масло в коробке передач
уважаемые фокусоводы! подскажите какое масло нужно долить в коробку передач на автомобиле форд фокус 2 МКПП 1,6л. 100 л.с. 2007г.в. (синтетика или минералка? и какая формула масла? )
- shura-2
Re: масло в коробке передач
Я бы тоже в КПП залез бы ради интереса, уровень проверить! Но как???Дмитрий 111 писал(а):уважаемые фокусоводы! подскажите какое масло нужно долить в коробку передач на автомобиле форд фокус 2 МКПП 1,6л. 100 л.с. 2007г.в. (синтетика или минералка? и какая формула масла? )
=Александр=
- Старший сержант
- shura-2
Это понятно!!! Даже очень хорошо!!! Я просто тут недавно масло менял у себя в машине, и обнаружил не большую течь масла в КПП где находится механизм выбора передачь! Там кожух, я его вскрыл, протёр тряпочкой , похоже сальничек подтекает манька! Но это не страшно, у наших девяток я по три штуки забивал, и всё равно масло вытекало! А в форде чесно говоря когда стартер ремонтировал, всё обследовал, но ничего похожего не нашёл! Может быть плохо смотрел!!! Ну где то ети пробки всёже быть должны!!! 100%%%%%Sanya20053 писал(а):А дилер уверяет, что масло в коробке рассчитано на весь срок эксплуатации коробки!
=Александр=
Сам недавно доливал масло в коробку( тоже сальник с левой стороны подтекает).
Заехал на яму, снял защиту, вытер всё насухо от подтёков масла, вскрыл(снял крышку) чёрную пластиковую коробочку(она на кпп одета) и внутри этой коробки нашёл две пробки, одна заливная, другая сливная, пробки под шестигранник внутренний(по-мойму на 7).Но чтоб открутить заливную пробку, мне пришлось открутить всю целиком эту пластиковую коробку.После этого взял шприц и залил масло до уровня горловины(проверял пальцем).Поставил всё на место, на всё про всё ушло минут 30-ть.
Масло на доливку брал оригинальное.(1 литр около 700 руб.)
Фокус2 1,6-115 rus Андрей
- shura-2
Men! Немножко не понял какую рышку ты открывал, но попробую ещё полазить под днищем авто!!! Сделаю фото, если чего на будущее! Мож кому пригодица!!! А щя , всех с пятницей!!! :Dmen писал(а):Сам недавно доливал масло в коробку( тоже сальник с левой стороны подтекает).
=Александр=
Во первых, дилер прав. Масло на Фокусе, как и на большинстве современных иномарок заливается на весь срок эксплуатации!
Во вторых, на большинстве иномарок отсутствуют заливные пробки, и это логично. Зачем их делать, если не заливать масло.
В третьих, если сальник просто "потеет" маслом, нет разбрызгивания по днищу, висящих капель в районе сальника, то нечего и проверять, потерь масла в этом случае нет.
В четвертых, прежде чем дать волю шаловливым ручкам, нужно твердо знать, что вы нашли на коробке именно пробку , а не фасонный болт крепления внутренней начинки коробки, при откручивании которого внутренности могут отпасть и наделать бед.
И в пятых, ищите сервисный регламент на производство работ по ремонту и обслуживанию агрегата, так-как наличие пробки не означает, что уровень масла соответствует тому, что нужно заливать по пробку, пока не потечет. Забудьте про ВАЗ, ГАЗ и другой отечественный таз! :!: :!: :!:
- shura-2
Спасибо огромное !!!!! Но мы машины чинить умеем сами!!! Проста совет нужен, всёже хде эта чудо пробка??? :D :D :Dmen писал(а):Пригоняй свою машинку ко мне поменяем тебе масло :D :D :Dshura-2 писал(а):Точно не помню!!!! Если нада, я машинку свою подниму, все фото сделаю которые нада!!!men писал(а):Крышку этой пластиковой чёрной коробки снимал, она побокам на защёлках крепится.
=Александр=
- shura-2
ВОПРОСОВ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :Dmotorist писал(а):Во первых, дилер прав. Масло на Фокусе, как и на большинстве современных иномарок заливается на весь срок эксплуатации!
=Александр=
Как говорят-дай то бог! Но удача иногда покидает нас. Я и сам за ремонт и обслуживание своими силами. Ведь не зря, что на более или менее крутые сервисы не допускают клиентов. Поубивали бы всех слесарей на хрен, ведь не у всех слесарей руки растут откуда надо. Тут главное уметь самому, а сломаешь, то хоть не обидно.
если ты найдешь эту чертову пробку сделай фотоотчет, плиз, сам хочу тоже проверить масло в коробкеshura-2 писал(а):Точно не помню!!!! Если нада, я машинку свою подниму, все фото сделаю которые нада!!!men писал(а):Крышку этой пластиковой чёрной коробки снимал, она побокам на защёлках крепится.
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
ЛЁХА
- Merkantel
- Старший сержант
- Авто: Ford Focus 2 дорестайл, немец, Ghia 1.6 АКПП
Кстати, глянул в букварь по Фокусу 2, 75-ку рекомендуют заливать при низких эксплуатационных температурах, а вчера посмотрели на стоянке у знакомого ФФ2, он масло в коробке давно собирался менять, говорил, что много ездит и масло отработало свое, наконец поменял, и в заказ-наряде прописано именно 75W90, вот как! :oops:sunrize писал(а):Дружище, ты чуть ошибся, вязкость по SAE 75W90.Merkantel писал(а):По существу вопроса:
Заливать трансмиссионное масло Форд, при его отсутствии в качестве заменителя можно использовать трансмиссионные масла Castrol и Mobil класса качества API GL-4/ 5 SAE 80W-90. :!: :oops:
