установка музыки! есть вопрос!?
Подиум еще не закончен! я еще его крышкой накрою! зделаю вырезы прям под усилки и кондер! чтобы проводов не было видно))) а в прорези вставлю оргстекло! чтобы не чайно ничего там не убить!)
ну а следующее... я хочу поставить туда процессор, жетский диск, заменить голову и устроить там 5.1)) буду фильмы там смотреть в пробках)
с подиумом конечно был не большой геморой! он получается конусообразный! потому что к салон багажник сЪужается! подиум стоит просто так в распор багажника ни чем не закреплен! оставил специально запас кабеля... т.е. подиум съемный! при небольшом физическом усилии его можно преподнять или вытащить и воспользоваться запаской!
- samarec
а когда ты их крышкой накроешь, они у тебя не задохнуца там? пространства совсем не осталось, могут перегреваца усилки и вырубаца аварийно, вентиляцию надо делать!wersus2k писал(а):Подиум еще не закончен! я еще его крышкой накрою! зделаю вырезы прям под усилки и кондер! чтобы проводов не было видно))) а в прорези вставлю оргстекло! чтобы не чайно ничего там не убить!)
Сам у силок поставил в подиум закрытый, но сделал специальные вент-отверстия, если их летом не будет хватать придёца ставить кулеры
Re: установка музыки! есть вопрос!?
http://forum.magnitola.ru/nashi-install ... -2-3d.htmlwersus2k писал(а):добрый вечер!
завтра собираюсь ставить музыку!
подскажите про шумоизоляцию
я пока только двери хочу сделать(проклеить!)
посоветовали так:
stpшкой проклеить дверь изнутри сам металлический лист
сверху еще на этот же лист наклеить губкообразную(для поглощения внешних звуков)
и проклеить либо обшивку либо металлические каркас для того чтоб образовался аккустический объем
так нормально?
систему взял polk audio серию DB
перед компонентные
зад коаксилы
усилок 4канальный для колонок
усилок 2канальный для саба
саб 10ый
и провода хорошие взял
+ кондер
завтра начинаю ставить! выложу полностью отчет!
кондер какой?
дайте денег на прокачку!!!
фокус2 1,6 акпп хэтч черный 2006г
кондер signat 2фарада!
по поводу вентиляции еще не думал! спасибо за идею))) продумаю))
по поводу проводов и как выглядит(как балон нитры) согласен! но мне нравится)))) правда очень долго мучались с подключениями всеми! очень много проводов... фиг их туда уложишь нормально!
отчет по шумке пола и потолка будет месяца через два, может раньше! еще не занимался этим! но обязательно заморочусь!
FF2 '09 1,6AT sedan Titanium
Нет такой мощности, чтобы ставить 2 Фарада, 1 F это примерно на 1 кВт номанала, то есть 2000 Вт в пике в сумме на весь авто.wersus2k писал(а):кондер signat 2фарада!
Сабвуфер на малую мощность, поэтому если усилитель мощный, то греться ему не от чего, но усилки закрывать сверху не надо, чтобы летом не было перегрева, даже если в них стоят вентиляторы.
Провода в самый раз.
А вообще я заколебался в Форде протягивать только один силовой кабель вдоль порога, приходилось кое-что подрезать. Внизу места очень мало. Вести остаёться только по стойкам.
ФФ2 2.0 л механика, седан, спортпакет, 65000 км.
