодов(от - 18) у меня тоже начались непонятки с расходом. раньше по компу жрал в пределах 11,теперь за 13 перевалило, пишет типо полного бака хватает на 400-420 вместо 580(((и явно появилась разница между стрелкой бензобака и компьютером...постоянно куда-то пропадают километры из "остальсь до заправки-" где-то по 20-30 в день
может с датчиком в баке проблемы?допустим заправил 2\3 бака,он пишет типо хватит на 330 км-проезжаю 20 км,он уже пишет,что до заправки не 310,как должно быть,а 290 и стрелка бака значительно ниже опускается чем должна((((((((((((((((((((((((
я не понимаю прикола,на фокусы ставят двигатели 90х годов что ли, почему при таком маленьком двигателе такой большой расход?? будь проклят тот день,когда я зашел в салон рольф карлайн на витебском, говорили же люди не покупай это г.....,а я....эх.....
ну начнем с простой математики 580 км это расход 9,5 а не 11 :D
420 соотв 13 литров., вот зимой расход топлива всегда увеличивается и чем холоднее тем больше расход ( прогревы, езда на пониженых передачах).
что касается остатка то тут вот как раз всё закономерно , одометр показывает ваш реальный пробег, а остаток пробега высчитывается математически осток топлива на средний расход. а средний расход у вас увеличивается то соответственно и остаток хода уменьшается. ( если тапку в пол или по сугробам на первой расход резко увеличивается соотв остаток хода уменьшается.
что касается маленького двигатяля 125 лошадей вам мало и расход 13 литров много, тогда берите ВАЗ 2107 72 лошади и жрет 13 литров.
мгновенный расход есть у вас на бортовом? если есть то посмотрите на первой при страгивании расход около 30 лиров, а если тапку в пол то 50 могет подняться, так же по езде на заснеженной дороге. и вот ВАм ответ Форда по поводу расхода.
Почему у моего автомобиля расход топлива выше, чем указано в инструкции по эксплуатации?
В "Руководстве по эксплуатации", вы можете найти таблицы расхода и токсичности под названием Расход топлива согласно директиве ЕС 80/1268 (в редакции 93/116/ЕЕС). Эта директива устанавливает стандарты, в соответствии с которыми каждый европейский производитель должен измерять уровень расхода топлива и токсичности выхлопа выпускаемых им автомобилей. Такие стандарты необходимы для описания условий испытаний, которые проводит компания-производитель для каждой модели автомобиля. Это означает, что такие испытания можно проводить только в лабораторных условиях, а не на дороге. Фактически, расход топлива не измеряется напрямую в ходе таких испытаний, а рассчитывается по стандартной формуле на основе данных, полученных при проверке уровня токсичности выхлопа.
Таким образом, существуют определенные факторы, которые в реальной жизни могут значительно повлиять на показатели расхода топлива. Вот некоторые из них:
Воздушное кондиционирование. Кондиционер входит в стандартную комплектацию большинства современных автомобилей, однако публикуемые нормы расхода топлива не учитывают его работу. Сердце этой системы - компрессор - приводится в работу от двигателя и, естественно, для этого необходима дополнительная энергия, источником которой служит топливо. При включении кондиционера расход топлива резко возрастает, и в автомобилях с малолитражными двигателями это особенно заметно.
Давление в шинах. Низкое давление в шинах увеличивает сопротивляемость колес качению, и поэтому для движения автомобиля требуется большее количество энергии. Всегда следует поддерживать в шинах рекомендуемое давление воздуха и корректировать его с учетом загрузки.
Условия загрузки автомобиля. Испытания проводятся на стандартном автомобиле, к массе которого добавляется среднестатистический вес водителя. Постоянные поездки с дополнительной нагрузкой, а также, например, использование багажника крыши для перевозки крупного багажа влияют на расход топлива. При буксировке прицепа расход топлива также значительно возрастает.
Условия движения и состояние дороги. Негативное влияние оказывает низкая скорость, движение на подъем, частые крутые повороты и плохое состояние дорожного покрытия. Частые холодные запуски двигателя и поездки на короткие расстояния приводят к значительному увеличению расхода топлива. Так, например, за время трехминутной остановки с работающим двигателем в пробке, у светофора или на железнодорожном переезде расходуется такое же количество топлива, как и за 1 км поездки.
Длительное движение на высокой скорости может также существенно повлиять на расход топлива. На высоких скоростях превалирующим фактором становится сопротивление воздуха, которое с увеличением скорости растет в геометрической прогрессии. Испытания на типовом автомобиле показали, что на каждые дополнительные 8 км/ч при скоростях свыше 120 км/ч приходится рост расхода топлива примерно на 10%.
Стиль вождения. Нет двух людей, которые проехали бы по одному маршруту совершенно одинаково, и даже если бы они вели один и тот же автомобиль, расход топлива оказался бы различным. Вот почему был утвержден стандарт ЕЕС, позволяющий сделать реальные сопоставления. Однако этот стандарт не гарантирует, что конкретный автомобиль будет расходовать конкретное количество топлива. Среднее расхождение между фактическим расходом и опубликованными результатами испытаний составляет +/- 1 л на 100 км, хотя, по словам некоторых клиентов, превышение составляет до 3 л на 100 км пробега. Однако если бы автомобилем управлял другой водитель, расход, возможно, соответствовал бы опубликованным показателям!
Расход на 1.8 13л. много!!!ВАЗ 2107 72 лошади ест значительно меньше,сам лично проверял....мгновенный расход который показывает на бортовом он отображает литры в данный момент нагрузки двигателя,машина ни как не может быть всегда в нагрузки как при старте!!!! Почему у моих то знакомых по 2 литра и которые любят в тапку нажать расход выше 11 не поднимается???Лётчиков писал(а):anubis47 писал(а): что касается маленького двигатяля 125 лошадей вам мало и расход 13 литров много, тогда берите ВАЗ 2107 72 лошади и жрет 13 литров.
у меня на семерке щас так жрёт :D ,Димон177 писал(а):Расход на 1.8 13л. много!!!ВАЗ 2107 72 лошади ест значительно меньше,сам лично проверял....мгновенный расход который показывает на бортовом он отображает литры в данный момент нагрузки двигателя,машина ни как не может быть всегда в нагрузки как при старте!!!! Почему у моих то знакомых по 2 литра и которые любят в тапку нажать расход выше 11 не поднимается???
отображает литры в данный момент нагрузки двигателя,машина ни как не может быть всегда в нагрузки как при старте!!!! вот тогда посмолтри в движении за мгновенным расходом , может всё таки картина прояснится . :D
может у них дизель :)
Лётчиков писал(а):у меня на семерке щас так жрёт :D ,Димон177 писал(а):Расход на 1.8 13л. много!!!ВАЗ 2107 72 лошади ест значительно меньше,сам лично проверял....мгновенный расход который показывает на бортовом он отображает литры в данный момент нагрузки двигателя,машина ни как не может быть всегда в нагрузки как при старте!!!! Почему у моих то знакомых по 2 литра и которые любят в тапку нажать расход выше 11 не поднимается???
Нет,у них бензиновый :D
дело не в том: снег не снег,зима не зима,газануть или накатиком и т.д. и т.п.
а в том,что все равно он много жрет,
у моего брата бмв 5 39кузов 98 года, 2.5 170 лс автомат расход около 13....
у друга аккорд 2л 155 лс расход 9-10
новая киа маджентис 2л 164лс расход 9-10
и список можно продолжать долго...
и вот хоть закидайте меня камнями,но я считаю,что фокус не та машина, которую хочется так много заправлять
- Кинофан
- Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
А что у наших уже лишнии детали не остаются :?: Проста читаешь у многих при любой езде выше 13л не жрет 8)samarec писал(а):движки вапщето собранные должны на завод приходитьКинофан писал(а):Может эта проблема машин нашей сборки :?: Как всегда человеческий фактор сборки 8)
- Кинофан
Да я как дурак все время на дачики расхода смотрю мечтаю что жрать будит меньше по этому так точно :lol:samarec писал(а):ну если так точна то 4768 :DКинофан писал(а):2758 8)samarec писал(а):пять тыщ уже накатал...
