проблема с рейкой ФФ-2
Александр 34
Re: проблема с рейкой ФФ-2
#101
Сообщение Александр 34 » 07 янв 2012, 11:16
AlexNik писал(а):Какие симптомы?
Мне вопрос???? У меня гремит, как будто гремят рулевые тяги, но на малой скорости грохота нет, а когда скорость превышает 40 км./ч. и дорога как стиральная доска глухой грохот в подвеске с отдачей в руль..... Мастер всю подвеску пролез, она в идеале. А больше там и греметь не чему.....
#102
Сообщение AlexNik » 07 янв 2012, 11:26
Ясно, о результатах ремонта отпишись
Александр 34
#103
Сообщение Александр 34 » 07 янв 2012, 11:32
AlexNik писал(а):Ясно, о результатах ремонта отпишись
Ок......
Рубин
#104
Сообщение Рубин » 09 янв 2012, 18:29
clon писал(а):я думаю можно в сервисе ) . Только в хорошем !!!! В форде не советую, предложат заменить всю рейку ,дорого ! или попробывать самому!только это жутко не удобно, место там мало, и ключем трудно подлезть, но возможно))не снимая все рейки. Нужна отвертка и ключ на 17, ну и "маленькая" рука)))))))моя с трудом залезла. нашел в инете http://www.reikinet.ru/neisprIKSiS.shtml тут все подробно описано и показано. Из текса можно понять , как определить, стоит ли подтягивать "сухарь" или остается идти в магазин за рейкой.У меня обошлось))))))))))))))))
К сожалению уже не актуально - умельцев до фига, а им бабки зарабатывать надо - удалили страничку :cry_ing:
Если сохранилась инфа - опубликуй :co_ol:
FF 2 NEW, 1.8, Ghia 2008
Panter blak пробег 169 тк +
Рубин
#105
Сообщение Рубин » 09 янв 2012, 18:47
Федя стал немного порыскивать на дороге.
Грешил на рулевые наконечники - пора-бы, по всем канонам столько не живут
"Вскрытие" показало, что они в порядке, а со стороны рейки, с правой её части, идут неприятные звуки при покачивании рулём.
тяга или рейка/ орёл или решка???
Снимать рейку ох как не хотца
эх - ма, буду вызванивать спеца.
clon
#106
Сообщение clon » 08 фев 2012, 00:07
Рубин писал(а):К сожалению уже не актуально - умельцев до фига, а им бабки зарабатывать надо - удалили страничку :cry_ing:
вот ссылочка http://www.reikinet.ru/neispravnosti/39 ... iksis.html
Федор 52
Авто: Форд Фокус 2. Форд Фокус 3.
#107
Сообщение Федор 52 » 11 фев 2012, 14:40
Добрый день!!!У меня Форд Фокус 2 1.8... на компе загорелась надпись неисправность гидроусилителя руля при этом не чего не изменилось при езде. поменяли датчик рулевого поварота так же горит надпись!!!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ
Федор 52
#108
Благодарил (а): 76 раз
#109
Сообщение Pelikan » 11 фев 2012, 16:35
Федор 52 писал(а):Добрый день!!!У меня Форд Фокус 2 1.8... на компе загорелась надпись неисправность гидроусилителя руля при этом не чего не изменилось при езде. поменяли датчик рулевого поварота так же горит надпись!!!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ
Проверь уровень жидкости и долей.
#110
Сообщение Fordik » 13 фев 2012, 12:56
по моему, когда уровень ГУРа низкий, то ничего не загорается :ne_vi_del: по крайней мере у меня стакан был почти пустой и ничего не горело
Федор 52
#111
Сообщение Федор 52 » 15 фев 2012, 08:33
Масло поменял в первую очередь! потом датчик!!!!!
#112
Сообщение Fordik » 15 фев 2012, 09:48
Федор 52 писал(а):Масло поменял в первую очередь! потом датчик!!!!!
причем здесь масло? если говорится про жидкость ГУРа? :du_ma_et:
Федор 52
#113
Сообщение Федор 52 » 15 фев 2012, 20:12
Так я ее и имел веду!!!
&rey
#114
Сообщение &rey » 20 фев 2012, 12:53
Теме up. Я так понял, что все решили свои проблемы с рейками? 12 марта моему 2 года будет, рейку услышал тысячах на трех пробега (сейчас 34 тыс.км), к официалам съездил - ответ - поменяем когда потечет. Вот два года езжу и мои наблюдения, зимой на Hakke стука нет, летом стук
- только на гребенке и
- повороте руля направо (поворот дороги на 90 градусов, плавные радиусные повороты ничего ни у кого не стучит) и
- только при притормаживании в повороте.
Пробовал поворот на оборотах от 1200 и выше стука нет, только притормозишь, обороты падают на холостые и вот он ....
Короче стука больше не слышу, или слух адаптировался или я ездить научился не залетая в поворот и оттормаживаясь, а тормозя перед поворотом и спокойно добавляя газ выходить из него.
Андрей // FF2 2010, 1.6 AT, 100 л.с., титаниум, седан(Всеволожск), темно-серый
fatez
#115
Сообщение fatez » 20 фев 2012, 17:51
&rey писал(а):Теме up. Я так понял, что все решили свои проблемы с рейками? 12 марта моему 2 года будет, рейку услышал тысячах на трех пробега (сейчас 34 тыс.км), к официалам съездил - ответ - поменяем когда потечет. Вот два года езжу и мои наблюдения, зимой на Hakke стука нет, летом стук
Подтягивать рейку не пробовали?
FF2 2.0
&rey
#116
Сообщение &rey » 21 фев 2012, 07:20
нет
&rey
#117
Сообщение &rey » 21 фев 2012, 07:31
Ролик на ютубе смотрел: человек фокуса 3 взял, пробег смешной, тот же стук. По работе знакомый короллу продал (новую такую же купил) тот же стук в рейке, адекватному человеку продал, который с этим уже сталкивался и проблемы в этом не видит, не видит уже как 83 тыс.пробега, видимо тоже ездить научился :-): . Мазда 3, ну а как же без неё, "проблемы" те же. Вот и у меня эйфория кончилась, проблемы мерещится перестали, будни начались и проблема стала в кавычках. Теперь смотрю на универсал 3, правда в тренде, в титаниуме слишком $$$.
fatez
#118
Сообщение fatez » 21 фев 2012, 09:21
&rey писал(а):Ролик на ютубе смотрел: человек фокуса 3 взял, пробег смешной, тот же стук. По работе знакомый короллу продал (новую такую же купил) тот же стук в рейке, адекватному человеку продал, который с этим уже сталкивался и проблемы в этом не видит, не видит уже как 83 тыс.пробега, видимо тоже ездить научился :-): . Мазда 3, ну а как же без неё, "проблемы" те же. Вот и у меня эйфория кончилась, проблемы мерещится перестали, будни начались и проблема стала в кавычках. Теперь смотрю на универсал 3, правда в тренде, в титаниуме слишком $$$.
Это Вы к чему написали?
Т.е. если на стук не обращать внимания, то его как бы уже и нет. Так что ли?
FF2 2.0
&rey
#119
Сообщение &rey » 22 фев 2012, 08:07
1. читай внимательно
2. в свою веру ни кого не обращаю
3. у тебя есть проблемы - решай их, думаю всем интересно и на заметку, хотя бы для того чтобы в сервисе не разводили
4. Товарищ, я не бегаю от проблем, но и не создаю их себе.
DEW-MC
Авто: Ford Focus 2, 2011, rest. Хечбек 1,6 Comfort, Black Panther
#120
Сообщение DEW-MC » 14 май 2012, 17:00
=Серёга=
#121
Сообщение AlexNik » 16 май 2012, 08:50
Серег, если замутишь, напиши потом че как получилось
kasper831
Авто: Ford Focus-2; 1.6 AT; черный седан
#122
Сообщение kasper831 » 08 июн 2012, 09:18
У меня тоже проблема похожая, пару дней назад вылезла.. На заглушенном двигателе ничего нет, а на заведенном на месте или в движении когда руль чуть в право поворачиваешь есть стук, в рулевую отдает..Правда через раз происходит. Я подумал может рейку подтянуть?может еще что может быть?
>Иван<
Serega 2
Авто: свои...две
#123
Сообщение Serega 2 » 25 июл 2012, 10:57
вроде бы должно наоборот: на заглушенном подстукивает(один сервисмен сказал что у всех так),а на работающем этот стук пропадает. у меня именно так было
-Серега-
kasper831
#124
Сообщение kasper831 » 25 июл 2012, 21:32
Serega 2 писал(а):вроде бы должно наоборот: на заглушенном подстукивает(один сервисмен сказал что у всех так),а на работающем этот стук пропадает. у меня именно так было
Ну дак у меня вот так :du_ma_et: я наверно особенный :-)
>Иван<
Влад Питер
Авто: FORD FOCUS 2, 2L/AUTO, CHIA
#125
Сообщение Влад Питер » 07 авг 2012, 03:29
У меня такая же проблема, при заглушенном двигателе , при повороте руля вправо небольшой стук, при работающем нету. Может от этого бить на скорости 120 в руль?
