Спидометр
Главный
Авто: Форд Фокус 2
Спидометр
Сообщение Главный » 17 мар 2010, 21:43
Всем кто сможет помогите,подскажите,как перемотать счётчик спидометра на Фокусе 2-м "ВПЕРЁД",да,да вперёд.Слышал через клему диагностики,по работе нужно.
Крепче за баранку держишь шофёр. FF2 "08 2.0AT Ghia Comfort+
Сообщение s_pl » 17 мар 2010, 21:47
Сам врядли перемотаешь...
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 17 мар 2010, 23:19
Покупаешь кулер от простого компа.. там 3 провода, + и - на акум... Снимаешь фишку с датчика скорости и центральный провод кулера к центральному папе на фишке закрепляешь... при вкл. зажигании 180 км.ч на спидометре будет. :) Мотай.
Сообщение samarec » 18 мар 2010, 08:34
Серёг, откуда такие познания, наматывал уже штоль? :)
Главный
Авто: Форд Фокус 2
Спидометр
Сообщение Главный » 18 мар 2010, 09:36
Банально,а где эта фишка датчика скорости находиться,легко ли к ней подобраться,и ты всё это сказал про электронный спидометр?как я понял?
Сеня Посадский
Re: Спидометр
Сообщение Сеня Посадский » 18 мар 2010, 10:16
Главный писал(а):Банально,а где эта фишка датчика скорости находиться,легко ли к ней подобраться,и ты всё это сказал про электронный спидометр?как я понял?
Датчик в коробку сверху вставлен.. Да, это для электронного.. А ты думаешь что у тебя тросик чтоли стоит? Вряд ли.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 18 мар 2010, 10:31
samarec писал(а):Серёг, откуда такие познания, наматывал уже штоль? :)
Ну да.. и десятку крутил... и логана кручу.. :)
fe-ri
Сообщение fe-ri » 18 мар 2010, 10:32
да вряд ли там тросик.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение недовольный » 18 мар 2010, 10:33
Чего только не узнаешь у умных людей...
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 18 мар 2010, 10:35
fe-ri писал(а):да вряд ли там тросик.
Тросик будет если табло пробега на приборке не электронное... но ФФ такого нет.
fe-ri
Сообщение fe-ri » 18 мар 2010, 10:36
Вот и я про это
Сообщение samarec » 18 мар 2010, 10:37
недовольный писал(а):Чего только не узнаешь у умных людей...
Русские мы!!! скажи гденьть за границей штоб спецально пробег намотали, палюбому скажут што сумашедший дибил! :lol:
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 18 мар 2010, 10:47
Ещё есть маленькая поправка, чем мощнее кулер-тем быстрее скорость.НО.. шток в коробке который крутит датчик скорости, крутится только в одну сторону.. а кулеры есть разные( с правым вращением и с левым).. если подключить с противоположным штоку вращением, спидометр крутиться не будет. :P
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 18 мар 2010, 11:16
Сеня Посадский писал(а):Ещё есть маленькая поправка, чем мощнее кулер-тем быстрее скорость.НО.. шток в коробке который крутит датчик скорости, крутится только в одну сторону.. а кулеры есть разные( с правым вращением и с левым).. если подключить с противоположным штоку вращением, спидометр крутиться не будет. :P
Хотя... кто знает на Феде при движении задним ходом спидометр скорость показывает? Я чёт не обращал внимания. :roll:
Лесник
Лесной друг
Сообщение Лесник » 18 мар 2010, 11:19
все кинулись в магаз искать кулер с левой резьбой :lol:
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 18 мар 2010, 11:26
Не, только у кого машинки казённые есть... :lol: Бензинчик то хорошооо течёт в канистрочку.. :lol:
KOLEG
Сообщение KOLEG » 18 мар 2010, 11:46
Да про кулер ,это интересно.А кулер работает от постоянного напряжения? Если да,то для тех кто уже ищет в магазинах правый и левый,сообщаю что разници нет.Достаточно полярность проводов поменять ,он соответственно изменит направление вращения.А пробег мотать кулером ,это круто!.Я на сайте каком-то по ремонту блоков управления ДВС и аэрбэгов и всяких прочих блоков видел предложение по корректировке показаний пробега эл.спидометров.Так там смотать-около 2000 т.р ,намотать-500 руб. ,вот такая арифметика. А из личного опыта пользования корп. авто девятой модели делал следующее: у товарища была шлифмашинка ,ну такая мотор отдельно и круг отдельно, а между ними трос от спидометра ,двигатель на 12 вольт.Ну так ладненько подходил к тросу спидометра от ВАЗ 21093,что через пару часов работы этого агрегата авто прибавлял в пробеге 2000-3000 км. легко.Так и был списан ВАЗ 21093 по достижении 100 000 км.
FF2 ,100 л.с АКПП 2006 г.в.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 18 мар 2010, 11:55
KOLEG писал(а):Да про кулер ,это интересно.А кулер работает от постоянного напряжения? Если да,то для тех кто уже ищет в магазинах правый и левый,сообщаю что разници нет.Достаточно полярность проводов поменять ,он соответственно изменит направление вращения.А пробег мотать кулером ,это круто!.Я на сайте каком-то по ремонту блоков управления ДВС и аэрбэгов и всяких прочих блоков видел предложение по корректировке показаний пробега эл.спидометров.Так там смотать-около 2000 т.р ,намотать-500 руб. ,вот такая арифметика. А из личного опыта пользования корп. авто девятой модели делал следующее: у товарища была шлифмашинка ,ну такая мотор отдельно и круг отдельно, а между ними трос от спидометра ,двигатель на 12 вольт.Ну так ладненько подходил к тросу спидометра от ВАЗ 21093,что через пару часов работы этого агрегата авто прибавлял в пробеге 2000-3000 км. легко.Так и был списан ВАЗ 21093 по достижении 100 000 км.
На кулере полярность не меняется.. пробовал.. купил помощнее.. так и не наладил его. :?
Главный
Авто: Форд Фокус 2
Re: Спидометр
Сообщение Главный » 18 мар 2010, 14:52
Ещё раз спрошу:до этого датчика нужно из салона добираться,путём снятия декоротивной крышки с коробки?так ли это,если не сложно объясни пожалуйста.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 18 мар 2010, 15:03
Нет, он под капотом. Лучше снизу машины подлезть. В этот разъём сверху одевается фишка, снимаешь её... а дальше.. я уже писал что... Изображение
Главный
Авто: Форд Фокус 2
Спидометр
Сообщение Главный » 18 мар 2010, 17:24
Спасибо Сеня,буду пробовать,о результатах доложу 8)
mvkarp
Сообщение mvkarp » 02 авг 2010, 21:27
KOLEG писал(а): Да про кулер ,это интересно.А кулер работает от постоянного напряжения? Если да,то для тех кто уже ищет в магазинах правый и левый,сообщаю что разници нет.Достаточно полярность проводов поменять ,он соответственно изменит направление вращения.
Нельзя в компьютерных кулерах менять полярность напряжения. Там движки другого типа. И управляются они специальными микросхемами, которые не любят переполюсовки!
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 03 авг 2010, 17:11
Угу, даже на первом электронный стоит!
Денис
Главный
Авто: Форд Фокус 2
Спидометр
Сообщение Главный » 09 авг 2010, 09:48
Сеня Посадский писал(а):Покупаешь кулер от простого компа.. там 3 провода, + и - на акум... Снимаешь фишку с датчика скорости и центральный провод кулера к центральному папе на фишке закрепляешь... при вкл. зажигании 180 км.ч на спидометре будет. :) Мотай.
Привет Сеня,поробовал как ты сказал,что то ничего не получилось,вентилятор крутиться,а спидометр нет.
Не знаю,может что не так сделал?Расскажу:на кулере три провода:красный,чёрный и жёлтый,вот к красному -плюс,к чёрному -минус,а жёлтый на клему спидометра и ничего.Уже и к одному проводу клемы и к другому ничего.Помогите.
