ГОРИТ ЧЕК-откл. АКБ не помогает
ГОРИТ ЧЕК- откл. АКБ не помогает
Снимал клему и на 5 и на 10 и на 1 час ХРЕН.
Форум полистал=ничего не понял-) Помогите пожалуйста. Машина ведет себя также как и всегда... двс 1.8 бенз (АИ-98 )
Привет Толян!!! Будем знакомы! Меня зовут Коляном. Спасибо за оценку. Постараюсь оправдать свое присутсвие в клубе. Просто хочу чтобы мой опыт кому то пошел на пользу. Нынешняя работа нач. гаража на скорой помощи г.Череповца больше предполагает бумажные делишки, но по нормальной слесарской работе слегка скучаю.
БУДЕМ ОБЩАТЬСЯ! :lol:
P.S. Прошу не обижаться, если сразу кому-то не отвечу. Сижу на ночном тарифе, да еще недавно материнка крякнула на компе. Пока все нашел и загрузил, 3 недели на форум не выходил.
Привет Николка. Ну вот и познакомились уже. Оч рад . Будем вместе народу объяснять в чём суть да дело. На слог мой сёня, ты не обращай внимание, просто сёня я шибка щасливый. :Dmotorist писал(а):Привет Толян!!! Будем знакомы! Меня зовут Коляном. Спасибо за оценку. Постараюсь оправдать свое присутсвие в клубе. Просто хочу чтобы мой опыт кому то пошел на пользу. Нынешняя работа нач. гаража на скорой помощи г.Череповца больше предполагает бумажные делишки, но по нормальной слесарской работе слегка скучаю.
- Лейтенант
- Авто: FF2, 1.6MT, 115hp, 3d, 2009.......
Re: ГОРИТ ЧЕК-откл. АКБ не помогает
может 98-й всему виной :!:Lets*GAME писал(а):ГОРИТ ЧЕК- откл. АКБ не помогает
=Cерёга=
ff2/1.6МТ/115/3D/rus
МОЖЕТ ДЕЛО НЕ В ЭТОМ- НО КОГДА У МЕНЯ ГОРЕЛА ЭТА ЛАМПОЧКА,Lets*GAME писал(а):ГОРИТ ЧЕК- откл. АКБ не помогает
Я ПОМЕНЯЛ АКБ(СДОХ) НА МОЁ УДИВЛЕНИЕ ЛАМПОЧКА ПОГАСЛА!
ЭТО НЕ СОВЕТ- ТАК ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ!
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (966) 386 83 96
Приезжайте, почитаем ошибки.
Какой нибудь глюк можно стереть снятием клемы, ну а если это не помогает то значит это не глюк, значит неисправность присутствует.
Форумчанам скидка 10%.
ха ха, убрать чек снятием клемы))) поможет только если что было плохое топливо, а потом залили нормальное! Конечно надо считывать ошибки и смотреть какая неисправность! Кстати прочитал в мануале по ремонту по Фокусу, способ как самому считать ошибки путем поворота ключа зажигания, потом там описывается, что каждый номер ошибки обозначает. Мануал скачал отсюда - http://www.avtosity.com/ford/
У меня горел ЧЕК при температуре ниже 20 градусов. Ко всему прочему еще и машина тупила по-страшному, больше 30км не ехала, когда он загорался, в -30 вообще полная ж.... Съездила на диагностику в Фордовский салон, содрали кучу бабла, сказали поменять лямбда-зонд, чистить дроссельную заслонку и заменить свечи. Лямбда-зонд по их космическим ценам не брала (13тыс), купила в интернет-магазине за 4 тыс. Ну а дело оказалось до глубины банальным.Тупила машина из-за того, что воздушный фильтр был просто убитый, а лямбда-зонд был исправен. Но из-за фильтра теперь придется чистить инжектор и дроссельную заслонку+замена свечей. Вот так, а тачке всего лишь 22000 пробега.
я тоже считаю,что надо считывать ошибки.а просто тупо клеммы скидывать-это самообман!чек просто так не загарается никогда(ну практически).на первый раз можно АКБ отключить,но если все повторилось-то это уже звоночек.начать стоит с прочистки дросселя или инжектора,фильтры проверить и т.д.
а так,в принципе можно 5 предохранителей вытащить(по-моему их столько за появление "чека" отвечает)и можно вообще не напрягаться и даже клеммы скидывать не придется...
FF2 1.6 115л/с МКПП
На счет снимания клем! Не так все однозначно.У официалов, знакомый паренек рассказал мне о целой науке снятия клем,тем самым стирания ошибок.Причем это не халам-балам,а то чему их учат "америкосы"приезжающие в Россию,дабы учить наших сервисменов.Снимаем клему,ждем 5минут,затем одевает,ключь зажигания ставим во второе положение(тут же слышим звук от заслонки,это она ищет свой ноль,т.е.нулевую позицию)Ждем 1минуту,затем выключаем зажигание(двигатель не заводим) Ждем минуту.Затем,опять ключь во второе положение,ждем минуту.Следующее, не выключая зажигания заводим двигатель,даем поработать минуту,после выключаем все. ВСЕ ТО ЧТО Я ОПИСАЛ,ЕСТЬ КРУГ,который нужно повторить два раза....По их заявлениям, эта процедура должна убрать из памяти все нечаянные ошибки(кроме тех когда чему то реально пришел пиндык) Я так сделал, мне не помогло,чек как загорался периодами,так он и горит по сей день.
Видишь суслика!?
Какой пробег??? (добавь инфу о авто в свой профиль) поробуй залить 95 бензин! Чек у фокусов загорается даже при небольшом перепаде оборотов. Я одно время скидывал клему, но потом забил,- двигатель работает норм, не троит, всё ровно и через пару тройку заводов чек вообще пропадал. Как вариант проверь трубку с инжектора от датчика к датчику! (бывает что вылетает)Lets*GAME писал(а):ГОРИТ ЧЕК- откл. АКБ не помогает
ff2 1.6 мкпп 115 2006
