Замена ламп ближнего света на Focus 2
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Лётчиков » 19 фев 2010, 15:29
Замена ламп ближнего света на Ford Focus 2
Лампа: H7 (Напряжение: 12 В, Мощность: 55 Вт) fins (оригинал): 1013711
Фотоотчет по замене лам ближнего света
Замена на рестайле или еще фото-отчет о замене на рестайле или текст
Альтернатива:
OSRAM Original Spare part H7 w55
Philips H7 w55 Код: 12972LLC1
Dis5
Re: Отчет о замене ламп ближнего света
#76
Сообщение Dis5 » 27 июн 2013, 16:03
Рестайлинг: 30 минут! ОМГ
1. Откручиваем винт
2. Отверткой или рукой слегка нажимаем на нижние крепления и тянем фару вперед-вверх.
3. Снимаем резиновую заглушку
4. Снимаем клемник
5. Меняем лампу
6. Собираем в обратной последовательности. Если при установке фары мешают нижние крепления - опять же аккуратно нажимаем на них.
Делов на 1-3 минуты на каждую фару.
#77
Сообщение МОРЯК » 28 июн 2013, 00:27
Dis5 писал(а):Делов на 1-3 минуты на каждую фару.
Я конечно понимаю, что ничего сложного в замене ламп бл.света нет, особенно когда это делаешь не в первый раз.
Но всё же мне бы очень хотелось посмотреть видео, где ты меняешь её за 60 секунд. Думаю, эту запись смело можно было бы выкладывать в тему "Прикольное видео". :-)
#78
Сообщение Лётчиков » 28 июн 2013, 14:02
я саш думаю в раздел "А вам слабо?" а если по чесноку то я не торопясь 2 лампочки за 3.5 минуты заменил на фокусе.( а если на время то думаю за 2 минуты уложиться)..
ДжонсоН66
Авто: ФФ2 10г 1.6 МКП седан комфорт серебро
#79
Сообщение ДжонсоН66 » 28 июн 2013, 18:42
Сегодня менял одну лампу ближнего света - за временем не следил,но в минуты 2 ,наверное,уложился.Лампа ВАЛЕО - 200 руб . Проработала около года.В магазине предложили "хорошие" за 2000 - брать не стал, взял опять ВАЛЕО....
Олег и Федя
#80
Сообщение s_pl » 03 июл 2013, 22:24
ДжонсоН66 писал(а):Сегодня менял одну лампу ближнего света - за временем не следил,но в минуты 2 ,наверное,уложился.Лампа ВАЛЕО - 200 руб . Проработала около года.В магазине предложили "хорошие" за 2000 - брать не стал, взял опять ВАЛЕО....
2 минуты - это летом... зимой до получаса можно провозиться, даже с опытом... :a_g_a:
Dis5
#81
Сообщение Dis5 » 26 июл 2013, 08:08
Замена лампы на рестайле
1. Открываем капот и откручиваем один болт, который держит фару.
Замена ламп ближнего света на Ford Focus 2 рестайлинг - flash_focus_2.jpg (101.48 КБ) 10412 просмотров
2. Снизу фара крепится на двух защелках. Стоит надавить только на одну и вытащить фару на себя. Полностью фару можно не снимать.
Замена ламп ближнего света на Ford Focus 2 рестайлинг - flash_focus_3.jpg (84 КБ) 10412 просмотров
3. Снимаем резиновую заглушку.
Замена ламп ближнего света на Ford Focus 2 рестайлинг - flash_focus_4.jpg (93.3 КБ) 10412 просмотров
4. Вытаскиваем разъем питания лампочки. Он держится на защелке снизу.
Замена ламп ближнего света на Ford Focus 2 рестайлинг - flash_focus_5.jpg (86.32 КБ) 10412 просмотров
5. Меняем лампочку и ставим разъем на место. ВАЖНО! Не берите руками лампочку за стекло, только за коннектор.
Замена ламп ближнего света на Ford Focus 2 рестайлинг - flash_focus_6.jpg (75.49 КБ) 10412 просмотров
6. Ставим обратно резиновую заглушку, прикручиваем фару на место.
7. Проверяем работоспособность
Поэтому принципу меняется лампочки габаритов, ближнего и дальнего света на Форд Фокус 2 рестайл.
Dis5
#82
Сообщение Dis5 » 01 окт 2013, 17:24
МОРЯК писал(а):Но всё же мне бы очень хотелось посмотреть видео, где ты меняешь её за 60 секунд. Думаю, эту запись смело можно было бы выкладывать в тему "Прикольное видео". :-)
Сегодня менял левую лампу. Видео, к сожалению, снимать было некому :-). Теперь в действиях как в шутке про кошелечек.
Порядок действий: открыл багажник в 13-07, взял лампочку и отвертку, закрыл багажник, подошел к капоту, открыл капот, поставил упор, открутил винт, снял фару, снял заглушку, снял клемник, вынул старую лампу, вскрыл пластиковый блистер (вспомнил недобрым словом корейцев), вставил новую лампу, надел клемник, поставил фару, прикрутил винт, ПРОМАТЕРИЛСЯ, т.к. забыл заглушку одеть, снова открутил винт, снял фару, поставил заглушку, поставил фару, прикрутил винт, закрыл капот, пошел к багажнику, открыл багажник, убрал отвертку, закрыл багажник было 13-11. На всё про всё без Олимпийского энтузиазьма - 4 минуты. :a_g_a:
Focus*nik
Авто: FF-2 , 2010,МКПП,комфорт,1,6 хетчбэк
#83
Сообщение Focus*nik » 02 окт 2013, 11:33
Блин ,а почему у меня всегда перегорает Н7 в правой фаре ? 4шт за 3 года или это в порядке вещей ?
*Александр*
Serega 2
Авто: свои...две
#84
Сообщение Serega 2 » 02 окт 2013, 11:48
Focus*nik писал(а):Блин ,а почему у меня всегда перегорает Н7 в правой фаре ? 4шт за 3 года или это в порядке вещей ?
Качество ламп такое.. какой фирмы лампы покупаешь?
-Серега-
Focus*nik
#85
Сообщение Focus*nik » 02 окт 2013, 12:25
BOSH Pure Light H7 12V 55W . Посоветуйте другую
*Александр*
Serega 2
Авто: свои...две
#86
Сообщение Serega 2 » 02 окт 2013, 12:33
Ставил такие OSRAM Night Breaker..работала долго и светят ярче чем филлипсы.. потом "накрылась" поставил какую-то корейскую(фирму не помню) чуть хуже,но все равно нормально. Бош не покупал
-Серега-
#87
Сообщение Выборнов » 08 окт 2013, 23:04
Serega 2 писал(а):OSRAM Night Breaker..
Стояли на 1 Фокусе 2 года, так и продал с ними, забыл поменять... :-): Рекомендую.
Антон Павлович
Авто: форд фокус 2
#88
Сообщение Антон Павлович » 13 окт 2014, 20:46
Господа-товарищи! Подскажите кто как регулирует ближние фары. Мои светят низко и вправо. Хочется по нормальному сделать))). А?
#89
Сообщение Лётчиков » 13 окт 2014, 22:40
Антон Павлович писал(а):Господа-товарищи! Подскажите кто как регулирует ближние фары. Мои светят низко и вправо. Хочется по нормальному сделать))). А?
вот блин .обычно там все настроено если никто не крутил до тебя
Paulz2007
Авто: FF2 2.0 2007 Ghia
#90
Сообщение Paulz2007 » 02 мар 2016, 14:06
Доброго времени суток, уважаемые)) Вопрос такой: кто-нибудь ставил вместо штатных ламп головного света светодиодные? И все ли они подходят и входят в корпус фар? Поделитесь своими результатами) Интересуют фары без линз)
На форуме искать подобные темы особо нет времени, вот и написал здесь.
*Павел* FF2 '07 2,0МТ 145 Ghia
Dis5
#91
Сообщение Dis5 » 02 мар 2016, 15:58
Забудьте. НЕТ светодиодных и ксеноновых ламп, которые нормально светят в отражателе для галогена. Как минимум будете слепить встречных, как максимум машина уедет на штрафстоянку, а Вы останетесь без прав (сильно зависит от Вашего знания законов и желания гаишников заработать) :bra_vo:
Paulz2007
#92
Сообщение Paulz2007 » 02 мар 2016, 21:37
Dis5 писал(а):Забудьте. НЕТ светодиодных и ксеноновых ламп, которые нормально светят в отражателе для галогена. Как минимум будете слепить встречных, как максимум машина уедет на штрафстоянку, а Вы останетесь без прав (сильно зависит от Вашего знания законов и желания гаишников заработать) :bra_vo:
Я как раз таки и хочу заменить ксенон на диоды нового поколения. Слепить они не должны, так как диоды расположены в месте где у галогенов нить накаливания. И светят ярче галогенок но тусклее ксенона. Вы точно знаете что и эти лампы тоже слепят? Откуда инфа? Личный опыт или что?)
Dis5
#93
Сообщение Dis5 » 02 мар 2016, 21:50
Youtube в помощь, посмотрите ролики: по поиску "сравнение ламп h7"
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Т.е. как таковой штраф за ксенон вообще отсутствует. Тем не менее установка ксенона является нарушением требований ПДД. Соответственно, водитель технически неисправного автомобиля просто-напросто будет лишен прав за ксенон на срок от полугода до года.
Ну и стоит ли оно того? Поставьте Осрам Найт брекер и хватит мозгоебством и ослеплением встречных заниматься. :de_vil:
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
#94
Сообщение shura-2 » 03 мар 2016, 11:26
У меня товарищ на работе ставил себе в дальний, какие то крутые диодные лампы. Светят ооочень ярко, но бестолково, светят не в луч как полагается а как лампа в люстре, везде :-):
=Александр=
Благодарил (а): 76 раз
#95
Сообщение Pelikan » 04 мар 2016, 17:48
http://www.avto25.ru/news/articles/2016 ... from=email это по поводу светодиодов.
