Замена ламп ближнего света на Focus 2
Сообщение Лётчиков » 19 фев 2010, 15:29
Замена ламп ближнего света на Ford Focus 2
Лампа: H7 (Напряжение: 12 В, Мощность: 55 Вт) fins (оригинал): 1013711
Фотоотчет по замене лам ближнего света
Замена на рестайле или еще фото-отчет о замене на рестайле или текст
Альтернатива:
OSRAM Original Spare part H7 w55
Philips H7 w55 Код: 12972LLC1
Re: Отчет о замене ламп ближнего света
#26
Сообщение ЧерепушкА » 14 ноя 2011, 11:45
Хороший отчёт.....а светят лампы после смены как раньше? я вот сделал всё тоже самое и свет стал не ровным пятном, а какие то вилки.....не пойму в чём дело
#27
Сообщение Лётчиков » 14 ноя 2011, 11:49
ДИмка , а регилировочные фвинты не трогал? типо под шестигранник) если не трогал то всё должно быть как и раньше .. единственное разница могет в лампочках .
#28
Сообщение Лётчиков » 14 ноя 2011, 11:50
а да , блок фара нормальком встала на место? на защелки захлопнулась? просто иногда упирается и фара встает криво хотя на верхний винт спокойно прикручивается.
#29
Сообщение ЧерепушкА » 14 ноя 2011, 12:26
Лётчиков писал(а):ДИмка , а регилировочные фвинты не трогал? типо под шестигранник) если не трогал то всё должно быть как и раньше .. единственное разница могет в лампочках .
Нет ничего не трогал.....поэтому и в недоумении....скоро поеду на ТО - вот думаю сказать им чтобы всё сделали как надо, ибо я даж не знаю в чём дело.
#30
Сообщение ЧерепушкА » 14 ноя 2011, 12:27
Лётчиков писал(а):а да , блок фара нормальком встала на место? на защелки захлопнулась? просто иногда упирается и фара встает криво хотя на верхний винт спокойно прикручивается.
Да вроде всё хорошо...фара стоит хорошо и ровненько. Лампы филипсы взял - вроде бы даже один в один как и были
#31
Сообщение Лётчиков » 14 ноя 2011, 13:29
тогда очень странно, вообще я уже поменял 3 комплекта , вроде как всё так же как и было ланьше без изменений пучка,попробуй вечерком к стене (забору) какой подъехать и на неё посветить посмотреть на линию и пучки
может просто эффект одноглазой езды сказался. ..(т.е ездил некоторое время с одним глазом , естественно пучком светит , а поставил втрорую лампочку появился второй пучек и всё сразу непривычно.стало.
Serega 2
Авто: свои...две
#32
Сообщение Serega 2 » 14 ноя 2011, 23:17
ЧерепушкА писал(а):Хороший отчёт.....а светят лампы после смены как раньше? я вот сделал всё тоже самое и свет стал не ровным пятном, а какие то вилки.....не пойму в чём дело
Дима, у тебя лампочки в паз не попали, со мной такая же фигня была первый раз :-): , они косо теперь у тебя стоят поэтому так светят, еще раз сними и когда ставишь лампочку сначала поставь,а потом штекер
-Серега-
#33
Сообщение ЧерепушкА » 15 ноя 2011, 00:42
надо будет попробовать :-):
#34
Сообщение ЧерепушкА » 15 ноя 2011, 00:44
нет это точно нет ))) таких вилок не было )
#35
Сообщение sunrize » 15 ноя 2011, 08:51
ЧерепушкА писал(а):...Лампы филипсы взял.........
Дима, покупай всегда OSRAM и никаких проблем не будет. Лампочки, как и джинсы, разные по качеству бывают. :-):
#36
Сообщение ЧерепушкА » 15 ноя 2011, 09:20
да читал ветку про выбор ламп...там кто филипс, кто осрам советовал :-): ладно учту...спасибо
#37
#38
Сообщение ЧерепушкА » 15 ноя 2011, 09:21
#39
Сообщение МОРЯК » 15 ноя 2011, 16:30
На рейсталинговой версии лампа ближнего света меняется ИМХО ещё проще. По крайней мере пользовался только одной отвёрткой для откручивания основного винта сверху. Остальное всё вручную и без проблем. И когда фару снял, там просто снимаешь резиновую заглушку и меняешь лампу.
Коля одно главное сказал (про болтик в карман) :-) ,а второе главное забыл отметить (для не знающих), что стекло лампы ни в коем случае трогать руками нельзя, иначе процедуру придётся повторять куда раньше, чем могло бы быть.
#40
Сообщение ЧерепушкА » 15 ноя 2011, 16:32
МОРЯК писал(а):На рейсталинговой версии лампа ближнего света меняется ИМХО ещё проще. По крайней мере пользовался только одной отвёрткой для откручивания основного винта сверху. Остальное всё вручную и без проблем. И когда фару снял, там просто снимаешь резиновую заглушку и меняешь лампу.
а может я её потрогал и она поэтому светит плохо? )))))
#41
Сообщение МОРЯК » 16 ноя 2011, 11:14
+1000 такая же фигня была когда менял первый раз. Оп, написал точно тоже как Серёга писал. Прикольно. Ну значит точно Димка и у тебя тоже самое.
#42
Сообщение ЧерепушкА » 16 ноя 2011, 11:26
Ещё не добрался до них...погода пока холодная и мерзкая.....вот сегодня ещё может быть....жарко конечно не стало, но хоть ветра вроде бы пока нет )
#43
Сообщение Лётчиков » 17 ноя 2011, 00:15
еслилапочки галогенку потогать руками то , она просто скоро перегорит, из-за потожировых отложений на стекле . будет преергрев и пиндык. а светить должны нормально , только недого.
#44
Сообщение Лётчиков » 17 ноя 2011, 00:18
МОРЯК писал(а): ,а второе главное забыл отметить (для не знающих), что стекло лампы ни в коем случае трогать руками нельзя, иначе процедуру придётся повторять куда раньше, чем могло бы быть.
если следовть точно фотоотчету , то всё будет ок ... ятам лампочку держу за цоколь. ::yaz-yk: :-) :-)
#45
Сообщение ЧерепушкА » 18 ноя 2011, 01:27
В общем сегодня мои фары засветили по новому :ya_hoo_oo: наконец то они вообще стали светить )))))
всё правильно - лампы были плохо вставлены. Действительно если сначала поставить лампы и только потом одеть пластиковую хреновину на неё, то тогда всё вставляется как надо и светит по человечески :-): Так что всем спасибо за советы!
#46
Сообщение Лётчиков » 19 ноя 2011, 20:34
вот еще одно знание в копилку фокусоводов....
Дмитрий_83
Авто: Ford Focus2 1.6 (100) Ghia 5d
#47
Сообщение Дмитрий_83 » 21 ноя 2011, 20:17
поблагодарю и тут! ТС спасибо!
Alexey180284
#48
Сообщение Alexey180284 » 25 ноя 2011, 11:41
Подскажите, менял ли кто нибудь заводские ксеноновые фары? У меня фокус 2 рестайлинг с автокорректором фар и правой сгоревшей ксеноновой лампой ближнего света. Есть у кого нибудь инфа как поменять? Заезжал в магазин и мне озвучили ценник оригинальной ксеноновой лампы в 7000 руб. Можно ли туда поставить не оригинал или на крайняк поменять ближний свет на галогенку а дальний будет на ксеноне.
#49
Сообщение ЧерепушкА » 25 ноя 2011, 12:08
Alexey180284 писал(а):Подскажите, менял ли кто нибудь заводские ксеноновые фары? У меня фокус 2 рестайлинг с автокорректором фар и правой сгоревшей ксеноновой лампой ближнего света. Есть у кого нибудь инфа как поменять? Заезжал в магазин и мне озвучили ценник оригинальной ксеноновой лампы в 7000 руб. Можно ли туда поставить не оригинал или на крайняк поменять ближний свет на галогенку а дальний будет на ксеноне.
они случаем не фару в сборе имели ввиду? О_О 7 тыщь????
#50
Сообщение Лётчиков » 25 ноя 2011, 13:25
ага щас глянул на экзисте, лампа с воспламенителем 7350 рубликов
