не работает кандей.......(
привет всем!!! у меня такая проблема: стоял я пару дней назад в пробке и как то стало душно, решил подышать ионами из кандея вклучаю и врубаюсь что че то не то, а кондей то не пашит...((( посоветуйте че нить плиз.
- shura-2
Re: не работает кандей.......(
Привет!!! Хоть бы сказал как зовут тебя,???? Как всегда- Аноним???mgg писал(а):привет всем!!! у меня такая проблема: стоял я пару дней назад в пробке и как то стало душно, решил подышать ионами из кандея вклучаю и врубаюсь что че то не то, а кондей то не пашит...((( посоветуйте че нить плиз.
=Александр=
- shura-2
Привет для начало!!! Ты всё правильно включил??? Давай расказывай, как дело было?????????????????mgg писал(а):привет всем!!! у меня такая проблема: стоял я пару дней назад в пробке и как то стало душно, решил подышать ионами из кандея вклучаю и врубаюсь что че то не то, а кондей то не пашит...((( посоветуйте че нить плиз.
=Александр=
обычно включаеш кнопку кондиционера, слышиш глухой щелчек под капотом а в салоне начинает дуть холодный воздух и стекла отпотевают, а тут дует теплый воздух при том что выводиш самый холодный шелчка не было и стекла потеют при внутреннем заборе воздуха... из чего я сделал вывод- неработает кондиционер вроде бы так...
- Старшина
вопрос .почему у меня работает в -17 ??? мож с улицы берет воздух. кнопка включения горит и при открытом окне слышно как компрессор кондея разгоняется .Agent 007 писал(а):Чего там чинить-то - он ниже +4 не работает, во избежании выхода из строя (разморозки) теплообменника!
рожденный ползать- летит не долго............рожденный ползать- везде пролезет
FF 2 2006г.в. хетч. 1,6. 100 л. с. АКПП . TREND
- Старшина
у меня кондей работал и при -26,отвечаю что работает, напоминаю,(у меня климат),есть такая кнопка интенсивного обдува ветрового стекла, и при её включении параллельно включается отопитель заднего стекла, обогрев зеркал и кондиционер,всё работает,проверял!fe-ri писал(а):Не должен он при -17 работать.
- Agent 007
- Генерал-лейтенант
Аmper, работа кондиционера и фраза A/C ON на табло климат-контроля - это разные вещи!amper писал(а):у меня кондей работал и при -26,отвечаю что работает, напоминаю,(у меня климат),есть такая кнопка интенсивного обдува ветрового стекла, и при её включении параллельно включается отопитель заднего стекла, обогрев зеркал и кондиционер,всё работает,проверял!fe-ri писал(а):Не должен он при -17 работать.
"Если же температура наружного воздуха опустилась ниже 4°С, то включать кондиционер категорически не рекомендуется. При низких температурах изменяются физические свойства фреона и компрессорного масла. В результате, при старте, холодный компрессор может заклинить и его придется менять. Но даже в случае успешного пуска износ компрессора будет существенно выше допустимого. Поэтому эксплуатация кондиционера в зимний период неминуемо приведет к выходу из строя компрессора. Кроме этого, при отрицательных температурах замерзает сливное отверстие дренажного шланга. В связи с этим в большинстве автомобилей установлен порог "зимнего несрабатывания" систем кондиционирования. Обычно эта цифра не ниже 3°С"
=Димон=
Дима, объясни пожалуйста свою фразу "работа кондиционера и фраза A/C ON на табло климат-контроля - это разные вещи! ", то есть если на табло загорелось A/C ON то кондиционер не включился, если на улице ниже 4градусов мороза?, а что тогда включилось?, просто летом он в таком положении точно работает, ну я считал что и зимой тоже самое! спасибо.Agent 007 писал(а):Аmper, работа кондиционера и фраза A/C ON на табло климат-контроля - это разные вещи!amper писал(а):у меня кондей работал и при -26,отвечаю что работает, напоминаю,(у меня климат),есть такая кнопка интенсивного обдува ветрового стекла, и при её включении параллельно включается отопитель заднего стекла, обогрев зеркал и кондиционер,всё работает,проверял!fe-ri писал(а):Не должен он при -17 работать.
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
ЛЁХА
- Agent 007
- Генерал-лейтенант
Аmper, всё достаточно просто и банально: система распознаёт "забортную" температуру с помощью температурного датчика (термометра) и в зависимоти от градусов (которые мы оговаривали выше), даёт сигнал на включение, либо блокировку A/C (air conditioner). Но, очевидно, что система не сблокирована с интерфейсом, выдающим текстовую информацию. Таким образом, при включении кондиционера (принудительно, либо с помощью иных функций, предусмотренных комплектацией автомобиля), дисплей выводит фразу о включении (A/C - ON), но физически система автоматизации не даёт ему запуститься. Это легко проверяется с помощью тёплого гаража или отапливаемой подземной парковки.
Ну вот, по-моему так.
=Димон=
спасибо Дима, ответь пожалуйста на такой вопрос, недавно мне в зад въехал пьяный водила, ну бампер в хлам, помял крыло и на металле а не увидел грунта под лакокрасочным покрытием,я озадачился, его там что ли нет??, просто у знакомого ниссанчик,тоже после аварии, а грунт аж белого цвета виден прекрасно, блин ещё пацаны надо мной поржали,типа купил ты себе не машину :(Agent 007 писал(а):Аmper, всё достаточно просто и банально: система распознаёт "забортную" температуру с помощью температурного датчика (термометра) и в зависимоти от градусов (которые мы оговаривали выше), даёт сигнал на включение, либо блокировку A/C (air conditioner). Но, очевидно, что система не сблокирована с интерфейсом, выдающим текстовую информацию. Таким образом, при включении кондиционера (принудительно, либо с помощью иных функций, предусмотренных комплектацией автомобиля), дисплей выводит фразу о включении (A/C - ON), но физически система автоматизации не даёт ему запуститься. Это легко проверяется с помощью тёплого гаража или отапливаемой подземной парковки.
ЛЁХА
ЛЁХА
