Вытекла жидкость ГУРа
Ekb66
Сообщение Ekb66 » 25 фев 2010, 13:33
Всем привет и заранее спасибо!
Если кто сталкивался, подскажите. На днях появился странный звук в районе двигателя, открыв капот увидел следующую картину: вся левая сторона в районе генератора, все шланги и пол двигателя в брызгах жидкости гидроча, и в районе генератора тот самый звук. Поведение машины никак не изменилось. Заехал к официалам - необходимо заменить шланчик, у Фордов такое бывает, рвется при запуске двигателя в морозы. Итого материал + работа = 12000 т.р. Есть возможность устранить проблему самостоятельно ?
ФФ2 хэтчбек 1.6 мкпп 100 л.с.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 25 фев 2010, 14:13
Ну спроси в простом нормальном сервисе, сколько у них стоит замена этого шланга. Думаю в разы дешевле.
mihandro
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение mihandro » 25 фев 2010, 14:23
А на что похож звук?
У меня 2 месяца назад тоже появился странный звук - заводишь машину на морозе что-то жужало. При езде - чем больше даешь газу тем больше увеличивался звук. Сначала особо не обращал внимание, но потом проехал 700 км. за 6 часов и приехав до точки обнаружил что если выкрутить руль до упора до раздается адский гул и в повороте на небольшой скорости руль "подпрыгивал". Заехал на СТО к знакомым и мне тут же сказали что пришел карачун насосу ГУР. В итоге влетел я на 800 баксов (новый оригинальный насос ГУР) + ремень (комплект из двух, один на кондей) оригинальный 120 баксов + жидкость и работа по замене насоса/ремней 240 баксов (пол машины разобрали). Итого почти 1300.
Так что советую убедиться что насос ГУР в порядке, ибо он стоит денег и проблематичен в замене.
До этого все было ОК - началось сразу после морозов.
Ekb66
Сообщение Ekb66 » 25 фев 2010, 16:05
Звук похож на посвистывание и когда дует большой поток воздуха из щели.
mihandro
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение mihandro » 25 фев 2010, 16:07
Ekb66 писал(а):Звук похож на посвистывание и когда дует большой поток воздуха из щели.
Такая же фигня и у мен я была..
Сержик1972
Сообщение Сержик1972 » 25 фев 2010, 16:08
А может это кондей? Знаю что трубка на моторах 1,6 не долговечная!
ФФ-2, 2006 г.в, 1,8 Ghia, почти все опции установлены!
Ekb66
Сообщение Ekb66 » 26 фев 2010, 11:18
Нашли в чем дело. Колдовали над машиной 2 часа 30 мин., нашли проблему. Пропускал шланг высокого давления в стыке между рейкой и насосом. Нашли с трудом, т.к. все было в жидкости, при скорости авто - капли попадали на ремни, в результате брызги разлетались во все стороны. 2 варианта устранения: 1 замена штуцера и резинового кольца (именно это кольцо пропускает жидкость), удается поменять единицам, т.к. по словам сервисмена устранение проблемы происходит заменой шланга высокого давления в сборе. Итого штуцер - 760 р. + кольцо - 70 р. + работа. 2 . замена шланга в комплекте, цена 6000 - 7000 т.р + работа. Будем пробывать 1 вариант, если не получиться вар. 2. Если кому интересно могу написать отчет получилось по 1 варианту или нет.
Сообщение sunrize » 26 фев 2010, 11:30
Не фикасе альтернатива: 70 рэ и 6-7 тыщ. :shock:
Только я не понял, зачем менять штуцер? Достаточно заменить лишь кольцо.
Ekb66
Сообщение Ekb66 » 26 фев 2010, 11:49
sunrize писал(а):Не фикасе альтернатива: 70 рэ и 6-7 тыщ. :shock:
Сам не понял, но объяснили что замена тоже необходима. Приеду в сервис узнаю, может обойдеться без замены штуцера.
Ekb66
Сообщение Ekb66 » 26 фев 2010, 12:02
Забыл написать, течь объясняется тем, что при морозе нельзя крутить рулем, т.к. жидкость в ГУРе вязкая и возникает большое давление, в результате возникает пробоина. Необходимо прогреть машину. По словам спеца этой зимой я далеко не первый с этой проблемой, в основном Форды. Так что вот.
Сообщение Лётчиков » 26 фев 2010, 14:38
что й то я не понял а штуцер то зачем менять на нем сто резьбу покорябили? обычно в таком варианте колечко меняют и всё . но 70 руб колечко тож нехилое.( обыно цена всяких там колечек 5-10 руб) ну ланно этож колечко фирмы форд. вообще буржуйские соединения и так почти всегда герметичны там усё на конус колечко токма помогает еще больше уплотнить резбовое соединение) походу разводят на бабосы как обычно , т.к на заменуштуцера идут нормочасы , а соответственно и денежка больше за работу а вот менять его врядли будут, колечко поменяют и закрутят и свободен.
Сообщение Лётчиков » 26 фев 2010, 14:42
Сообщение Лётчиков » 26 фев 2010, 14:44
Примечание
Герметичность соединения напорной магистрали с насосом обеспечивается тефлоновым уплотнителем, который необходимо заменять при каждой разборке соединения. Так как для установки уплотнителя необходимо специальное приспособление, рекомендуем не разбирать соединение без особой необходимости.
:D вот она откуда 70 руб
Ekb66
Сообщение Ekb66 » 26 фев 2010, 14:49
Лётчиков писал(а):что й то я не понял а штуцер то зачем менять на нем сто резьбу покорябили? обычно в таком варианте колечко меняют и всё . но 70 руб колечко тож нехилое.( обыно цена всяких там колечек 5-10 руб) ну ланно этож колечко фирмы форд. вообще буржуйские соединения и так почти всегда герметичны там усё на конус колечко токма помогает еще больше уплотнить резбовое соединение) походу разводят на бабосы как обычно , т.к на заменуштуцера идут нормочасы , а соответственно и денежка больше за работу а вот менять его врядли будут, колечко поменяют и закрутят и свободен.
По поводу замены кольца, это догадки или занешь ? Т.к. мне официалы и в сервисе сказали что обычно меняют польность шланг, т.к. кольцо на шланге герметично. Но есть шанс поменять только кольцо 1 к 100 - Слова сервисмена.
zoisaid
Сообщение zoisaid » 26 фев 2010, 22:35
Привет всем!!! Неделю назад починил Федю от такого же недуга. Однозначно менять шланг и штуцер, т.к. штуцер намертво защелкиваеться на шланге и снять его можно только если пилить. И вообще говорят что это заводской брак и те шланги которые сейчас продают, нового образца, что бы такой проблемы больше не возникало. Купил шланг 5500р, штуцер 600р, жидкость 500р и 5 часов работы в гараже! И Федя ожил! Сейчас езжу, посматриваю т.к. это соединение мне показалось очень не надежным. Удачи в ремонте!!!
Сообщение Лётчиков » 27 фев 2010, 00:27
про колечко феди , это догадка, (из опыта сборки гидро оборудования)нужно видеть глазами что там за штуцер.
а вот что из руководства по ремонту
Примечание
Сообщение motorist » 27 фев 2010, 01:38
Чтобы реже сталкиваться с вышеописанной проблемой старожилы советуют ставить колеса прямо при постановке на стоянку, чтобы исключить дополнительное перекачивание холодного масла насосом ГУР при утренней заводке.
Ekb66
Сообщение Ekb66 » 01 мар 2010, 21:50
zoisaid писал(а):Привет всем!!! Неделю назад починил Федю от такого же недуга. Однозначно менять шланг и штуцер, т.к. штуцер намертво защелкиваеться на шланге и снять его можно только если пилить. И вообще говорят что это заводской брак и те шланги которые сейчас продают, нового образца, что бы такой проблемы больше не возникало. Купил шланг 5500р, штуцер 600р, жидкость 500р и 5 часов работы в гараже! И Федя ожил! Сейчас езжу, посматриваю т.к. это соединение мне показалось очень не надежным. Удачи в ремонте!!!
У меня скорее всего давлением выбило, т.к. шланг свободно ходит в штуцере. На днях должны шланг подвести, будем менять.
zoisaid
Сообщение zoisaid » 01 мар 2010, 22:27
у меня было тоже самое, пробило в крайнем положение руля при самом большом давлении!! Трубка и в новом штуцере будет болтаться, но чуть туже!!!
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 01 мар 2010, 22:40
Кстати, где то слышал, что в крайние углы вообще не рекомендуется поворачивать..
Сообщение sunrize » 01 мар 2010, 23:00
Сеня Посадский писал(а):Кстати, где то слышал, что в крайние углы вообще не рекомендуется поворачивать..
Правильно. Нельзя задерживать руль в крайних положениях.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 01 мар 2010, 23:02
У меня на Десятке Гур визжал в крайних углах пипец..
Сообщение sunrize » 01 мар 2010, 23:07
Сеня Посадский писал(а):У меня на Десятке Гур визжал в крайних углах пипец..
Клапаны закрыты, а давление в насосе растёт. Вот он и визжит. Напрягаица.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 01 мар 2010, 23:10
Так это ремень чтоль визжит?
Сообщение sunrize » 01 мар 2010, 23:17
Конечно. Он самый.
