ГЛЮЧИТ МАШИНА!!!! Диагностика ничего не показывает! Help
Lyu
Сообщение Lyu » 08 фев 2010, 20:57
Завожу машину, всё отлИчно! Через неопределённое кол-во времени (когда ей вздумается) выскакивает ошибка "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ; ошибка 2: ВКЛЮЧЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА" несколько раз, после этого машина глохла. Если её потом завести, через некоторое время опять выскакивает ОШИБКА!!! ТРИ раза был на диагностике, 2 раза поменял дроссельную заслонку (по приговору салона "ВОСК") и все 2 раза не угадали! Что делать не знаю, в шоке просто! Помогите чем можете!
Алексей. Тверь. :shock:
rec
Сообщение rec » 08 фев 2010, 21:02
коробка автомат?
=Cерёга=
ff2/1.6МТ/115/3D/rus
Lyu
Сообщение Lyu » 08 фев 2010, 21:03
нет!
rec
Сообщение rec » 08 фев 2010, 21:07
пишите характеристики авто, людям трудно гадать в чем причина, разные движки - своеобразные болезни ;)
=Cерёга=
Lyu
Сообщение Lyu » 08 фев 2010, 21:12
ОК :D
Ford Focus 2, 2006 г.
2 литра, механическая мкпп (145 л/с, ну так на вс.случай)
сегодня с работы еле доехал, а с утра нормально....
Сообщение sunrize » 08 фев 2010, 23:10
Интересная фикня получается: комп пишет "Неисправность системы двигателя", а диагностика ничего не показывает. :shock:
Может на диагностике чего-нибудь не так. :roll:
Может сменить её , вместе с диагностами нафик.
rec
Сообщение rec » 08 фев 2010, 23:12
sunrize писал(а):Интересная фикня получается: комп пишет "Неисправность системы двигателя", а диагностика ничего не показывает. :shock:
ага, странно, либо ошибки "плавающие", только две штуки - странно :shock:
=Cерёга=
rec
Сообщение rec » 08 фев 2010, 23:14
ВКЛЮЧЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА, такая фигня была у знакомого на аудюхе когда АКПП нагнулась, макс скорость стала до 10км/ч
=Cерёга=
Тима42
Сообщение Тима42 » 09 фев 2010, 07:53
У меня у друга такая же фигня была диагностику делали ничего не находила точно не помню вроде у него какойто датчик во впускном колекторе на....нулся поменял все нормально ему тоже дроселль или педаль газа под замену ставили
Lyu
Сообщение Lyu » 09 фев 2010, 10:08
Сегодня повезу обратно доросельную заслонку (уже второй раз), надеюсь примут :!:
Сообщение sunrize » 09 фев 2010, 10:16
Lyu писал(а):Сегодня повезу обратно доросельную заслонку (уже второй раз), надеюсь примут :!:
Не забудь, диагностов-ф топку. :D
rec
Сообщение rec » 09 фев 2010, 10:29
может давление в топливной системе замерить, жаль, что невозможно это сделать самому на фокусе(либо я чего еще не знаю)...
=Cерёга=
Сообщение Лётчиков » 09 фев 2010, 11:52
могет конденсат в топливном баке
Сообщение samarec » 09 фев 2010, 12:07
если этот конденсат в дизеле дойдёт до двигла то ему хана придёт на рас!
Сообщение Лётчиков » 09 фев 2010, 12:26
а у него вроде как не дизель, 2 л вроде как бензиновый . кстати могет отстой . жалко что как в жиге насосом(для колес) в обратку не дунешь не проверишь проходимость трубок топливных..( на опеле была такая жопа какоето гавно в трубку засосало и всё ( опелю пошел на тот момент 3 -Й десяток. вот насосом долго туда качал пока в баке не забурлило. у друга на 9 так было поменял топливный фильтр и машина перестала ехать заводишь тарахтит секунд 10-15 и глохнет, в ручную подкачал топливо опять заводишь и глохнет . долго мучались и насос меняли всё кроме фильра оказалось в нем дырочка не доканца открыта ( дефект литься всесто отв диам окло 3-4 мм, там и 1 мм не было короче заменили и машина поехала). короче когда машина не заведена насос накачивает топливо, а для движения его производительности при забитых каналах топливных уже не хватает..
Сообщение samarec » 09 фев 2010, 12:41
:shock: о, и правда не дизель, чёт я прагнал, скока читал эту тему всегда думал што дизель! и от куда тока взял то?! ))
Тима42
Сообщение Тима42 » 09 фев 2010, 16:35
система не должна забится если толко фильтр который на насосе стоит
Lyu
Сообщение Lyu » 09 фев 2010, 16:36
[quote="Тима42"]У меня у друга такая же фигня была диагностику делали ничего не находила точно не помню вроде у него какойто датчик во впускном колекторе на....нулся поменял все нормально ему тоже дроселль или педаль газа под замену ставили[/quote
у меня такая фигня была, я менял этот датчик, но при егго неисправности горел Chek (чек) :shock:
Женька09
Сообщение Женька09 » 13 фев 2010, 10:45
У меня такая же фигня была, воздушный фильтр был просто очень засоренным, проверьте, может проблема в его замене
vl_9
Сообщение vl_9 » 13 фев 2010, 11:55
жесть...дважды на дроссельную заслонку выставили...ну ты бедняга...меняй диагностов!!срочно!!!
FF2 1.6 115л/с МКПП
ЖестянщиК2
Сообщение ЖестянщиК2 » 13 фев 2010, 21:52
vl_9 писал(а):жесть...дважды на дроссельную заслонку выставили...ну ты бедняга...меняй диагностов!!срочно!!!
диагносты не причём! во всём виноваты иновационные технологии которые выключают мозги, я думаю фильтрам хана, однозначно, зажигание включил продовило сколько надо завёл, давление постепенно пошло на убыль пока не стала тупить, была бы под боком ряд бы дал быстрее...
