Здравствуйте Всем!
Народ, помогите! Как заменить задние тормозные колодки, дисковые.
Разобрал, колодки сношены почти в ноль. А поршень не утапливается, чтоб поставить новые. :( На передних заменил в лёт. ФФ2. 1.8
Для того, чтобы утопить поршень, его надо закручивать и ОБЯЗАТЕЛЬНО при этом слегка вдавливать внутрь.
Не будешь вдавливать-конструкция может разобраться. Собрать непросто. Удачи.
sunrize писал(а):Для того, чтобы утопить поршень, его надо закручивать и ОБЯЗАТЕЛЬНО при этом слегка вдавливать внутрь.
Спасибо. Не дождавшись ответа пошел ещё пробовать. Да дествительно покрутил он начал утапливатся очень медленно. Перед этим покрутил его маленько, проверял может приржавел. Вроде ничего не разобралось. Заменил колодки тормоза есть.
