сергей 13 ru писал(а):Ключ зажигания временами не поворачивается в третье положение (стартер) что может быть? И если менять замок зажигания, сколько он примерно стоит .
Там какая-то блокировочка стоит, типо чтобы при заведенном авто стартер не крутил, вот с ней надо и разбираться...
это в жигулях можно было стартером маслать до усёру, а тут разок не получилось, вертай ключик в положение OFF! и зановоо поворачивай, а и опять полностью назад, и так каждый раз.
g
попробуй его снять и разобрать сложного не чего не я свой разобрал и собрал начил работать тока не замок а контакная група скорее всего зедает попробуй
Лётчиков писал(а):это в жигулях можно было стартером маслать до усёру, а тут разок не получилось, вертай ключик в положение OFF! и зановоо поворачивай, а и опять полностью назад, и так каждый раз.
без обидок только, на Тазиках тоже давно такая же байда...заглох или не завёл с первого заза поворачивай ключик в положение "выкл", а то не буде больше крутить...
*Юрий* FF-2 2010г. 2,0л. автомат, титаниум, хеч в серебре
