пуск двигателя
пуск двигателя
Приветствую всех . Я новичок на форум focus-clab и очень надеюсь что поможите мне разобраться с проблемой пуска двигателя. Зовут мея Александр, Краснодарский край. К каким мастерам не обращался результатов пока нет. Проблема состоит в следующим- при пуске двигателя (фокус 2 2L) пока не ажмешь пидаль газа машина не заводится, хотя очень редко заводиться как положено без всякого нажатия пидали газа. Заранее спасибо!
- Сеня Посадский
я смотрю очень многие пишут бензин гавно скорее всего., я катался на разных машинах до фокуса и только здесь остро поднимается вопрос качества бензина при возможных неисправностях, так все таки может дело не в качестве бензина, а излишней привередливости Дуратека к нему?
ФФ, хетч 2006, 1,8 Ghia, немец
- Сергей477
- Майор
Ни разу не замечал такого за своим движком, да и не привереда он вовсе !Лодырь писал(а):я смотрю очень многие пишут бензин гавно скорее всего., я катался на разных машинах до фокуса и только здесь остро поднимается вопрос качества бензина при возможных неисправностях, так все таки может дело не в качестве бензина, а излишней привередливости Дуратека к нему?
Mazda-3
Ваз 21214
Mazda-3
Ваз 21214
- Сеня Посадский
вот когда на 2 месячной машинке я отправился в турне по нашей родине( 11500 км) вот заправлялся естественно где придется (точнее где бенза кончится) , так вот действительно кушаеть всй и 92 после 95 и 95 после 93 , тока моторчик жужит по разному иногда туповат становилс яиногда наоборот какая то резвость в нем проявлялась .( дело было в авусте месяце погодка на улице тогда ниже 25 вообще не опускалась а в районе волги и вообще 40-45 было , в сочах там 35 ) в ульяновске через мост 3 часа в пробке стоял кондей работал за бортом +37 было (всё было пучком).
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
Re: пуск двигателя
У меня такая же проблема, и я уже привык к ней. Машина на холодную заводится с пол оборота, а на горячую только с нажатием педали газа.345 писал(а):Приветствую всех . Я новичок на форум focus-clab и очень надеюсь что поможите мне разобраться с проблемой пуска двигателя. Зовут мея Александр, Краснодарский край. К каким мастерам не обращался результатов пока нет. Проблема состоит в следующим- при пуске двигателя (фокус 2 2L) пока не ажмешь пидаль газа машина не заводится, хотя очень редко заводиться как положено без всякого нажатия пидали газа. Заранее спасибо!
Делал полную диагностику, ошибок не показало, и дилеры ковырялись сказали что всё исправно. Единственное что посоветовали, перепрошивку сделать.
Фокус2 1,6-115 rus Андрей
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
У меня так и было.. машина не троила и не дёргалась, чек даже не горел... утро на холодную с пол оборота, а как нагреется.... вообще потом перестала заводится.. пока не остынет.men писал(а):если был бы бензонасос то, он бы себя где нибудь ещё проявил(вылез), а то только заводится на горячую неважно, а во стальном всё отлично.
Re: пуск двигателя
Можно предположить, что у Вас происходит переобогащение горючей смеси. Судите сами, когда двигатель холодный, ему требуется более богатая смесь, которая по видимому обеспечивается при холодном запуске. При горячем же моторе смесь становится черезчур богатой. Это может быть в двух случаях, либо в коллектор впрыскивается инжекторами излишнее количество топлива, либо количество воздуха, необходимого для нормального смесеобразования, недостаточно тому количеству топлива, что рассчитал контроллер, исходя из показаний датчиков. Второй вариант в Вашем случае наиболее вероятен. Если Вы нажимаете на педаль газа не до упора( в этом случае контроллер отключает подачу топлива форсунками и происходит продувка цилиндров) а лишь частично, то при этом количество воздуха прошедшего через диффузор при открытой заслонке увеличивается, обедняя смесь и приводя ее в соответствие горячему мотору. Можно сделать вывод, что ДХХ не обеспечивает прохождение нормального количества воздуха в момент запуска.men писал(а):У меня такая же проблема, и я уже привык к ней. Машина на холодную заводится с пол оборота, а на горячую только с нажатием педали газа.345 писал(а):Приветствую всех . Я новичок на форум focus-clab и очень надеюсь что поможите мне разобраться с проблемой пуска двигателя. Зовут мея Александр, Краснодарский край. К каким мастерам не обращался результатов пока нет. Проблема состоит в следующим- при пуске двигателя (фокус 2 2L) пока не ажмешь пидаль газа машина не заводится, хотя очень редко заводиться как положено без всякого нажатия пидали газа. Заранее спасибо!
ПыСы: Не утверждаю категорически, но мои предположения могут быть верными.
Имеется ввиду т.н. датчик МАРТ (датчик абс. давления во впускном коллекторе), на основании показаний которого контроллер задает положение дроссельной заслонки во время запуска.men писал(а):Что такое ДХХ, и где он находится? Это Датчик холостого хода?
Re: пуск двигателя
У меня была такая же проблема. На сервисе заменили стартер. Теперь работает как часы.
