Установить обогрев ветрового стекла самостоятельно
Денис Базыкин
Сообщение Денис Базыкин » 01 мар 2010, 20:13
При замене ветрового стекла обнаружил разъёмы под стекло с обогревом. А фишку под кнопку в торпеде не нашел. Кто нибуть имеет опыт установки этой опции? Может нужна доп. проводка? Где добыть? Как подключить?
Спасибо.
FF2 1,8TDCI универсал
Сообщение s_pl » 01 мар 2010, 20:16
Посмотри есть ли у тебя предохранители под обогрев лобовухи, их 2 штуки стоят... Если есть, то скорее всего проводка проложена, а если проводка не проложена, то просто ставь любую кнопку и через релюшку и предохранитель подключай стекло на аакумулятор...
Сообщение sunrize » 01 мар 2010, 20:22
А Серёжка, ты прям поджидал коллегу-дизелиста. :D :D :D
Сообщение s_pl » 01 мар 2010, 20:24
sunrize писал(а):А Серёжка, ты прям поджидал коллегу-дизелиста. :D :D :D
Толь, если б не ты, я сразу б не заметил... :lol: :lol: :lol:
Денис Базыкин
Сообщение Денис Базыкин » 01 мар 2010, 20:41
Педохранителей и реле в блоке под капотом небыло но я их установил, а вот как смонтировать провода на кнопку (там их вроде пять должно быть, судя по разъёму кнопки и по анологии с кнопкой оборева заднего стекла). :?: :?: :?:
Сообщение s_pl » 01 мар 2010, 20:44
Денис Базыкин писал(а):Педохранителей и реле в блоке под капотом небыло но я их установил, а вот как смонтировать провода на кнопку (там их вроде пять должно быть, судя по разъёму кнопки и по анологии с кнопкой оборева заднего стекла). :?: :?: :?:
А ты какое реле установил, схема реле есть?
Денис Базыкин
Сообщение Денис Базыкин » 01 мар 2010, 21:18
Марку реле назвать сейчасне могу не могу, должно быть штатное на обогрев ветровика.
Сообщение s_pl » 01 мар 2010, 22:06
Денис Базыкин писал(а):Марку реле назвать сейчасне могу не могу, должно быть штатное на обогрев ветровика.
Задержка на отключение скорее всего должна быть встроена в реле, надо разбираться на месте... Если реле обычное, то с кнопки два конца, в разрыв питания катушки реле, а комутационные концы реле с аккумулятора возьми...
А вернее там точно реле не простое, так как есть самоподхват... Короче попробую завтра у себя разобраться, потом отпишусь...
raa
Сообщение raa » 26 июн 2010, 09:47
А какое стекло должно быть? специальное? Если да то как их различить?
fe-ri
Сообщение fe-ri » 26 июн 2010, 09:53
raa писал(а):А какое стекло должно быть? специальное? Если да то как их различить?
Внутри стекла нити обогрева проходят.
