После 5-10 минут езды начинаются провалы в работе двигателяпровалы Ford Focus1 1.4
добрый день, помогите решить проблему !!!!! У МЕНЯ ФФ1 1.4 2000 г.в. на холодную работает нормально не троит,тяга нормальная,провалов нет ,но после 5,10 минут езды начинаются провалы, перестает тянуть (тянет рывками) поменял вв,свечи,датчик хх,катушку проверял с ней все ок, чистили форсунки, сетки бензанасоса ни чего не помогает!!!ездил на диагностику сказали что все в порядке ошибок нет, кроме датчика скорости !!! уже два месяца мучаюсь и на форумах ни чего не нашел!!!!заранее всем спасибо !!!!((((((
Совета толкового в такой ситуации дать невозможно, потому что инфы почти нет, а та что есть, недостоверна.
Ищи нормальных дагностов, на Рольфе просто не захотели(а скорее не смогли) разобраться и чётко определить неисправность.
Я бы начал искать с катушки, вернее с её высоковольтной части.
А в каком городе живёшь??
Re: провалы фф1 1.4
подобная проблема была у меня и оказалось, что диск сцепления иссяк свои ресурсы на 70 тысяч пробега. Когда менял сцепление??kitaev0000 писал(а):добрый день, помогите решить проблему !!!!! У МЕНЯ ФФ1 1.4 2000 г.в. на холодную работает нормально не троит,тяга нормальная,провалов нет ,но после 5,10 минут езды начинаются провалы, перестает тянуть (тянет рывками) поменял вв,свечи,датчик хх,катушку проверял с ней все ок, чистили форсунки, сетки бензанасоса ни чего не помогает!!!ездил на диагностику сказали что все в порядке ошибок нет, кроме датчика скорости !!! уже два месяца мучаюсь и на форумах ни чего не нашел!!!!заранее всем спасибо !!!!((((((
машина тупо набирает обороты, то в пределах от замены до замены сцепления примерно 75-120 тысяч км. пробега (ещё зависит от манеры езды) надо его менять! А в сервисе сначала скосят баблосов по полной с ихними там компьютерными диагностиками и чистки чистой дрос. заслонки и уж в самом конце поставят перед фактом что сцепление! Покупай сцепление с корзиной и выжимным подшибником и не забудь купить масло для коробки передач, так как при замене сцепления снимается коробка и масло с неё сольют или оставят сколько осталось и дольют в конце свеженького (на фф2 идет примерно 2 литра 200 гр. масла). Советую присутствовать при замене масла коробки, выжимного подшибника и корзины!!! Удачиkitaev0000 писал(а):вообще то пора менять !!!!!!!
ff2 1.6 мкпп 115 2006
