Здравствуйте господа форумчане :) ...
Сегодня решил поменять моторное масло,и обнаружил что у меня течёт сальник приводного вала на коробке передач .Сальник купил,масло тоже не проблема!Расскажите мне концепцию разборки и замены сальника(и замены масла),на Таврии менял,а тут не знаю так же надо или не так же.На Таврии надо шаровую открутить,вал выдернуть и вуа-ля :),выковырял старый,забил новый и поехал :D(ну естественно перед этим слить масло надо) !
В заранее спасибо,с уважением Юрий...
Потёк сальник...
- Сергей477
- Майор
Недавно сальник поменял, правда у дилера - 1500р. обошлось
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15016
Mazda-3
Ваз 21214
Mazda-3
Ваз 21214
Я всю твою тему перечитал :) !Мне дилеры 1800 только за работу сказалиФ(замена масла и сальника)!Без самого масла и сальника...Сергей447 писал(а):Недавно сальник поменял, правда у дилера - 1500р. обошлось
Поэтому решил,что сам справлюсь! :)
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (966) 386 83 96
Делай всё как на таврии только шрус открути и будь готов поменять гайку шруса, она по идее одноразовая.
Гайка наборная и при откручивании весь этот (набор) ослабляется, а при закручивании старой гайки с ослабленным (набором) есть шанс убить резьбу на шрусе.
Р.С.
Новая гайка стоит 578 рублей это на много дешевле шруса.
Р.С.
Спасибо,только гайка 330руб. у нас стоит(оригинальная :) ),и не понятно зачем её откручивать???Viktor-s писал(а):Делай всё как на таврии только шрус открути и будь готов поменять гайку шруса, она по идее одноразовая.
Р.С.
