Я бы попытался отремонтировать имеющуюся рейку.Антон Павлович писал(а):А теперь, самое главное - Ваш совет?
А кстати что с ней случилось?
Подтягивать пробовали?
А жидкость то откуда вытекает?Антон Павлович писал(а):Рулевая рейка работает хорошо, вот только жидкость вытекает сильно, особенно летом. Приходится добавлять в жару 0,5л/месяц. Ремонтировать сам не пробовал... А бензонасос думаю пора менять т. к. пробег свыше 120тыс. км и загудел сильно.
Пффф, годок. Шурин, да и вся семья на форд ах этих. Так у Шурин ваще третий год. Менял все что меняется. Стук и стук, все привыкли. Но определённо в чем то точно есть проблема. У тестя с салона. Стука пока нет. Значит это какой то износ чего то там. Но чего? Даже официалы не смогли найти.DMN-VRN писал(а):такая же проблема, пробег 98000, стучит рейка, официалы сказали только замена 55т.р,, думаю годок еще походит с этим стуком
Да вроде живая,да и один раз откручивалась,так там даже когда заводишь была вибрация и металический стук и при езде по неровностям брякала,а сейчас все нормально.Просто не раз сталкивался с вибрацией из за внутренних шрусов,до стуков никогда не доходило,а тут что то новое прямPelikan писал(а):Посмотри внимательно подушку кпп.
