проблема с рейкой ФФ-2
- Сержант
Re: проблема с рейкой ФФ-2
Тоже слышу небольшой стук, пробег 59000. На машину докупался еще один гарантийный год, получается что она еще на гарантии. Как вы думаете стоит к официалам обратиться? И вообще что этот дополнительный год по гарантии дает. Спрашиваю потому что я второй хозяин, сам бы конечно докупать ничего не стал!
Кирилл ФФ2 рестайл 1.6(115) механика, комплектация Ghia.
- вояка
сгоняй к ним...kirj1603 писал(а):Тоже слышу небольшой стук, пробег 59000. На машину докупался еще один гарантийный год, получается что она еще на гарантии. Как вы думаете стоит к официалам обратиться? И вообще что этот дополнительный год по гарантии дает. Спрашиваю потому что я второй хозяин, сам бы конечно докупать ничего не стал!
послушай, что скажут. вдруг по гарантии сделают...
-=Паша=-
- Сержант
надо быть уверенным что это гарантийный случай, а то приедешь к ним разведут на раз два! я по этому и спрашиваю, кто точно знает может!?
- вояка
так за спрос денег-то с тебя не возьмут.kirj1603 писал(а):надо быть уверенным что это гарантийный случай, а то приедешь к ним разведут на раз два! я по этому и спрашиваю, кто точно знает может!?
скажут, что НЕТ, ну и хрен с ними. по крайней мере свой ценник скажут, будет на что ориентироваться....
-=Паша=-
- Сержант
ну за диагностику то полюбому возьмут?
Добрый вечер!
Ситуация следующая: 2 дня назад поменял рулевую рейку на новую (оригинал), старая текла (пробег 92000км), появился стук при резком повороте руля влево на месте при заведенном двигателе, стук отдает в пол в районе педалей. Также при повороте влево-вправо до упора раздается "резиновый" визг.
Кто что скажет?
Заранее всем благодарен.
Кто что скажет?
а как на наших драндулетах ее нельзя там чуток подтянуть например???
Ford Focus II Sedan 2006 1.8 Ghia
- Сержант
Был в эти выходные в сервисе. Послушали этот стук и проводили меня к новым авто. 5 новых машин посмотрел все тоже самое. Может так и не должно быть, но у всех так. После этого я успокоился и решил не мешать машинке работать.
- Авто: Ford fokus 2
Здравствуйте уважаемые владельцы Фокусов.подскажите пожалуйста, у меня такая проблема.очень тяжело крутить руль, хотя эгур работает.иногда крутится легко, но такое ощущение, что закусывает рейку.всю голову изломал, что такое?подскажите, если кто знает.
Почему сразу рейка может эгур ? Как проверяли ? как то странно ,,,, то тяжело крутится то легко . мое мнение дело не в рейке .Alex.37.rus писал(а):Здравствуйте уважаемые владельцы Фокусов.подскажите пожалуйста, у меня такая проблема.очень тяжело крутить руль, хотя эгур работает.иногда крутится легко, но такое ощущение, что закусывает рейку.всю голову изломал, что такое?подскажите, если кто знает.
Юра. Форд Фокус 2, 2007 г.в., 1,6 л, механика , 115 л.с., 5ти дверный хэтч
- -=StasUn=-
- Подполковник
Почитал тему и ссылки! У меня стук на заведенном двигателе при покачивании руля в стороны, но стук не с левой стороны как большенство пишет, а с правой стороны в районе ног переднего пассажира! Что скажите? Тоже рейка? Или рулевой наконечник? На диагностику еще никуда не ездил. только с отпуска приехал! На недели собираюсь куданить слетать, проверить!
*СтасЮн*
- Авто: Форд-Фокус 2008 Рестайл (Ghia SE) Panther Black 1,6 115л.с.
Всем привет.У меня подтекает рейка.Понемногу доливаю жидкость ГУР.Но стуков никаких нет.В крайнем левом и правом положении идет какой-то свист.В инструк. написано в крайних положениях держать не более 10 сек.,но только повернешь до упора - сразу свист.Может кто сталкивался с этим?
Скорость 200, газ не полный.
во первых на заглушенную стучит у всех,это так должно,а 2 это не рейка ,а опорные подшибники.у мне в 150000 не чего нету,только менял подшибники
всем привет! подскажите кто знает ответ на такой вопрос: - у меня С-МАХ 2006г.в., ручка , 2.0 ( электроусилитель), во время вращения руля, когда стоишь без движения и ставя ногу под педаль тормоза - появляется специфический хруст , такое впечатление, что то вращается с хрустом под ногой. Заранее благодарен за ответы!!!
- Авто: FFII 1.6l Turnier Black 2005
всем привет.если точно рейка. то меняешь втулки на рейке и катаешься дальше. у нас в чебах сея операция занимает день и выливается в 6т.р.
Попал недавно в ДТП, очень досадно. Тяга от рулевой рейки погнута (угол 40 градусов), колесо стоит криво,нижний кронштейн тоже погнут.Знающие люди, подскажите, можно ли поменять тягу не снимая рулевую рейку??? И вообще рулевая рейка живучая на ФФ или нет (следов подтекания нет).
Рулевую тягу поменять можно.vitas1 писал(а):Попал недавно в ДТП, очень досадно. Тяга от рулевой рейки погнута (угол 40 градусов), колесо стоит криво,нижний кронштейн тоже погнут.Знающие люди, подскажите, можно ли поменять тягу не снимая рулевую рейку??? И вообще рулевая рейка живучая на ФФ или нет (следов подтекания нет).
Сам рулевой механизм вполне надёжен.
посмотри здесь должно помочь http://turbobit.net/1ucb94jske0y.html все в фото и описаниям к ним
- thimon
- Авто: Форд Фокус 2, 2006 г, 1,6 акпп
Привет всем владельцам Форд Фокуса, очень прошу вас мне помочь в не лёгком деле, у меня руль туго крутит как прогреется, на холодном нормально работает, машину только купил и такая проблема пробег 50тыс подскажите что мне делать заранее спасибо
есть у кого хорошие мастера на фокус 2 в нижнем новгороде? напишите в личку!
Ты от Москвы недалеко, обратись к Viktor-у-s.Это Партнёр клуба, инфа на главной странице.thimon писал(а):Привет всем владельцам Форд Фокуса, очень прошу вас мне помочь в не лёгком деле, у меня руль туго крутит как прогреется, на холодном нормально работает, машину только купил и такая проблема пробег 50тыс подскажите что мне делать заранее спасибо
здравствуйте, у меня такая проблема на фокус 2 rs. после поворота направо, руль возвращается, на лево так и остается выруленым, что это?
если бывает оригинал ремонтный - где-то около 40 штук,ремонтная рейка стоит 12-13,так что думай.я себе купил ремонтную.все обошлось в 30 косых.плюс сход-развал.просто у нас цены такие
- Александр 34
Друзья!!!!! Вот и моей рейке пришел копец.... Вчера ездел к знакомым в сервис, диагноз подтвердился..... Короче ремонт рейки 7000, плюс работа вместе со сход-развалом 2500, в десять косарей укладываюсь. Сначала подумал, что дорого, а теперь почитав тему, думаю надо быстрее на ремонт лететь. Кстати, извиняюсь, что не в тему, может кто рейку продает, если да, черканите в личку, соответственно указав сумму.
