Глючит прибор расхода топлива!!!
Petrucho999
Сообщение Petrucho999 » 22 фев 2010, 11:54
Машина прошла 60000 км, раньше после заправки стрелка уровня бензина показывала максимальный уровень, то есть если залил 20 литров, то и показывает на 20 литров. Сейчас же, к примеру, заправив полный бак стрелка будет показывать литров на 40, и может быть минут через 15 стрелка встанет в нужное положение-но это не факт! И самое больное-когда стрелка показывает чуть больше половины четверти бака загорается ЛАМПОЧКА! При снятии клемы с аккумулятора лампочка гаснет! Хватает недели на две. Подскажите пожалуйста в чём дело?
Сообщение sunrize » 22 фев 2010, 12:22
Думаю, что дело здесь либо в большом переходном сопротивлении в проводке от бензонасоса до щитка приборов, либо в неисправности схемы демфирования(сглаживания показаний) указателя уровня топлива. Искать-долго и нудно.
Petrucho999
Сообщение Petrucho999 » 22 фев 2010, 12:25
Если делать диагностику, что нужно диагностировать? Покажет ли диагностика ту самую ошибку?
Сообщение sunrize » 22 фев 2010, 12:29
Может я не понял по-поводу лампочки. Загорается CHECK или лампа низкого уровня топлива.????
Petrucho999
Сообщение Petrucho999 » 22 фев 2010, 12:35
Уровень топлива, но после снятия клемы лампочка гаснет
Сообщение sunrize » 22 фев 2010, 12:41
Petrucho999 писал(а):Уровень топлива, но после снятия клемы лампочка гаснет
Нет, сканер ничего не покажет. Искать придется "в ручную".
Petrucho999
Сообщение Petrucho999 » 22 фев 2010, 12:52
Ясно :( Спасибо! Я вечерочком ещё зайду :wink:
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 22 фев 2010, 13:04
В баке есть " поплавок", который в зависимости от кол-ва бензина опускается или поднимается, а от него уже идёт сигнал на стрелку в панели приборов. Так вот он у меня как-то заглючил... на 99 правда, но принцип думаю тот же.
Petrucho999
Сообщение Petrucho999 » 22 фев 2010, 15:13
Что посоветуешь? Может реле бензонасоса поменять, что думаешь?
Сообщение s_pl » 22 фев 2010, 15:18
Petrucho999 писал(а):Что посоветуешь? Может реле бензонасоса поменять, что думаешь?
Реле тут нипричем...
Petrucho999
Сообщение Petrucho999 » 22 фев 2010, 15:24
Может подскажите, как всё таки исправить этот не айс?! :!:
Сообщение s_pl » 22 фев 2010, 15:30
Petrucho999 писал(а):Может подскажите, как всё таки исправить этот не айс?! :!:
да не так тут все просто, тут словами трудно помочь, нужно брать и капаться в машине...
Сообщение Лётчиков » 24 фев 2010, 16:11
а сейчас в баки разве поплавок ставят?, на скока я понимаю в современных авто датчик уровня типо стержня , а там по сопротиввлению или еще по какому о параметру отслеживается уровень топлива. поправьте меня если я не прав.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 24 фев 2010, 19:31
Лётчиков писал(а):а сейчас в баки разве поплавок ставят?, на скока я понимаю в современных авто датчик уровня типо стержня , а там по сопротиввлению или еще по какому о параметру отслеживается уровень топлива. поправьте меня если я не прав.
Может и прав, но принцип один и тот же( имхо)
Сообщение Лётчиков » 24 фев 2010, 21:47
я не спорю, что принцип промерно одинаковый , тока у поплавка есть больше шансов зависать, мигет стои поробовать сначала этот датчик достать из бака и посмотреть его состояние( если стержень посмотреть наличие отложений, если поплавок то наличие в нем повреждений
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 24 фев 2010, 21:50
Он кстати вместе с бензонасосом вроде вытаскивается.
Сообщение Лётчиков » 24 фев 2010, 22:10
прочитал информацию и устройсто , и чуть не ох..л, насос в сборе с датчиком, и стоит 18500 руб.
Сообщение Лётчиков » 24 фев 2010, 22:34
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... asosa.html тут про замену насоса
Petrucho999
Сообщение Petrucho999 » 25 фев 2010, 20:37
Мусчины, спасибо за инфо! :wink:
