Диск сцепления!!!!!!!!!!!!!
Максим Михайлов
Сообщение Максим Михайлов » 07 мар 2010, 23:52
начал неожиданно пробуксовывать,запах гари,пустая педаль сцепления стала....это диск????как менять? сколько стоит в среднем замена???корзина или просто диск??
mgg
Сообщение mgg » 08 мар 2010, 00:00
может это запах горелой резины?)
Макс ФФ2 2007 1.8 5МКПП
Максим Михайлов
Сообщение Максим Михайлов » 08 мар 2010, 00:04
нет..........даешь газу обороты поднимаются а машина не едет.кто сталкивался...
Сообщение motorist » 08 мар 2010, 00:39
Ну ты спросил! Между прочим праздники, и все такое. А так, если серьезно, меняй диск ведомый, это хорошо, если только он, а так, еще и корзину, попал ты на бабки, друг. Но нужно посмотреть, мож только поменять один диск.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 08 мар 2010, 00:53
Пока ничего не покупай, вскрытие покажет...
Sanya20053
Сообщение Sanya20053 » 08 мар 2010, 09:04
Лучше менять все сцепление сразу!
amper
Re: Диск сцепления!!!!!!!!!!!!!
Сообщение amper » 08 мар 2010, 22:24
Максим Михайлов писал(а):начал неожиданно пробуксовывать,запах гари,пустая педаль сцепления стала....это диск????как менять? сколько стоит в среднем замена???корзина или просто диск??
да уж,тысяч на 30 попал думаю, а пробег какой?
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
amper
Сообщение amper » 08 мар 2010, 22:33
Я тут в книжке вычитал,что если рабочий ход педали сцепления не соответствует норме 130-136мм, то узел сцепления необходимо заменить
А кто-нибудь так мерил износ сцепления, это достоверно реальности, есть ещё мысли по проверки ресурса сцепления!?
ЛЁХА
Максим Михайлов
Сообщение Максим Михайлов » 10 мар 2010, 16:13
пробег 90000.в магазине автозапчастей сказали это болезнь у них такая.выжимной,корзина,диск сцепления=10500р(((((((((((((работа еще 3000р.
Максим Михайлов
а ксатит какое масло в коробку,сказали сразу поменять???какое брать хз.
tco99
Сообщение tco99 » 10 мар 2010, 17:12
Сообщение sunrize » 10 мар 2010, 17:19
Максим Михайлов писал(а):а ксатит какое масло в коробку,сказали сразу поменять???какое брать хз.
А я не понял, как связаны масло в КПП и сцепление. :roll:
Максим Михайлов
Сообщение Максим Михайлов » 11 мар 2010, 10:50
при замене сцепления будут снимать коробку,и т.к уже 100000 км пробека мастера сказали все равно менять придется масло,и поэтому лучше сруз это сделать.
Сообщение Лётчиков » 11 мар 2010, 11:42
вот что сказано про коробку и её масло!!!!!
это про коробку!
Конструкция коробки передач не предусматривает замены масла в течение всего срока службы автомобиля. Однако иногда необходимость замены масла может возникнуть (например, при переходе на масло другой вязкости, при ремонте коробки передач и т.д.)
ЭТО про масло
Заливайте в коробку передач масло, рекомендуемое заводом-изготовителем по спецификации Ford. При его отсутствии в качестве заменителя можно использовать трансмиссионные масла Castrol или Mobil класса качества API GL-4/ 5 SAE 80W-90.
Если автомобиль длительное время эксплуатируется при температуре окружающего воздуха ниже –30 °С, рекомендуем заменить залитое на заводе масло на трансмиссионное масло SAE 75W.
Merkantel
Авто: Ford Focus 2 дорестайл, немец, Ghia 1.6 АКПП
Сообщение Merkantel » 11 мар 2010, 12:52
Лётчиков правду говорит!!!
Есть ещё небольшая поправка на АКПП, в случае длительной буксировки другого автомобиля рекомендуется масло в АКПП заменить. :!:
Максим Михайлов
Сообщение Максим Михайлов » 11 мар 2010, 20:27
вот тото оно у меня ремонт сцепления.
Дмитрий Калинин
Сообщение Дмитрий Калинин » 12 мар 2010, 10:21
судя по переписке видно, что у Фокаса сцепление придётся менять после 100тыс.км. У меня вот рейка подстукивает, но чтобы её подтянуть надо полмашины разобрать. Поэтому и жду, если сцепление кирдыкнет, то уж сразу и рейку ремонтировать и сцепление менять.
В первую очередь летит выжимной, он самый дорогой порядка 7-8тыс.руб., сам диск копейки стоит, а вот про корзину ничего сказать не могу.
Karakurt
Сообщение Karakurt » 12 мар 2010, 16:27
Дмитрий Калинин писал(а):судя по переписке видно, что у Фокаса сцепление придётся менять после 100тыс.км.
у меня после 75 тысяч пробега полетело, аж диск лопнул (очень зависит от манеры езды), а в среднем думать надо от 70 до 130 тысяч км.
Дмитрий Калинин писал(а):У меня вот рейка подстукивает, но чтобы её подтянуть надо полмашины разобрать. Поэтому и жду, если сцепление кирдыкнет, то уж сразу и рейку ремонтировать и сцепление менять.
рейка стучит практически у всех фокусов, вот это допустимо:
советую не выкидывать денег на ветер! это тысяч 30 вместе с последующим подгоном схождения
Дмитрий Калинин писал(а):В первую очередь летит выжимной, он самый дорогой порядка 7-8тыс.руб., сам диск копейки стоит, а вот про корзину ничего сказать не могу.
брать надо всё в сборе,- выжимной, корзину, сцепление, масло и когда ставить будут, присутствовать обязательно! в противном случае будешь ездить только с новым сцеплением и долитым (немного) маслом, а уж выжимной и корзина вообще уйдут в другую сторону!
Последний раз редактировалось Karakurt 15 мар 2010, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
ff2 1.6 мкпп 115 2006
Максим Михайлов
Сообщение Максим Михайлов » 12 мар 2010, 23:32
я в гаражах меняю,так что все будет видно)))а сколько литров входит масла в коробку??
Дмитрий Калинин
Сообщение Дмитрий Калинин » 13 мар 2010, 02:34
Каракурт! А что это за прибор такой? Первый раз вижу.
Karakurt
Сообщение Karakurt » 13 мар 2010, 10:26
Дмитрий Калинин писал(а):Каракурт! А что это за прибор такой? Первый раз вижу.
прибор называется: люфтомер К 524М, во всяком случае так указано в акте тех осмотра. на фото люфт лево 1.2 градуса, люфт вправо 0.8 градуса. Суммарный допустимый люфт - 6 градусов (+/- 3.00 градуса).
Другими словами 9 градусов это у диллера допустимо! Поверь мне, что у меня при 1.2 градуса руль стучит, а как он будет греметь при 9 градусах ой ой и это допустимо)))). Максимум можешь потребовать бесплатный замер люфта, так как он невыносимо стучит и ты боишься за жизнь своих близких и родных, так же и за свою собственную!!!
Максим Михайлов писал(а):я в гаражах меняю,так что все будет видно)))а сколько литров входит масла в коробку??
на моего Федора примерно 2литра 300 грамм ушло
Последний раз редактировалось Karakurt 15 мар 2010, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лётчиков » 13 мар 2010, 13:31
прибор ЛЮФТОМЕТР :lol: :lol: :lol: :lol:
Karakurt
Сообщение Karakurt » 15 мар 2010, 18:38
Лётчиков писал(а):прибор ЛЮФТОМЕТР :lol: :lol: :lol: :lol:
ты чуть-чуть ошибся,- люфтомер :lol: :lol: :lol: :lol:
