Куда исчезают лошадки? =)
Сообщение ЧерепушкА » 08 фев 2010, 20:17
Итак вопрос собственно вот в чем: Федя после заправки превращается в какого-то монстра на колёсах.....едешь и сразу ощущаешь что под тобой не 1,5 лошадиные силы, но потом это быстренько проходит....в чем причина? Бензин пробовал разный (95 экто и просто 95) и эффект всегда одинаковый....где то читал, что это просто заливаешь холодное топливо и поэтому он себя так ведёт, но как только оно нагревается всё проходит (но по моему эта теория не выдерживает никакой критики....ведь тогда каждое утро с холодным топливом было бы тоже самое)
В общем кто что знает про это высказывайтесь :)
rec
Сообщение rec » 08 фев 2010, 21:01
это эмоциональный эффект радости владельца табунчика, которого он накормил ;) , привыкаешь к "прибавившимся пони" :) бывало такое ощущение.
Ранее подымал темку про "радость" заправки жижей плохого качества, ощущения с точностью наоборот.
=Cерёга=
ff2/1.6МТ/115/3D/rus
Сообщение ЧерепушкА » 08 фев 2010, 21:31
rec писал(а):это эмоциональный эффект радости владельца табунчика, которого он накормил ;) , привыкаешь к "прибавившимся пони" :) бывало такое ощущение.
:D пони это хорошо, но это точно не эмоциональный эффект )))) машинка становится намного мощнее.....ну может действительно все присадки сгорают и остаётся обычный бензинчик и поэтому всё затихает
rec
Сообщение rec » 08 фев 2010, 21:36
ЧерепушкА писал(а):.....ну может действительно все присадки сгорают и остаётся обычный бензинчик и поэтому всё затихает
едрёный должен быть коктейль, причем, слоями :lol:
=Cерёга=
Сообщение sunrize » 08 фев 2010, 23:03
А надо-ли это знать, может проще принять за данность. И спать спокойно.
Сообщение ЧерепушкА » 08 фев 2010, 23:08
sunrize писал(а):А надо-ли это знать, может проще принять за данность. И спать спокойно.
Да в общем то так и сделал =) Просто хочется чтобы так было всегда...уж больно мне нравится когда она такая, хотя к шумахерам себя не отношу...просто так машина приятнее как-то
men
Сообщение men » 08 фев 2010, 23:11
Я когда с мойки на чистой машине выезжаю у меня она как новая летает, как будто тоже лошадки прибавляются :D :D :D
Фокус2 1,6-115 rus Андрей
Сообщение ЧерепушкА » 08 фев 2010, 23:16
men писал(а):Я когда с мойки на чистой машине выезжаю у меня она как новая летает, как будто тоже лошадки прибавляются :D :D :D
Ага я тоже заметил как выезжаешь за город, то она тоже как будто оживает...видать свежего воздуха наглотаются кони и в галоп.
rec
Сообщение rec » 08 фев 2010, 23:20
а еще если из баньки , да с пивком и в воду... ай не вту степь .. :lol:
=Cерёга=
Сообщение sunrize » 08 фев 2010, 23:25
К сожалению, так будет всегда, но только.... после заправки. :wink:
Пошустрее оно завсегда приятнее. Это понятно.
Сообщение ЧерепушкА » 08 фев 2010, 23:30
Эх ладно буду радоваться после заправок =)
Сообщение motorist » 09 фев 2010, 01:38
Когда пистолет в бак вставляешь шипенья не слышно? Мож у тебя просто клапан абсорбера хандрит и ваккуумирует систему питания? В этом случае производительность топливного насоса падает. У тебя тоже фирменная примочка в виде отсутствующей пробки горловины? Попробуй что нибудь вставить в бак в виде трубки подходящей толщины, чтобы открыть доступ воздуха и прокатиться. Может дело все в этом?
Agent 007
Сообщение Agent 007 » 09 фев 2010, 09:09
А вот это не бред - чистая правда! У меня так же со всеми машинами было. И есть! :D
=Димон=
rec
Сообщение rec » 09 фев 2010, 09:12
motorist писал(а):Когда пистолет в бак вставляешь шипенья не слышно? Мож у тебя просто клапан абсорбера хандрит и ваккуумирует систему питания? В этом случае производительность топливного насоса падает. У тебя тоже фирменная примочка в виде отсутствующей пробки горловины? Попробуй что нибудь вставить в бак в виде трубки подходящей толщины, чтобы открыть доступ воздуха и прокатиться. Может дело все в этом?
попробуешь так сделать - отпишись о результате, зарание благодарен :)
=Cерёга=
Сообщение ЧерепушкА » 09 фев 2010, 10:20
Не у меня дорестайлинговый а в них вроде у всех есть крышка горловины (поправьте если ошибаюсь)...ну в общем у меня с крышкой =)
Вставить в бак трубку и с ней прокатиться? я там не взорвусь? )))))
Сообщение Лётчиков » 09 фев 2010, 11:43
Прикольно, у меня я такое наблюдал с жигой, когда в бак заливаю бензинчик , моя 2107 с заправки вылетала как зверь у которого попу скипидаром намазали, ( я заметил пока держишь уровень пол бака и выше она летает( если это применима ждя жиги :D ), а вот как ниже то становится туповатой. с фокусом иногда такое наблюдал но не всегдаю , вот кстати по воросу о пшике при открывании бака ( крышку откручиваю и почти каждый раз идет пшик , тока не поню в какую сторону то ли в бак то ли из бака. стати чем пустее бак тем пшик сильнее ( скорее всего всасывает воздух)
Сообщение ЧерепушкА » 09 фев 2010, 12:00
Лётчиков писал(а):Прикольно, у меня я такое наблюдал с жигой, когда в бак заливаю бензинчик , моя 2107 с заправки вылетала как зверь у которого попу скипидаром намазали, ( я заметил пока держишь уровень пол бака и выше она летает( если это применима ждя жиги :D ), а вот как ниже то становится туповатой. с фокусом иногда такое наблюдал но не всегдаю , вот кстати по воросу о пшике при открывании бака ( крышку откручиваю и почти каждый раз идет пшик , тока не поню в какую сторону то ли в бак то ли из бака. стати чем пустее бак тем пшик сильнее ( скорее всего всасывает воздух)
Ну да когда бензина много всё так и есть....впринципе меньше четверти бака у меня никогда не бывает, но всё равно уже не то.....да кстати когда открываешь крышка пшик бывает....видимо действительно воздух всасывает
Сообщение samarec » 09 фев 2010, 12:04
у меня на природе наоборот было, када бенза уже гдето четверть, масса соотвецтвенно меньше и тачка прёт ебей, а на форде я чёт такова не замечал, всигда до полного льюсь...
Сообщение Лётчиков » 09 фев 2010, 12:05
так и кто там говорил про забитый клапан , где его искать :D , ?????
кстати могет это прото гидростатическое давление , насосику помогает качать
Сообщение ЧерепушкА » 09 фев 2010, 12:14
Лётчиков писал(а):так и кто там говорил про забитый клапан , где его искать :D , ?????
Вобщем как я понял надо забить кол в бак и всё будет путём =)))
Похоже болен у фордика ещё и насос =( Не критично конечно, но хочется какойто резвости чтоль.....а то иногда ну прям с места ели сдвигается (не исключаю тут конечно свою неопытность пока ещё, но всё же иногда ну прям совсем тугой какойто)
Сообщение ЧерепушкА » 09 фев 2010, 12:22
Как вариант наверно поставить jetter (кот. уже обсуждался тут) и тогда будет та же самая резвость, но боюсь в этом случае с заправки вообще улетишь :D
Сообщение samarec » 09 фев 2010, 12:24
ЧерепушкА писал(а):Как вариант наверно поставить jetter (кот. уже обсуждался тут) и тогда будет та же самая резвость, но боюсь в этом случае с заправки вообще улетишь :D
можно не справица с управлением после кормления феди! :lol: :lol: :lol:
Сообщение ЧерепушкА » 09 фев 2010, 12:25
Вот и я про это :D дашь ему чуть покушать, а он на радостях с пробуксовкой да и в стену
Сообщение Лётчиков » 09 фев 2010, 13:44
Особенно на некоторых заправках на которых избуша лесника(кассира) стоит прямо на везде с заправки.
Сообщение ЧерепушкА » 09 фев 2010, 15:14
Моторист....а каким бы это таким способом в горловину вставить трубку, потом закрыть крышку и всё это чтобы трубка в бак не провалилась? ))) я вот бы даже попробовал наверно, т.к. твоя мысль меня заинтриговала....потому что когда открываешь действительно хлопок образуется...как будто был вакуум а потом воздух засосало....может и действительно в этом дело
