Привет. Проблема вот в чем: глючит авто, когда нажимаешь тормоз и выжимаешь сцепление машина глохнет. в основном такое происходит на 3, 4 передачах, бывает и на 2 (на светофорах и перекрестках не тема) Не знаю совпадение или нет, но это происходит когда спидометр не фурычит (стрелка прыгает или тупо на нуле лежит). Еще когда спидометр не функционирует, машина как то с натягом идет, а когда все в норме - машина плывет. Расчитываю на любую полезную информацию
Тут у тебя целый клубок походу. При не исправном датчике скорости просто горит чек и не показывает спидометр, но машина тупить не должна.. Мотор то не мыл? Мож позаливал всё..
В том-то и дело, что у него спидометр то работает ,то не работает. То есть ошибка не может быть в состоянии "текущая", она переносится в сохранённые и БУ её игнорирует. Соответственно и чек гореть не будет.
Андрей Бардос писал(а):Движок не мыл, свечи стоят новые, воздушный фильтр нормуль, на холостых работает ровно. Такое ощущение, что где то на что-то замыкается???
А на стоячей машине при резком нажатии на педаль газа, провалов нет??
Генератор исправен, фишки контактные от генератора и от предохранителей в салон обрабатывал средством от окиси. Проблема приходящая, она то есть, то ее нет???
Ну тогда наибольшая вероятность, что это датчик скорости. Вся сложность в том, что его неисправность нельзя определить просто просмотром переменных. Только осциллограф поможет в этом деле. А он есть далеко не везде.
Наверное какой то датчик барахлит!!! Контакт то есть, то его нет!!! Датчик отрубается и мозги глушат ДВС, нада искать неисправный датчик!!! Но как??? Нада подумать!!! :? Мож методом тыка, шевелить все подрят!!! ????????
Если тормозить с включенной передачей не глохнет, но как только выжимаешь сцепление моментом глохнет. Иногда помогает то, что поддашь газку, но это не удобно - нужно тормозить и одновременно газовать
может и датчик - но угадыать сложно, да и пробывать надо на скорости, на месте не получится, на месте все работает. Хочу попробывать диагностику может что увидят
Андрей Бардос писал(а):может и датчик - но угадыать сложно, да и пробывать надо на скорости, на месте не получится, на месте все работает. Хочу попробывать диагностику может что увидят
Ездил на диагностику, показывает датчик скорости. Надо поменять. Походу это оно, у меня проблема только тогда, когда спидометр не показывает, или прыгает.
Так я о том и говорю. У меня тоже самое, отключается спидометр и машина может заглохнуть...ну я так и пологал что это датчик скорости, больше быть нечему
