СРОЧНО!!Нужна помощь!!!
Vitekk
Сообщение Vitekk » 17 фев 2010, 13:55
Ребят.Такая ерунда. Последние три дня авто стало чуток хуже запускаться (вместо 3 сек 4-6 сек). Сегодня с утра запустил, прогрел-все в норме. Потом нужно было заглушитт и снова завел. Мотор завелся и стал шариться в оборотах сначала 1900 потом 1000 потом 700. :shock: При этом сильно трясти. Потом выровнял 900-930. При этом загорелся самый дурной символ ЧЕК!! :!:
Машина едет нормально, не дергается, обороты берет , расход вроде бы в норме. При последующем запуске стали включаться обогрев стекол (переднего и заднего) при выключенном вентиляторе тоже :roll: Раньше такого небыло!!
ЧЕГО ДЕЛАТЬ ТО :cry: ?????????
К официалам ехать не хочу-будет метод тыка с заменой всего по цепочке за мои деньги. Гарантия на авто кончилась
ФФ2 ГИА 5 дв. хетчбек 2008 дорейстал 1.6-115 5КПП
Сообщение samarec » 17 фев 2010, 13:59
ты на какойнибуть плохой заправке не заправлялся? а обогревы поидее и должны включаца сами после запуска при мнусовой температуре
Vitekk
Сообщение Vitekk » 17 фев 2010, 14:02
последние пол года лью лукойл на проверенной АЗС.
Сообщение samarec » 17 фев 2010, 14:02
свечи давно менял
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение недовольный » 17 фев 2010, 14:04
Из за плохого бензина засрались свечи. Поэтому и обороты скакнули. Поэтому и надпись проскочила. Замени или прокали свечи.Я бы с этого начал...
Vitekk
Сообщение Vitekk » 17 фев 2010, 14:04
26 января был на плановом ТО свечи смотрели-на вид все в норме. Пробег 31.000 говно в бак не лью.
shura-2
Re: СРОЧНО!!Нужна помощь!!!
Сообщение shura-2 » 17 фев 2010, 14:58
Vitekk писал(а):Ребят.Такая ерунда. Последние три дня авто стало чуток хуже запускаться (вместо 3 сек 4-6 сек). Сегодня с утра запустил, прогрел-все в норме. Потом нужно было заглушитт и снова завел. Мотор завелся и стал шариться в оборотах сначала 1900 потом 1000 потом 700. :shock: При этом сильно трясти. Потом выровнял 900-930. При этом загорелся самый дурной символ ЧЕК!! :!:
Покатайся!!! Всё должно пройти само сабой, поидее!!!
=Александр=
Сообщение недовольный » 17 фев 2010, 16:06
Не расстраивайся !!! Было бы здоровье - остальное купим !!!
Vitekk
Сообщение Vitekk » 17 фев 2010, 18:16
Ага, поездил. Теперь после запуска мотор истерически дергается и глохнет!!! на табло горит "Режим огранич.скорости" :shock:
Че делать-то?????????7 :cry:
shura-2
Сообщение shura-2 » 17 фев 2010, 19:14
Vitekk писал(а):Ага, поездил. Теперь после запуска мотор истерически дергается и глохнет!!! на табло горит "Режим огранич.скорости" :shock:
Попробуй пошевелить фишку на катушке зажигания!!!
=Александр=
Vitekk
Сообщение Vitekk » 17 фев 2010, 19:32
да я уже все катушки повынимал и все провода.....
У официалов расценки предварительная диагностика 1800 рэ, возможная неисправность 30% - свечи (с заменой 1800 рэ); 50% - катушки (6000 рэ каждая) и 50% дросельная заслонка (25000 рэ).
Вот так счастье то привалило :?
Vitekk
Сообщение Vitekk » 17 фев 2010, 19:33
Все, кирдык.....Теперь и заводиться не хочет :cry: только раза с 10 :roll:
shura-2
Сообщение shura-2 » 17 фев 2010, 19:36
Vitekk писал(а):да я уже все катушки повынимал и все провода.....
У меня раньше была похожая проблема, машина как бы подтраивала, дёргалась при разгоне и на ходу, иногда на холостых плавали обороты!!! Оказался плохой контакт на фишке который подходит к катушке зажигания! Проверь, мож такая же канитель!
=Александр=
Сергей477
Сообщение Сергей477 » 17 фев 2010, 19:37
Vitekk писал(а):Все, кирдык.....Теперь и заводиться не хочет :cry: только раза с 10 :roll:
Расслабся. Возьми пива. Покури. Завтра новый ДЕНЬ !!! Всё будет хорошо, не накручивай себя :wink: :wink: :wink:
Mazda-3
Ваз 21214
Сообщение sunrize » 18 фев 2010, 16:57
Если тебе хочется знать ЧТО произошло, езжай на диагностику, пусть хоть посмотрят из-за чего загорелся check. Если это сбой в системе, через некоторое время ошибка "затрётся" в паияти БУ, и узнать что-либо будет невозможно. Прочитать коды ошибок можно на любой диагностике, где есть сканер, пусть даже самый простецкий.
Vitekk
Сообщение Vitekk » 18 фев 2010, 22:41
Сегодня сделал диагностику-вердикт вышел из строя датчик воздухомер.
Никто не знает скока стоит данная преблуда???
Сообщение sunrize » 18 фев 2010, 22:52
Vitekk писал(а):Сегодня сделал диагностику-вердикт вышел из строя датчик воздухомер.
Вроде оригинал около 4 тыщ, а неориг. 2500.
Vitekk
Сообщение Vitekk » 19 фев 2010, 21:12
Цену узнал. оригинал 6800 рэ. ждать 3-5 дней. В одном интернен магазине нашел за 5900-6100 рэ. Короче чето все равно дорого. А ставить неоригинал нет смысла.
Кстати, мож кто знает почему он у меня накрылся при пробеге в 30 т.км???
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение motorist » 20 фев 2010, 01:16
[quote="Vitekk"]Цену узнал. оригинал 6800 рэ. ждать 3-5 дней. В одном интернен магазине нашел за 5900-6100 рэ. Короче чето все равно дорого. А ставить неоригинал нет смысла.
Кстати, мож кто знает почему он у меня накрылся при пробеге в 30 т.км???[/quote]
Тебе просто не повезло. Датчики эти обычно ходят очень долго и обычно накрываются от неожиданного скачка напряжения, так что желательно проверить напряжение в бортовой сети, и это самый дорогой датчик на любом инжекторе типа KL-джетроник.Ксати вопрос: при диагностике тебе просто сказали, что сгорел датчик? Бывает обрыв или КЗ. Может просто снять колодку и прыснуть спецочистителем на контакты?
Vitekk
Сообщение Vitekk » 20 фев 2010, 22:06
Я диагностику делал не у официалов. Человек, который делал разбирается не плохо в электронике.При сканировании сказал, что комп выдает ошибку с датчика расхода воздуха. При визуальном осмотре-фильтр идеально чистый, сам датчик тоже. При тестировании датчика тестер показал, что одна область измерений (да простят меня за неграмотность электрики и электронщики) которая отвечает за количество проходящего воздуха не исправна. Область температуры воздуха и вроде влажности или чего-то еще в порядке.
Сказал, что вроде бы его как-то можно реанимировать, но как он не знает, вопрос желания. Но испытывать на новой машине я чето не хочу.
А насчет скачков напряжения в сети не уточнял. Надо будет уточнить.
Сообщение motorist » 21 фев 2010, 01:54
Это основное, за что отвечает этот датчик и полетело. Так что не завидую, придется тебе покурить бамбук немножко. Только как-то настораживает, что полетел он не сразу, а постепенно. Типа накрылся какой-то элемент типа кондера или резистора. Не выкидывай его, опытный электронщик наверняка реанимирует.
aqwatoria
Сообщение aqwatoria » 21 фев 2010, 06:22
Было подобное -косячил датчик расхода воздуха и изменения геометрии впрыска 2л. Закончилось как писали выше, освежением колодок. И все погасло и нормально заработало.
FF2 2007 2l МКПП Самара
Vitekk
Сообщение Vitekk » 21 фев 2010, 21:35
Что значит освежением колодок??????? :shock:
mik
Сообщение mik » 27 фев 2010, 22:22
обогрев стекол включается автоматически при скачке напряжения бортовой сети. нужно проверять генератор, рег. напряжения, батарею.
Vitekk
Сообщение Vitekk » 04 мар 2010, 21:16
Так это получается, что от скачка напряжения мой датчик мог сгореть???? :cry:
А как проверять напряжение борт сети???какое оно должно быть??
