Подскажите как разобраться с проблемой горит лампа акомы!???
maksims
Сообщение maksims » 10 мар 2010, 23:17
У меня фокус 1 американец двигатель 2л 131л.с не могу разобраться - в чём проблема, постоянно загорается лампочка указывающая на разрядку акомы,при этом машина теряет обороты и хочет заглохнуть. Стаю я в пробке или еду по трассе загорит потом минут через 5 -10 погаснет и так очень часто,а иногда и вовсе целый день не возникает такой проблем - а потом снова!! Был на сервисе мастер говорит генератор типа надо проверять -проверяем - !!! в норме ! собрал ,поставил,день откатал опять такая же хрень. Другие спецы говорят - акома ( клемы там почмсти и т.п. )-она новая что там начищать то -прикрутил да и всё!!!!! Вообщем катаюсь так уже месяцев как 7 наверно - надоело ,а за незнание переплачивать нет желания!!
Просьба кто сталкивался с такой проблемой или кто разбирается подскажите!!!
Последний раз редактировалось maksims 11 мар 2010, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение motorist » 11 мар 2010, 00:44
В принципе, ты сам ответил на вопрос. Если после переборки генератора, день ездишь и зарядка есть, то конечно дело в генераторе. Может спец так перебирает, что хватает на день езды? Не постоянная неисправность указывает на то, что скорее всего дело не в регуляторе. Если "таблетка" накрывается, то сразу и навсегда. Все признаки пропажи контакта. Попробуй пропаять диодный мост и обрати внимание на щетки, нет ли признаков зависания, не велик ли износ. Обрати внимание на подходящие к генератору провода. Бывает, что отламываются клеммы под кембриком или внутри колодки. И пусть глянет грамотный автоэлектрик.
maksims
Сообщение maksims » 11 мар 2010, 20:57
motorist воспользуюсь вашим советом !!!! если разберусь сообщу в чём тут дело !!!!
Леонид1
Сообщение Леонид1 » 11 мар 2010, 23:58
Как говорится одна из болезней форд фокус2 - это диодный мост в генераторе.
ФФ2 2.0 л механика, седан, спортпакет, 65000 км.
Сообщение motorist » 12 мар 2010, 00:51
[quote="maksims"]motorist воспользуюсь вашим советом !!!! если разберусь сообщу в чём тут дело !!!![/quote]
Очень буду рад, если помог разобраться с проблемой. :D
ПыСы: Да, и =Леонид1= прав, особое внимание диодному мосту, кажется, на Фокусах он не поддается ремонту, только замена.
Karakurt
Сообщение Karakurt » 18 мар 2010, 10:47
зачем создавать тему, если такова уже есть?ВОТ ТУТ!
ff2 1.6 мкпп 115 2006
Андрей Бардос
Сообщение Андрей Бардос » 29 мар 2010, 23:29
Проблема как с меня писаная. Горела лампа аккумулятора. Ездил на сервис померили заряд идущий на Ак-р - 13,5. Должно быть где-то 14,2. Подумали на генератор. Сняли посмотрели, что-то починили. На стенде все четко - ставят на место, опять та же хрень - горит лампа. Второй сервис - опять сняли генератор, пришлось поменять (старость, все сточилось) поставили новый - лампа горит. Ставил новый Ак-р с другой машины - горит лампа. В итоге дали номер электрика, съездил к нему - проблема была решена, дело было в проводке. Он всю прозвонил: и таблетка хреново пропускала и провода.
bardos
Андрей Бардос
Сообщение Андрей Бардос » 29 мар 2010, 23:35
Так что скорее всего это не генератор (тем более его меняли). Советую к хорошему электрику обратиться
bardos
Сообщение motorist » 29 мар 2010, 23:51
Андрей Бардос писал(а):Так что скорее всего это не генератор (тем более его меняли). Советую к хорошему электрику обратиться
Плохо, что большинство, решив проблему, не отписываются в постах.
Интересно, как она решилась у =maksims=. Всем было бы полезно узнать. :!: :!: :!:
Андрей Бардос
Сообщение Андрей Бардос » 29 мар 2010, 23:53
Согласен. По мере возможности надо отписываться.
bardos
Re: Подскажите как разобраться с проблемой горит лампа акомы
Сообщение s_pl » 30 мар 2010, 12:15
maksims писал(а):У меня фокус 1 американец двигатель 2л 131л.с не могу разобраться - в чём проблема, постоянно загорается лампочка указывающая на разрядку акомы,при этом машина теряет обороты и хочет заглохнуть. Стаю я в пробке или еду по трассе загорит потом минут через 5 -10 погаснет и так очень часто,а иногда и вовсе целый день не возникает такой проблем - а потом снова!! Был на сервисе мастер говорит генератор типа надо проверять -проверяем - !!! в норме ! собрал ,поставил,день откатал опять такая же хрень. Другие спецы говорят - акома ( клемы там почмсти и т.п. )-она новая что там начищать то -прикрутил да и всё!!!!! Вообщем катаюсь так уже месяцев как 7 наверно - надоело ,а за незнание переплачивать нет желания!!
Уважаемый maksims, вы получаете первое предупреждение!!!
Читайте правила: у нас матом не ругаются...
После второго предупреждения бан, в т.ч. по IP...
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 4 гостя
