Да зарадибога, буду счастлив с вами встретится, ну и между делом . :DOnich@n писал(а):Приедем к тебе их менять, Толь!=)sunrize писал(а):Да конечно. Там одному ключ держать и другой вращать не совсем удобно, а в двоём вы быстрее сделаете. На работе парни минут за 10 меняют обе, но правда там у меня пневмотические гайковёрты. Ими быстрее.Onich@n писал(а):Вот я думаю нам с ним можно вдвоём делать!=) Тем более на пару легче будет..)
Непонятный стук в передней подвеске???
Не помог ваш совет, поменял оба стабилизатора, а стук остался, предположительно исходит из правой чашки, причём качаешь машину во всех направления, ничего не слышно, а как только дело доходит до кочек, стук прям пугает, он глухой, и самое что не понятное то что он не постоянный, то есть едешь по кочкам он то есть то нет, но очень сильно прослушивается в правом повороте! В сервисе ничего не нашли, вся подвеска в полном порядке!!! Вот решил записаться к дилерам на диагностику!
Сняли пружину, человек зажал стойку в тески, взялся рукой за шток, и качал. Люфт больше чем на новой, так как для образца принесли такую же но новую. Хочу заметить что примерно прошлой весной менял опорные подшипники, после этого появился стук но не сильный, и редко происходящий, ну а сейчас он постоянный, но только на неровностях.
Так, СТОП. Пока не ясно откуда исходит стук, менять ничего не нужно. Так можно пол-машины заменить. Обязательно надо найти место откуда исходит стук и только потом, по результату, принимать решение.
16 тысяч пробег, это ни очём. Но резкой ездой с утра по морозу их легко можно убить за один день. А какие выбрать, это вопрос. Всё зависит сколько есть денег. Родные около 5 рублёф, остальные дешевле.
А вот ещё вопрос! Может рискнуть поменять только одну стойку? Потому что теперь я уверен на 90% что это что то со стойкой. Просто меня смущает то что езжу очень мало, и аккуратно, не рву с места, на бордюры не заезжаю, по ямам не гоняю, руль на месте не кручу, ударов никаких не было, ссылаюсь на то что стойку снимали, больше ничего до этих ударов не трогалось в подвеске!
- БАМСИК
Re: Непонятный стук в передней подвеске???
Мой автомобиль страдает такой-же болезнью после 10 000 т пробега и только зимой! Я долго думал что это может быть! Гонял на диагностику все ок говорят !Конечно ок ведь пока доедешь до сервиса все пропадает! В один прекрасный день я понял что это за херня! А именно когда менял колеса с лета на зиму! Домкратил авто и услышал этот загадочный стук! Попробуй сам поддомкратить снять аолесо и другим домкратом гидравлическим уперев его где-то в районе шаровой поднимать и опускать стойку эмитируя наезд на бардюр и съезд с него! Смотри вверху где весь этот агрегат крепиться к кузову там пластиковая втулка есть( у меня она белого цвета),болтом крепиться к кузову,втулка изнашиваеться и эта железка начинает проскакивать по втулке издавая такой стук как ты описываешь! Сам мучаюсь! Надо менять втулку! У меня эта беда с права а у тебя с какой стороны?shura-2 писал(а):Всем привет! Так как у нас бывает во дворах проблема со стоянкой, приходится иногда одной стороной заезжать на бардюр. Но тут начал замечать, особенно в морзные дни, когда съезжаешь с бардюра и при дальнейшем движении при поворотах и наездах на небольшие ухабы, какой то странный стук в передней подвеске, такое ощющение что ктото стучит по днищю молотком. Но немного проехав, стук пропадает до следующего морозного утра!!! Мож стойки проста мёрзнут? Никто ни чего такого у себя не замечал???
*Серега*
*Серега*
Покажи мне здесь пож-ста, о какой втулке ты говоришь?????БАМСИК писал(а):Все дело в пластиковой втулке через которую крепиться к кузову(в верху) весь механизм подвески!Там такая дуга приваренная с низу,а вверху через пластиковую втулку одним болтом крепиться к кузову! Вот эта дуга в районе кепления к кузову проскакивает по втулке издавая этот ужасный звук!sunrize писал(а):Понял. Нет, радиальный люфт штока не может издавать стуков, т.к. шток в собранной стойке находится под значительной нагрузкой., вследствии чего этот зазор постоянно выбран. Возможно стук является следствием плохо затянутой гайки штока амортизатора, там где верхняя опора.
- shura-2
Толяныч!!! Тут я могу с тобой поспорить!!! Тока не обижайся пож-ста!!!Стойки стоят FoMoСos!!! Написано на них Опель!!! :D Не так давно менял у себя. Потекла левая, но поменял обе, на новые. Тут у товарищя с работы потекла правая, в яму влетел. Так мы ему мою старую рабочую стойку запихнули, гоняет, довольный!!! Ток не знаю насколько хватит ему! Кстати! Стоички нашёл по 2500 руб. за штуку!!!sunrize писал(а):На всех оригинальных деталях стоит логотип "Форд" или генерального поставщика комплектующих для его величества ФМК- "Моторкрафт".
=Александр=
- БАМСИК
Здесь нет этого рычага он приварен к подвеске и крепиться к кузову в верху одним болтом стойка тут не причем!sunrize писал(а):Покажи мне здесь пож-ста, о какой втулке ты говоришь?????БАМСИК писал(а):Все дело в пластиковой втулке через которую крепиться к кузову(в верху) весь механизм подвески!Там такая дуга приваренная с низу,а вверху через пластиковую втулку одним болтом крепиться к кузову! Вот эта дуга в районе кепления к кузову проскакивает по втулке издавая этот ужасный звук!sunrize писал(а):Понял. Нет, радиальный люфт штока не может издавать стуков, т.к. шток в собранной стойке находится под значительной нагрузкой., вследствии чего этот зазор постоянно выбран. Возможно стук является следствием плохо затянутой гайки штока амортизатора, там где верхняя опора.
*Серега*
*Серега*
Сань, ну уж на кого, а на тебя мне обижаться незачто. Я ж не в отделе снабжения ФМК работаю. Пишу то, что мне известно. Как все. Твой случай видимо называется-глобализация производства.shura-2 писал(а):Толяныч!!! Тут я могу с тобой поспорить!!! Тока не обижайся пож-ста!!!Стойки стоят FoMoСos!!! Написано на них Опель!!! :D Не так давно менял у себя. Потекла левая, но поменял обе, на новые. Тут у товарищя с работы потекла правая, в яму влетел. Так мы ему мою старую рабочую стойку запихнули, гоняет, довольный!!! Ток не знаю насколько хватит ему! Кстати! Стоички нашёл по 2500 руб. за штуку!!!sunrize писал(а):На всех оригинальных деталях стоит логотип "Форд" или генерального поставщика комплектующих для его величества ФМК- "Моторкрафт".
Кстати! S_pl-ке я нашёл стоички по 2200 за штуку.!!! :D :D :D
- shura-2
Ну вот!!! Опять за дорого купил!!! :D Хотя когда искал, у дилеров по 5000 р. за штуку были!!!! Ааааааааааааа, Жесть!!!sunrize писал(а):Сань, ну уж на кого, а на тебя мне обижаться незачто. Я ж не в отделе снабжения ФМК работаю. Пишу то, что мне известно. Как все. Твой случай видимо называется-глобализация производства.shura-2 писал(а):Толяныч!!! Тут я могу с тобой поспорить!!! Тока не обижайся пож-ста!!!Стойки стоят FoMoСos!!! Написано на них Опель!!! :D Не так давно менял у себя. Потекла левая, но поменял обе, на новые. Тут у товарищя с работы потекла правая, в яму влетел. Так мы ему мою старую рабочую стойку запихнули, гоняет, довольный!!! Ток не знаю насколько хватит ему! Кстати! Стоички нашёл по 2500 руб. за штуку!!!sunrize писал(а):На всех оригинальных деталях стоит логотип "Форд" или генерального поставщика комплектующих для его величества ФМК- "Моторкрафт".
=Александр=
