Не запускается двигатель
dvodnik
Сообщение dvodnik » 25 фев 2010, 16:54
Привет всем! Есть проблема требующая решения. При попытке завести двигатель даже стартер не срабатывает, а на дисплее надпись НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТ. ДВИГАТЕЛЯ. Что бы это значило? Проблема пока решается снятием клеммы с АКБ. Речь идет о ФФ2, 2.0, 2006г. механика. Буду очень признателен за помощь. Заранее спасибо.
Сообщение samarec » 25 фев 2010, 17:23
а после снятия/установки клемы, заводица?
Сообщение s_pl » 25 фев 2010, 19:06
Езжай на диагностику, не шути с мотором...
Сообщение Лётчиков » 25 фев 2010, 22:25
здается мне что кирдык аккумулятору( т.е пониэженное напряжение). чисти клемы могет поможет или возьми у соседа акб для пробы. у меня когда родной помирал, было такое , писал разные гадости и не заводился. тока зарядишь всё пучком, поменял аккум , то вообще счастье наступило
dvodnik
Сообщение dvodnik » 25 фев 2010, 22:29
Я же говорю, что проблема решается снятием клеммы-значит машина заводится. На диагностику езди-найти пока мотор работает ничего не могут. Ошибки , если они и были. стираются, так как я отсоединял АКБ. Ждать когда это опять произойдет и тянуть на диагностику на буксире не хочется, поэтому спрашиваю, может кто подскажет где собака порылась?
dvodnik
Сообщение dvodnik » 25 фев 2010, 22:30
АКБ тестировали-в норме.
Сообщение Лётчиков » 25 фев 2010, 22:31
тогда смотри , все соединения провода где что коротит. но я всё таки склоняюсь к окислившимся клеммам акб
Кинофан
Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
Сообщение Кинофан » 25 фев 2010, 22:33
Даже и не знаю чем помочь если авто на гарантии долби офицалов пусть ищут :cry:
Сообщение Лётчиков » 25 фев 2010, 22:36
есть еще одна идея фикс , тут кто то писал около пол года назад, где то на приборке контакты отваливались, они их пропаивали и всё как рукой снимало, машинкам если не изм. память тож около 2-2,5 лет было.
dvodnik
Сообщение dvodnik » 25 фев 2010, 22:48
На диагностике склонялись к тому,что проблема в чипе,который в ос новном ключе, или в имобилизаторе. В первые два раза все происходило как по сценарию"поворачиваешь ключ- комп пишет НЕИСПРАВНОСТЬ..., проходит примерно 2-3 минуты, надпись на компе меняется на пробег, и машина как ни в чем ни бывало заводится. Даже check не загорался. А в последний раз пришлось скидывать АКБ.
Кинофан
Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
Сообщение Кинофан » 25 фев 2010, 22:52
А может проводка сигналки глючит если у тебя автозапуск :!: :?: 8)и на борте ошибку выдает
Сообщение Лётчиков » 25 фев 2010, 22:54
попробуй когда , будет глюк тестануть свой БК
щас ссылку гляну как это сделать и ошибку посмотреть
Сообщение Лётчиков » 25 фев 2010, 22:55
http://wiki.ffclub.ru/TestovyjjRezhimFF2?v=7ji тут глянь, кстати глянь сейчас там ошибки обычно запоминаются
dvodnik
Сообщение dvodnik » 29 мар 2010, 10:54
Всем привет. Причина отказа компьютера на запуск двигателя кроется в проводке. Гдето либо нет контакта,либо перебит провод.Нужна электрическая схема.Пока нигде не могу найти.Если кто может помочь-буду очень признателен.Напомню,что речь идет о ФФ-2 2006 года,объем 2литра.
Grom
Электросхема
Сообщение Grom » 29 мар 2010, 13:44
На авторынках точно есть, в магазинах не знаю. Есть умная книжечка, называется- FORD устройство, обслуживание , ремонт. На каждое фордовское семейство, по году выпуска , и модели отдельная книженция. На последних страницах все электро схемы. На свою машинку покупал за 680 на авторынке. Такие делы.
dvodnik
Сообщение dvodnik » 29 мар 2010, 15:51
Книга у меня есть "Ремонт и обслуживание" из серии РЕМОНТ БЕЗ ПРОБЛЕМ, но электросхемы там обобщенные.Хотелось бы детальные,что бы можно было увидеть куда какой провод идет.
