Замена ламп ближнего света на Focus 2
Благодарил (а): 193 раза
Сообщение Лётчиков » 19 фев 2010, 15:29
Замена ламп ближнего света на Ford Focus 2
Лампа: H7 (Напряжение: 12 В, Мощность: 55 Вт) fins (оригинал): 1013711
Фотоотчет по замене лам ближнего света
Замена на рестайле или еще фото-отчет о замене на рестайле или текст
Альтернатива:
OSRAM Original Spare part H7 w55
Philips H7 w55 Код: 12972LLC1
Сообщение Лётчиков » 19 фев 2010, 15:41
короче перестала у меня светить правая фара и вот чем это всё закончилось !!! :D
да ремонтировался вечером на стоянке
открыл капот
1. открутить большой винт
Замена ламп ближнего света на Ford Focus 2 - 135093523.jpg (80.12 КБ) 4460 просмотров
2. положить его в задний карман(что бы не потерять)
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093540.jpg (86.03 КБ) 4460 просмотров
3. отщелкнуть две защелки первая тут
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093546.jpg (87.62 КБ) 4460 просмотров
вторая тут
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093550.jpg (80.96 КБ) 4460 просмотров
они там внизу под фарой ( так что отвертка нужна длинная , но достаточно надавить вниз на защелки)
4. чуток тянем фару вперед
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093555.jpg (73.26 КБ) 4460 просмотров
5. за средный кронштейн приподнимаем правый край (тот который ближе к крылу) вверх
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093557.jpg (71.81 КБ) 4460 просмотров
6. вот и всё фара вытащена
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093559.jpg (72.51 КБ) 4460 просмотров
7. переворачиваем фару
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093561.jpg (69.54 КБ) 4460 просмотров
7. с обратной стороны мы видим , разъем с проводами( рекомендуется его отсоединить, но я не стал т.к. он очень хорошо там сидит), клапан для того чтобы фара дышала, и крвжечку которая закрывает собственно лампы. она держиттся на 4 защелках
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093562.jpg (80.49 КБ) 4460 просмотров
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093564.jpg (91.62 КБ) 4460 просмотров
8. отщелкиваем защелки ( кстати пальцами мне больше понравилось удобнее их отклоняешь во внутрь с корпусу крышки)
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093566.jpg (81.5 КБ) 4460 просмотров
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093568.jpg (56.77 КБ) 4460 просмотров
9. открываем крышку и видим попки всех ламп
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093570.jpg (85.45 КБ) 4460 просмотров
10. снимаем фишку с контактов лампы
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093572.jpg (58.41 КБ) 4460 просмотров
11. отщелкиваем пружинку собачку ( держит лампу)
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093574.jpg (84.74 КБ) 4460 просмотров
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093576.jpg (82.35 КБ) 4460 просмотров
12. достаем лампу
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093578.jpg (78.85 КБ) 4460 просмотров
Последний раз редактировалось Лётчиков 19 фев 2010, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лётчиков » 19 фев 2010, 16:00
13. ставим новую лампу
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093579.jpg (92.77 КБ) 4460 просмотров
и собираем всё в обратном порядке
14. ставим крышку она кривая и с уплотнителлем, вот кривым боком вперед заносим
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093586.jpg (82.42 КБ) 4460 просмотров
15. сильно прижимаем крышку к фаре и пальцами возвращаем четыре защелки на место( движением от крышки к наружке)
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093588.jpg (66.68 КБ) 4460 просмотров
16. ставим фару на корпус авто
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093589.jpg (64.62 КБ) 4460 просмотров
17. смотрим что бы все защелочки и пазики совпали и движение вперед задвигаем фару на место
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093595.jpg (82.98 КБ) 4460 просмотров
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093600.jpg (88.44 КБ) 4460 просмотров
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093604.jpg (86.31 КБ) 4460 просмотров
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093617.jpg (61.13 КБ) 4460 просмотров
вот так направляющая верхняя
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093630.jpg (79.31 КБ) 4460 просмотров
защелка
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093636.jpg (73.52 КБ) 4460 просмотров
вторая защелка
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093644.jpg (89 КБ) 4460 просмотров
защелкнулось нормально
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093665.jpg (79.43 КБ) 4460 просмотров
18. Закручиваем винт и воуаля
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - 135093674.jpg (62.87 КБ) 4460 просмотров
Последний раз редактировалось Лётчиков 19 фев 2010, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 19 фев 2010, 16:07
Супер!!! Прям наглядное пособие!!! В следующий раз, если чё чинить буду, тоже фото сделаю!!! Мож кому пригодится!!!
=Александр=
Сообщение Лётчиков » 19 фев 2010, 16:08
а теперь подсветку номера ремонтируем
:D
1 откручиваем два винта самореза
2. вытягиваем фонарь наружу
и меняем лампочку
включаем габариты при заведенной машине( почемуто ) (а потом закручиваем( у меня просто проводок(фишка соскочила пришлось втрой раз раскручивать закручивать)
всё закручиваем и урааааа
Сообщение Лётчиков » 19 фев 2010, 16:10
да вся операция по замене двух ламп заняла 20 минут ( делал первый раз и еще фотографировал) :D
shura-2
Сообщение shura-2 » 19 фев 2010, 16:15
+5))) :D
=Александр=
fe-ri
Сообщение fe-ri » 19 фев 2010, 16:19
Всё с чувством, с толком, с расстановкой. :) +5
Сообщение Лётчиков » 19 фев 2010, 16:23
всё для друзей :D
fe-ri
Сообщение fe-ri » 19 фев 2010, 16:29
Мне вот это пункт понравился: 2. положить его в задний карман(что бы не потерять)
Если нет заднего кармана замену лампочек производить нельзя. :D
Шутка :D :D :D
Сообщение s_pl » 19 фев 2010, 19:14
Лётчиков писал(а):всё для друзей :D
Молодец, все супер, все очень подробно...
ZAQ
Сообщение ZAQ » 20 фев 2010, 14:12
Молоток -а я вот чтобы научиться отдал 600 р за замену -электрик со смехом мол че нет рук а я ему говорю приехал учиться и с тех пор сам меняю 5 минут не более на одну фару( ведь когда не знаешь лучше не лезть)
Сообщение s_pl » 20 фев 2010, 14:16
Ребята, у меня с зовода фары снимаются, не трогая защелок, откручиваю болт и просто тереблю фару на себя и все...
rec
Сообщение rec » 20 фев 2010, 14:30
зачетно!
=Cерёга=
ff2/1.6МТ/115/3D/rus
Сообщение Лётчиков » 20 фев 2010, 19:39
s_pl писал(а):Ребята, у меня с зовода фары снимаются, не трогая защелок, откручиваю болт и просто тереблю фару на себя и все...
тут защелки чисто номинально их просто надо надавить вниз,
и теребить не надо, а то подумает что ты с ним заигрываешь :D ( цитата из к\ф цыпочка) :D :D
aqwatoria
Сообщение aqwatoria » 21 фев 2010, 06:33
А как фишку правильно снять, я практически оторвал, а на правой фаре вообще ножом срывал, и ест замкнул))) потом парни подсказали где предохранители))) менял еще противотуманнную лампу, нереально дорогая 470р ((( такие же большей мощности стоят в 2 раза дешевле 170р
FF2 2007 2l МКПП Самара
Сообщение Лётчиков » 21 фев 2010, 22:18
вООБЩЕ РЕКОМЕНДУЮТ, ОТКЛЮЧИТЬ АКУМ. А ФИШКА СНИМАЕТСЯ ПРОСТО , ЛЕГКИМ ПОТЯГИВАНИЕМ ВВЕРХ. ТАМ ПРОСТО МАМА ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО МОГЕТ ПРИГОРЕЛ ПЛАСТИК ИЗЗА ПЛОХОГО КОНТАКТА НАГРЕВ . ДА КСТАТИ У БУРЖИЕВ МОГЕТ БЫТЬ ТАК ЧТО ПОСТОЯННО ПОДАЕТСЯ +, А МИНУС КОММУТИРУЮТ. ПОЭТОМУ У ТЕБЯ ЧТО ТО КОРОТНУЛО. ( ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ ОБЯСНЕНИЕ).
Smr82
ПТФ
Сообщение Smr82 » 22 фев 2010, 16:53
Ребят а можно подробней по передним ПТФ, как снимаются, если можно фото. Заранее спасибо. Фокус 2 дорестал. :D
Smr82
@serg@
Сообщение @serg@ » 22 фев 2010, 18:10
У меня аналогичная ситуевина. Длинная отвертка лишний атрибут :D
Сообщение Лётчиков » 24 фев 2010, 16:16
а у меня она единственная , я ей винт выкручивал :D :D :D
Hakka
Авто: ФФ2 2006г 1.4
Re: Отчет о замене ламп ближнего света
Сообщение Hakka » 28 май 2011, 13:59
Молодец! Мне как раз завтра такая же операция редстоит! Перегорела лампа ближнего света.
"Дэн"
born43
Сообщение born43 » 08 июн 2011, 16:27
Вообщем поменял сегодня лампочки, поставил Пфилипс голубенькие, красотища, думал не снису фару глаза бояться а руки делают, 5 мин и везде все поменял
*Сергей* FF2 '07 2.0AT 5d Comfort Москва
Sonner
Авто: ФФ 2 2010
Сообщение Sonner » 07 ноя 2011, 10:28
при ТО взяли 400р за смену лампочки освещения номера =DDD
Дима -)
ФФ2 2010 1.6 АКПП 100л.с. титаниум, седан, танго)
Сообщение s_pl » 07 ноя 2011, 20:44
Sonner писал(а):при ТО взяли 400р за смену лампочки освещения номера =DDD
ну ты в следующий раз звони если че, яб рублей за 300 поменял бы... :-)
Сообщение Лётчиков » 14 ноя 2011, 11:35
ну это вообще щесть.... открутить 2 самореза, и воткнуть туда лампочку стоимостью в 20 руб. и закрутить обатно... вообще жесть.
