Замена ламп ближнего света на Focus 2
Сообщение Лётчиков » 19 фев 2010, 15:29
Замена ламп ближнего света на Ford Focus 2
Лампа: H7 (Напряжение: 12 В, Мощность: 55 Вт) fins (оригинал): 1013711
Фотоотчет по замене лам ближнего света
Замена на рестайле или еще фото-отчет о замене на рестайле или текст
Альтернатива:
OSRAM Original Spare part H7 w55
Philips H7 w55 Код: 12972LLC1
Re: Отчет о замене ламп ближнего света
#51
Сообщение ЧерепушкА » 25 ноя 2011, 13:29
Лётчиков писал(а):ага щас глянул на экзисте, лампа с воспламенителем 7350 рубликов
ахереть
#52
Сообщение Лётчиков » 25 ноя 2011, 14:53
вот тебе и ксенон, и заменителей не предложил.
Slinc
Авто: FF2 '06 2.0 MT Ghia
#53
Сообщение Slinc » 01 фев 2012, 12:15
А кто нибудь менял лампочки в мороз? У меня стояли лампы блинного света Osram Night Breaker Plus 90% сначала сгорела одна, а на следующий день вторая теперь езжу только с противотуманками.((( За бортом сейчас - 22 и я вот думаю а не сломаются ли пластиковые крепления. Как думаете менять при такой температуре или искать теплое помещение?
Последний раз редактировалось Slinc 01 фев 2012, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
*Вячеслав* FF2 '06 2.0 MT Ghia
#54
Сообщение ЧерепушкА » 01 фев 2012, 12:23
Slinc писал(а):А кто нибудь менял лампочки в мороз? У меня стояли лампы блинного света Osram Night Breaker Plus 90% сначала сгорела одна, а на следующий день вторая теперь езжу только с противотуманками.((( За бортом сейчас - 22 и я вот думаю а не сломаются ли пластиковые крепления. Как думаете менять при такой температуре или искать теплый помещение?
сколько эти лампы продержались? я себе сейчас такие поставил.
Slinc
#55
Сообщение Slinc » 01 фев 2012, 12:45
Эти стояли с октября 2011 а за год поменял 3 комплекта - может быть это из того что для лучшей яркости нитка делается тоньше, а значит и служит меньше. я всегда езжу с ближним и в день примерно по 170 км думаю поэтому так мало и служат. До этого ставил philips x-treme power + 80% они прослужили подольше, месяцев 5. А дольше всего продержались Osram CoolBlue - полтора года. Сегодня заеду в магазин думаю их и возьму.
#56
Сообщение ЧерепушкА » 01 фев 2012, 13:08
если эти скоро перегорят, то тоже куплю осрам самые простые
#57
Сообщение Лётчиков » 04 фев 2012, 11:50
Slinc писал(а):А кто нибудь менял лампочки в мороз? У меня стояли лампы блинного света Osram Night Breaker Plus 90% сначала сгорела одна, а на следующий день вторая теперь езжу только с противотуманками.((( За бортом сейчас - 22 и я вот думаю а не сломаются ли пластиковые крепления. Как думаете менять при такой температуре или искать теплое помещение?
я менял на морозе -19, всё нормальком ни чего не откололось ни хрустнуло... поставил осрам кулблю Osram CoolBlue
alex-35
Авто: Ford Focus 2 хэтчбэк,Комфорт,1,6 МКПП,2010 г.
#58
Сообщение alex-35 » 16 апр 2012, 14:04
Спасибо Николаю за отчёт . На днях менял ту же лампочку , перегорела первая за 2 года .Правда фара я так понимаю на рестайле другая ,но процедура таже - один винтик ,две защёлки.
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - img1.jpg (84.44 КБ) 3725 просмотров
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - img2.jpg (100.59 КБ) 3725 просмотров
Замена ламп ближнего света на Focus 2 - img3.jpg (82.96 КБ) 3725 просмотров
*Александр*
Артём 966
#59
Сообщение Артём 966 » 01 май 2012, 22:40
Физкульт привет автомобилисты ))) парни подскажите..... мигала лампочка ксенона, купил две новые,чтоб свет одинаковый был, поменял и всё равно такая же хре.... \ думал может блок навернулся, поменял местами, все работает, значит и блок нормальный, а когда включаешь ближний свет, на фаре, которая мигает корректор фар очень странные звуки издает, но при этом, он их двигает , что может быть не пойму...
FF-2 седан, 1.6, 115 л/с,коmплектация Ghia офигенная тачанка
Михаил(гризли)
Авто: FF2 2011г.в1.6(115л.с)МКПП,5d,черный.Был-FF2,06г.в,1.6L 115л.с,мкпп,5d,темно-серый
#60
Сообщение Михаил(гризли) » 01 май 2012, 23:41
Посмотри минус,иногда лампы мигают из за плохого контакта.
Михаил
великий замысел!
#61
Сообщение sunrize » 02 май 2012, 00:48
Год машины какой ???
Артём 966
#62
Сообщение Артём 966 » 02 май 2012, 13:13
2007.
Блин сделал, проблема была в одной из фишек,которая соеденяет лампу и блок, был загнут усик БЛИН, а гемора сколько было, всё что нужно и не нужно проверил.............
TscheGevara
Авто: ФФ2 1,8 TDCi 2007 г.
#63
Сообщение TscheGevara » 22 май 2012, 13:34
доброго дня! я тоже столкнулся недавно с аналогичной прпоблемой, не знал как попасть к этим лампам, а потом просто открыл руководство по эксплуатации -там все коротко описано, так что иногда выручает сей подход))), кстати возите эту книжку с собой, там таблица есть с предохранителями - выручает.
АМур
#64
Сообщение АМур » 26 дек 2012, 19:23
ДОбрый вечер! не работает ближний свет и фиксатор дальнего! предохранители и реле целое! что может быть? лампы тоже целые!
Лучше в 4 дома чем в 3 в морге!
ФФ2 2007
#65
Сообщение МОРЯК » 27 дек 2012, 08:53
АМур писал(а):ДОбрый вечер! не работает ближний свет и фиксатор дальнего! предохранители и реле целое! что может быть? лампы тоже целые!
А как определил, что лампы целые? На вид это сделать практически не возможно.
АМур
#66
Сообщение АМур » 27 дек 2012, 10:55
купил новые и поставил!
ФФ2 2007
#67
Сообщение Лётчиков » 28 дек 2012, 00:43
Вопрос как включаешь? вкл зажигание и включаешь свет.... перключателем в положение 2 вправо? преключение ближный дальний переключательповоротников на себя. ? при выключенном зажигании переключатель поворотников на себя должен включиться дальний и гореть секунт 30. если не горит то ищи горелые предохранители....
Sladkoff
Авто: Фёдр 2010г.в.,1.8MT
#68
Сообщение Sladkoff » 03 янв 2013, 16:26
Вообщем перегорела правая фара(ближний свет), я снял фару, чтоб посмотреть какую лампочку то покупать и в магазин, ну и так далее. Затем у меня перегорает левая фара, я снимаю фару достаю лампочку и в магазин(был прям рядом с магазином), а они мне дают совсем другую коробочку,
я от недоумения- типо не может такого быть, до этого с недели две вы мне другую лампочку давали..
ну а они мне- ну вы же нам показываете эту, мы вам и даем ту которую показываете.
Вышел я к машине, выкрутил правую фару и да, на правой фаре была бошовская, а на левой шарп, что это и как это?
#69
Сообщение Лётчиков » 04 янв 2013, 00:01
у меня вроде с завода были обе филипс
Sladkoff
#70
Сообщение Sladkoff » 04 янв 2013, 18:10
Лётчиков писал(а):у меня вроде с завода были обе филипс
точно, не шарп,а филипс,а вот на другой бошовская стояла...
Благодарил (а): 14 раз
#71
Сообщение Плюшкин » 21 фев 2013, 10:51
а рестайле крепление лампочки не такое... буду сейчас чинить .. чет правая лампочка вывалилась внутрь фары.. :-(
ШХХХ
Авто: FF2
#72
Сообщение ШХХХ » 27 мар 2013, 15:54
Всем привет) Подскажите ближний - лампы Н7 ????? в поиске все облазил!
Роман
ШХХХ
Авто: FF2
#73
Сообщение ШХХХ » 27 мар 2013, 15:58
Нашёл))ура) вопрос снят)
Роман
#74
Сообщение ЧерепушкА » 27 мар 2013, 16:28
ШХХХ писал(а):Нашёл))ура) вопрос снят)
4 минуты и вопрос снят :-):
Enko
Авто: FF2 1.6 (100) 5dr HB Comfort AT 2011 MY
#75
Сообщение Enko » 02 апр 2013, 14:09
У меня буквально обе перегорели с интервалом в пару дней. Купил штатные (по-моему, Филипс - не обратил внимание). Замена длилась минут 40. Причем 30 минут менял первую. Долго крепления искал и снимал блок-фару. Замена второй обошлось минут в 5-10.
На Фокусе 2 рестайлинг - есть маленькие отличия в замене.
=Дмитрий=
