КУРИТЬ или НЕ КУРИТЬ?
Сообщение ЧерепушкА » 20 фев 2010, 14:04
А просветите меня по одному вопросу, кот. очень актуален этой зимой.
Можно ли давать прикуривать другим машинам от федьки? и можно ли самого федю прикуривать от других машин?
Просто слышал что там как-то всё хитро с этим делом......напишите плиз как именно это делать? :oops:
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 20 фев 2010, 14:09
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14643 вот тут обсуждали.
Денис
Сообщение s_pl » 20 фев 2010, 14:12
Можно, только осторожно...
Сообщение ЧерепушкА » 20 фев 2010, 14:15
Да вот вчера от меня 99 и прикурили....вроде всё ок....машину не глушил....но вот закралось сомнение прально ли я сделал )))) вроде всё работает в норме.....просто хочется знать на будущее как именно делать....глушить своё авто или нет.....в ссылки выше всё прочитал (вроде как глушить :) ) но всё же хочется знать наверняка....а то как-нибудь дам прикурить, что потом жалеть буду долго )))
Сообщение s_pl » 20 фев 2010, 14:19
ЧерепушкА писал(а):Да вот вчера от меня 99 и прикурили....вроде всё ок....машину не глушил....но вот закралось сомнение прально ли я сделал )))) вроде всё работает в норме.....просто хочется знать на будущее как именно делать....глушить своё авто или нет.....в ссылки выше всё прочитал (вроде как глушить :) ) но всё же хочется знать наверняка....а то как-нибудь дам прикурить, что потом жалеть буду долго )))
Риск есть в любом случае, когда глушишь - падение напряжения, может что-нибудь глюкануть, не глушишь - большая нагрузка на генератор - можно спалить... Но сильно не загоняйся, это просто самое плохое, что может случиться...
кузя
Сообщение кузя » 20 фев 2010, 14:21
Лучше не рисковать и спать спокойно а то не дай бог что то сгорит . кому давал прикуривать разведет руками и уедет а ты останешся со своей проблеммой один на один .и еще не известно во сколько это прикуривание сядет по деньгам
Последний раз редактировалось кузя 20 фев 2010, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 20 фев 2010, 14:21
Да, тут сколько людей, столько и мнений. Мне говорили, что глушить не надо, а в идеале лучше даже подгазовывать немного, держать примерно 2,5 оборотов.
Денис
Сообщение s_pl » 20 фев 2010, 14:24
Денис1987 писал(а):Да, тут сколько людей, столько и мнений. Мне говорили, что глушить не надо, а в идеале лучше даже подгазовывать немного, держать примерно 2,5 оборотов.
Если не глушить, то обязательно держать высокие обороты (2-3 тыс.)...
Абы кому не прикуриваю, а уж ради близких можно и рискнуть... Но повторюсь: если весь алгоритм делать правильно - риск почти никакой...
Сообщение ЧерепушкА » 20 фев 2010, 14:44
Ясненько...ну вообщем да высокие обороты поддерживал...что-то около 2,5 тысяч крутил......прикурилось сразу легко....после этого заглушился и сбросили крокодильчики
Сообщение ЧерепушкА » 20 фев 2010, 15:24
А самого фёдора прикуривать можно без опаски? или тоже надо какие то меры предпринимать?
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 20 фев 2010, 15:25
ЧерепушкА писал(а):А самого фёдора прикуривать можно без опаски? или тоже надо какие то меры предпринимать?
А что уж тут опасаться? Только заряжать и всё, без вариантов.
Денис
Сообщение ЧерепушкА » 20 фев 2010, 15:38
Ну вот и хотел узнать можно ли прикуривать ))
Сообщение ЧерепушкА » 20 фев 2010, 15:49
Вот нашол статейку...может пригодиться
__________________________________________________________
Как правильно "прикуривать" автомобиль.
Так как пришли небольшие холода, не лишним будет напомнить. Не помню, приводил ли я полностью текст, как мне кажется наиболее удачный, из книги по эксплуатации Фордов, поэтому пишу.
"Экстренные ситуации на дороге.
Процедура запуска двигателя при помощи соединительных проводов.
Порядок подсоединения проводов.
* Установите автомобиль таким образом, чтобы они не соприкасались.
* Выключите двигатель. Отключите всё ненужное электрооборудование.
* Соедините положительную (+) клемму разряженного аккумулятора с положительной (+) клеммой вспомогательного аккумулятора.
* Подсоедините один конец второго провода к отрицательной (-) клемме вспомогательного аккумулятора, а другой конец подсоедините на максимально возможном расстоянии от аккумулятора к блоку цилиндров или опоре двигателя, который требуется запустить. Не присоединяйте провод к отрицательной (-) клемме разряженного аккумулятора.
* Убедитесь в том, что соединительные провода не соприкасаются с движущимися элементами двигателя.
Порядок запуска двигателя.
* Запустите двигатель автомобиля с вспомогательным аккумулятором с умеренно высокой частотой вращения.
* Запустите двигатель автомобиля с рязряженным аккумулятором.
* Перед отсоединением проводов оставьте оба автомобиля с работающими двигателями ещё на три минуты.
Порядок отсоединения проводов.
* Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения включите вентилятор обдува и обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором.
!!! Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла. Пиковое напряжение может вызвать перегорание ламп.
* Сначала отсоедините провод (-), затем - провод (+).
Конец.
Я бы добавил один момент, без которого в принципе можно обойтись.
* Перед запуском двигателя с разряженным АКБ, дать автомобилю донору поработать 5-10 минут на оборотах 1500-2000, чтобы разряженный АКБ немного зарядился. Это если есть время.
Сейчас этот форум просматривают: motorist и 1 гость
