ВРОДЕ НЕ ЧАЙНИК, НО В ПОМОЩИ НУЖДАЮСЬ...
GTNNADIJ
Сообщение GTNNADIJ » 24 фев 2010, 16:47
ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ У МЕСТНЫХ СПЕЦОВ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ДЛЯ ОТКАЗА РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОДЪЁМНИКОВ БОКОВЫХ СТЁКОЛ, ПРИ ЧЁМ НЕ СОВСЕМ ОТКАЗАЛО, А РАБОТАЕТ ТАК СКАЗАТЬ СТУПЕНЬКАМИ, ТО ЕСТЬ НАДО НАЖИМАТЬ ОТПУСКАТЬ ДО ТОГО МОМЕНТА ПОКА НЕ ПОДЫМЕТСЯ ИЛИ НЕ ОПУСТИТСЯ, ПРАВОЕ ОКНО ОПУСКАЕТСЯ ТАК ЖЕ СТУПЕНЯМИ, А ПОДНЯТЬ ЕГО ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ...
ЖДУ ВАШИ СООБРАЖЕНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 24 фев 2010, 17:30
В книжке по эксплуатации написано как настраивать!!!
А вообще, удерживая кнопку закрываешь стекло и придерживаешь её секунды две, три! Так же и на открытие!!! Таким макаром все стёкла! Обычно настройки сбиваются когда снимается клема аккумулятора!
=Александр=
Кинофан
Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
Сообщение Кинофан » 24 фев 2010, 17:33
Ну у меня так было когда сильные морозы были а потом само собой все ОК стало причина ну хрен знает морозы или глюк 8)
Agent 007
Сообщение Agent 007 » 24 фев 2010, 21:08
Я когда в последний раз у официалов на ТО был, мне спец сказал что в механизме какие-то резиновые прокладки, которые со временем теряют эластичность (или наоборот, слишком "измыливаются"). Вообщем он посоветовал их поменять!
=Димон=
Сержик1972
Сообщение Сержик1972 » 25 фев 2010, 12:07
В книжке написано, но я еще где то читал, что надо при этих действиях еще и предохранитель вытаскивать. Вот точно не помню, где я это читал!
петрович163
Сообщение петрович163 » 25 фев 2010, 13:03
все привет, купил год назад фокус 2 рестайлинг,16.115 и такая беда когда вкл.заднию передачю бывает хруст ,как на наших авто,подольше шду выжетом сцеплением и все норм,ето брак чтоль,на сервисе кричят это типо консруктивная особенность,скажите что это?
ИзображениеFocus 2 Рестайлинг 1.6 115 л.с (Всеволожск)
Сообщение Лётчиков » 25 фев 2010, 13:27
не врут, вроде как нет там в коробочке синхронизатора для задней предачи. т. е втыкать её нужно при полностью стоящем автомобиле иначе будет скрежет.
петрович163
Сообщение петрович163 » 25 фев 2010, 14:12
Лётчиков писал(а):не врут, вроде как нет там в коробочке синхронизатора для задней предачи. т. е втыкать её нужно при полностью стоящем автомобиле иначе будет скрежет.
у вас такого нету ?почему на каролле такого нету? у не которых нету этого скрежета
Сержик1972
Сообщение Сержик1972 » 25 фев 2010, 16:01
У меня был скрежет, а сейчас пропал, но не совсем! Иногда бывает! Я привык уже включать заднюю передачу через первую, а про конструктивные особенности меня тоже лечили. Коробку на 75000 км ремонтировали по гарантии и все после этого пропало, а привычка вот осталась!!!
ФФ-2, 2006 г.в, 1,8 Ghia, почти все опции установлены!
Сообщение Лётчиков » 25 фев 2010, 16:32
я встал, нажал тормоз, выжал сцепление и неторопясь вставляю нет скрежета, а вот если накатом чуть вперед едешь , и втыкаешь заднюю есть характерный хррррр
Сергей477
Сообщение Сергей477 » 25 фев 2010, 17:06
петрович163 вот это АВА 8) 8) 8)
Mazda-3
Ваз 21214
петрович163
Сообщение петрович163 » 25 фев 2010, 18:59
Сергей447 мне тоже нравиться аватарка
петрович163
Сообщение петрович163 » 25 фев 2010, 19:02
какое масло Заливаите? ,все думаю какое залить,если что хранение авто в теплым гараже
Сообщение s_pl » 25 фев 2010, 19:08
shura-2 писал(а):В книжке по эксплуатации написано как настраивать!!!
Все верно, это оно...
GTNNADIJ
Сообщение GTNNADIJ » 26 фев 2010, 10:00
Agent 007 писал(а):Я когда в последний раз у официалов на ТО был, мне спец сказал что в механизме какие-то резиновые прокладки, которые со временем теряют эластичность (или наоборот, слишком "измыливаются"). Вообщем он посоветовал их поменять!
А РЕЗИНОЧКИ Я ПРОВЕРЯЛ, ВСЁ В ПОРЯДКЕ...
GTNNADIJ
Сообщение GTNNADIJ » 26 фев 2010, 10:03
ОТВЕТ ПО СУЩЕСТВУ, ПОПРОБУЮ ТАК И СДЕЛАТЬ, ПОТОМ ОТПИШУСЬ, БЛАГОДАРСТВУЮ!!!!
GTNNADIJ
Сообщение GTNNADIJ » 26 фев 2010, 22:21
НЕТ, НЕ РАБОТАЕТ ТАКОЙ СПОСОБ, МОЖЕТ Я НЕ ДО ПОНИМАЮ КАК ЭТО ДЕЛАТЬ, НО И В КНИГЕ Я ЭТОГО НЕ НАШЁЛ...
GTNNADIJ
Сообщение GTNNADIJ » 01 мар 2010, 11:16
ТАК МНЕ ДАСТ КТО НИБУДЬ ОТВЕТ НА МОЙ ВОПРОС, ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ФОРУМ НЕ О ЧЁМ ПРОСТО ТАК... :?:
Сообщение s_pl » 01 мар 2010, 11:21
GTNNADIJ писал(а):ТАК МНЕ ДАСТ КТО НИБУДЬ ОТВЕТ НА МОЙ ВОПРОС, ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ФОРУМ НЕ О ЧЁМ ПРОСТО ТАК... :?:
Просто так - это задавать вопрос из Германии... :) Продолжай требовать ответа дальше - может кто на х..й пошлет, какой-никакой а ответ...
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 01 мар 2010, 11:21
А что Форум должен давать какие-то гарантии? Мы что, дилеры чтоли? Тут простые люди, такие же как и ты. И делятся СВОИМИ знаниями... у кого какие есть.
GTNNADIJ
Сообщение GTNNADIJ » 01 мар 2010, 11:40
ЛАДНО НЕ РУГАЙСЯ, БУДУТ СОВЕТЫ СПАСИБО, НЕТ, НЕ ОБИЖУСЬ, ВСЁ НОРМАЛЬНО...
GTNNADIJ
Сообщение GTNNADIJ » 01 мар 2010, 11:45
ДАВАЙ НЕ БУДЕМ, ГАДОСТИ ПИСАТЬ, Я НЕ ТРЕБУЮ ОТВЕТА, Я ПРОШУ, И НЕ ТАК ГРУБО КАК ТЫ ЭТО ПОНИМАЕШЬ, СПАСИБО ЗА ТО ЧТО ВЫ ЕСТЬ, И ДУМАЮ НЕТ РАЗНИЦЫ ОТКУДА ЭТОТ ВОПРОС НА ФОРУМ ПРИЛЕТЕЛ, ВСЕ МЫ ОДИНАКОВЫЕ, НУЖДАЕМСЯ В ПОМОЩИ...
amper
Сообщение amper » 01 мар 2010, 14:41
вчера снимал акуму,теперь у самого такая же беда, только у меня клавишу надо постоянно держать, либо на спуск либо на подъём
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
Сообщение samarec » 01 мар 2010, 14:56
у меня было такое, вылечил следующим путём:
машина заведена, все стёкла подняты
опускаю (держу клавишу) водительское окно полностью и держу клавишу дальше на протяжении пяти секунд
поднимаю (держу клавишу) до конца и тоже дальше держу пять сек
и вуаля всё заработало автоматом на втором положении клавиши, соотвецтвенно на первом опускаеца/поднимаеца пока сам держишь.
и так со всеми окошками!
amper
Сообщение amper » 01 мар 2010, 16:01
samarec писал(а):у меня было такое, вылечил следующим путём:
так,пойду пробовать!
ЛЁХА
