Накладки на пороги с подсветкой...
Stirol
Сообщение Stirol » 19 фев 2010, 23:22
Всем привет!
Приобрел себе накладки на пороги с подсветкой " ~ FOCUS ~ "
а вот куда их подключать... не допер!
Была идейка к салонному плафону ее протянуть... Но что-то перехотелось морочиться...
Подскажите пожалуйста, куда их тыркать :roll:
Сообщение s_pl » 19 фев 2010, 23:26
Что за накладки, типо родных аллюминиевых?
Stirol
Сообщение Stirol » 20 фев 2010, 00:15
Сообщение s_pl » 20 фев 2010, 12:41
Подрубить лучше к подсветке ног передних пасажиров (если есть проводка), либо на плафон, либо ваще к габаритам, это уже смотря что ты от них ожидаешь, также можно и кнопку куда-нить воткнуть...
Сообщение Лётчиков » 20 фев 2010, 22:26
самый рациональный вариант к подсветке ног водителя и пассажира. оно будет гореть така при открытии дверей и гаснуть через 30 сек. после закрытия, или сразу при заведенной авто.
Stirol
Сообщение Stirol » 20 фев 2010, 22:33
Все 4шт. над педалями ?...
Благодарю, завтра посмотрю как там с проводкой...
Сообщение Лётчиков » 20 фев 2010, 22:43
не правый и левый борт отдельно в смысле водитьские педали отдельно , пассажирские ноги отдельно , там два разъема
Stirol
Сообщение Stirol » 21 фев 2010, 03:21
а задние?
Сообщение s_pl » 21 фев 2010, 11:37
Stirol писал(а):а задние?
в подсветке ног всего 2 лампы (перед лев и перед прав), так подключай на две группы (лев перед зад, прав перед зад)..
Сообщение Chipizdrik » 21 фев 2010, 11:49
только провода как следует спряч чтоб не торчали, а для начала проверь будут ли они гореть от этих разьемов и не перегоритли предохранитель
Сообщение s_pl » 21 фев 2010, 11:51
Chipizdrik писал(а):только провода как следует спряч чтоб не торчали, а для начала проверь будут ли они гореть от этих разьемов и не перегоритли предохранитель
Я думаю на его подсветках не перегорит, там стопудово чё-то с низким потреблением типо светодиодов или т.п.
Stirol
Сообщение Stirol » 21 фев 2010, 20:39
там к ним блоки прилагаются еще...
Сообщение s_pl » 21 фев 2010, 22:08
Stirol писал(а):там к ним блоки прилагаются еще...
Блоки пряч над ногами...
viktor595
Сообщение viktor595 » 26 фев 2010, 20:30
а случаем инникто не знает как в этих порогах лампочки поменять? или что там ещё установлено, а то сзади не вся надпись горит!
Gundick
Re: Накладки на пороги с подсветкой...
Сообщение Gundick » 16 май 2011, 11:56
взял похожие пороги, никаких блоков у меня нет. Запитал к подсветки ног, второй конец провода кинул в центральную стойку. Кому интересно могу сфоткать. Единственная сложность с которой столкнулся, так это проводки к плафончикам подсветки ног коротковаты.
Владимир FF2 '07 1.8MT sedan Ghia
nazar094
Авто: Ford-Focus 1
Сообщение nazar094 » 19 июл 2011, 02:32
Сфоткай! Может тоже возьму!
