Проблема при заправке...
Mur77
Сообщение Mur77 » 18 мар 2010, 12:18
Привет всем! Помогите советом - у меня на FF2 в заливной горловине бензобака стоит какая то дополнительная ерунда с клапаном. Не пойму, какова ее функция, но заправщики, как меня увидят, уже разбегаются во все стороны, потому что из-за этого прибамбаса заправочный пистолет отстреливает каждую секунду и процедура заправки бака занимает минут ДВАДЦАТЬ! :evil: Думаю, не я один сталкиваюсь с такой проблемой. Как ее решить?
fe-ri
Сообщение fe-ri » 18 мар 2010, 12:37
У меня так бывает , но не на всех заправках. Просто не глубоко пистолет вставляй.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 18 мар 2010, 12:38
Вроде не замечал такого. Фишка может быть в том, что заправочный пистолет пихают слишком глубоко, струя бензина течёт не вниз, а бьёт стенку горловины, поэтому пистолет будет щёлкать.
Vitaliy_R
Сообщение Vitaliy_R » 18 мар 2010, 13:15
Поскольку работаю в сфере оборудования для АЗС - поясню!
1. Отсечка срабатывает на АЗС у которых стоят краны без газховозврата. Т.к. отверстие на носике прижимаеться к стенкам данной приблуды на бензобаке.
Выхода два:
1. Вставлять пистолет не полностью.
2. Вставлять под углом относительно оси вращения.
Заправляться на АЗС где стоят краны с газовозвратом.
fe-ri
Сообщение fe-ri » 18 мар 2010, 13:41
Спасибо Vitaliy_R. Будем знать
Сообщение samarec » 18 мар 2010, 13:46
Vitaliy_R писал(а):Заправляться на АЗС где стоят краны с газовозвратом.
а как понять, где они стоят, а где нет?
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 18 мар 2010, 13:52
Я думаю на всех нормальных заправках стоят.. Лукойл, Тнк и т.д.. а на колхозных нет.
Сообщение Chipizdrik » 18 мар 2010, 14:03
у меня тож такая беда, нашел решение - пистолет вообше не вставляю в горловину, заливаю так с расстояния чтоб было видно когда топливо подходит к краю немного снижаю скорость подачи топлива, но всеравно заливаю минут по 10... и если пистолет нажать полностью, то всеравно топливо идет быстрее чем заливается в бак... сам ломаю голову как это решить
Karakurt
Сообщение Karakurt » 18 мар 2010, 14:38
Chipizdrik писал(а):у меня тож такая беда, нашел решение - пистолет вообше не вставляю в горловину, заливаю так с расстояния чтоб было видно когда топливо подходит к краю немного снижаю скорость подачи топлива, но всеравно заливаю минут по 10... и если пистолет нажать полностью, то всеравно топливо идет быстрее чем заливается в бак... сам ломаю голову как это решить
а я думаю, что на разных заправках разный напор и топливо от большого напора попрасту пузырится и тем самым пистолет отстреливает! хз у меня только раз такое было,- я ещё про себя подумал,- как будто порошком, только вставил и на тебе отстрелило)))
ff2 1.6 мкпп 115 2006
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 18 мар 2010, 14:46
Кость, привет, как это не вставляешь пистолет? Там же флажок стоит.. его же открыть надо..
Сообщение motorist » 18 мар 2010, 21:07
Да у него нет такой приблуды наверное. Просто пробка.
amper
Сообщение amper » 19 мар 2010, 00:14
вот не думал что на заправке может быть проблема, ну да ,там флажок откинешь и поливай на полную, редко когда отсечка сработает и то если льёш под горловину
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
Mur77
Сообщение Mur77 » 19 мар 2010, 09:41
Спасибо, парни, поглумились кто как мог! Честно говоря, надеялся получить дельный совет, но, видимо, прийдется просто выкрутить эту хрень из горловины и выбросить ее... Если бы дело было в колхозности заправки или глубине коитуса пистолета с горловиной, я бы как нибудь справился. Кстати, там, где я обслуживаюсь, пистолет в руки не дадут, даже если очень сильно попросишь... Это, наверное, тоже в какой то степени характеризует колхозность заправки, как думаешь, Сеня?
Karakurt
Re: Проблема при заправке...
Сообщение Karakurt » 19 мар 2010, 11:12
Mur77 писал(а):...надеялся получить дельный совет, но, видимо, прийдется просто выкрутить эту хрень из горловины и выбросить ее...
зачем выбрасывать клапан, который и служит лишь как своеобразный предохранитель,- типа забыл закрутить крышку на заправке, но мусор в бак не попадёт благодаря этому клапану. я х3 такое моё мнение. Ты попроси набрать бензина в какую-нибудь бутылку от незамерзайки и посмотри, что будет происходить с бензином в момент заправки,- может он внатуре пенится!
Я повторюсь, у меня было так всего один раз и на заправке, на которой я все время заправляюсь Agip. В принципе может это зависит от паров бензина? Сегодня с газолином, а завтра норм бензин, но это было только раз! Действительно,- попробуй заправиться на другой заправке и сравни!!!
Последний раз редактировалось Karakurt 19 мар 2010, 11:21, всего редактировалось 2 раза.
Vitaliy_R
Сообщение Vitaliy_R » 19 мар 2010, 11:19
В Москве в основе стоят краны Германского производства.
Как отличить гозовозврат от не газовозврата.
У газовозвратного пистолета носик состоит из двух частей, как бы носик в трубке:)
Производительность крана не превышает 40 л/м соответсвенно производительность может только падать а не увеличиваться, тут уже зависит от многих факторов.
Просто в новом году Германия начала поставку новых видов пистолетов (они отличаються визуально от старых) у них проблема с отсечкой (как у форда с датчиком дождя):))))))
На многих заправках работают криворукие заправщики. Поэтому может отстреливать:)
Я пока не сталкивался с такой проблемой тиьфу тьфу тьфу
Natalife
Сообщение Natalife » 19 мар 2010, 11:26
у меня стрельнул только 1 раз. я после этого стала совсем не глубоко засовывать кран и всё ок!
Ford Focus 2 (2010), черный хэтч, titanium, 2 л, МКПП
Karakurt
Сообщение Karakurt » 19 мар 2010, 11:30
Natalife писал(а):...не глубоко засовывать кран и всё ок!
да, а то привыкли вставить, да поглубже))))
fe-ri
Сообщение fe-ri » 19 мар 2010, 11:33
Да да. Они такие. :D :D :D
Vitaliy_R
Сообщение Vitaliy_R » 19 мар 2010, 13:28
Ыыыыыыыыыыыыы,
мне кажеться только мужыки могут опошлить вполне нормальный по делу ответ девушки:)))))))
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 19 мар 2010, 16:00
Mur77 писал(а):Спасибо, парни, поглумились кто как мог! Честно говоря, надеялся получить дельный совет, но, видимо, прийдется просто выкрутить эту хрень из горловины и выбросить ее... Если бы дело было в колхозности заправки или глубине коитуса пистолета с горловиной, я бы как нибудь справился. Кстати, там, где я обслуживаюсь, пистолет в руки не дадут, даже если очень сильно попросишь... Это, наверное, тоже в какой то степени характеризует колхозность заправки, как думаешь, Сеня?
Что значит не дают в руки? Что за бред? Никто и не глумился, по моему все высказали своё мнение по теме и без флуда, причём мысли у всех в одном направлении получились. В твоей ситуации встаёт вопрос о компетентности тех людей, которые по 20 мин твою машину заправляют и пистолет тебе не дают в руки. Я не пойму у кого проблема то возникла, у тебя или у заправщиков??? Рискни сам заправиться, может и проблемы то нет??? :wink:
Mur77
Сообщение Mur77 » 20 мар 2010, 11:25
Мне, наверное, сразу стоило написать, что на машине езжу полтора года и загвоздка возникает на ВСЕХ заправках, где я за это время побывал. Просто не заморачивался особо на этом, но на всякий случай решил спросить у бывалых Фокусников. Тем более, что, по словам заправщиков, на иномарках это не редкость. Но раз это только моя проблема, то прошу прощения за вопрос. Удачи всем...
zaharios
Сообщение zaharios » 20 мар 2010, 20:51
такая же фигня бывает.не вставляй глубоко пистолет.или просто не фексируй пистолет на собачку, а держи его вручную.удачи
FF II 1.6 115л.с.
Sedan Moondust Silver =Tver-69rus=
amper
Сообщение amper » 20 мар 2010, 20:57
Mur77 писал(а):Мне, наверное, сразу стоило написать, что на машине езжу полтора года и загвоздка возникает на ВСЕХ заправках, где я за это время побывал. Просто не заморачивался особо на этом, но на всякий случай решил спросить у бывалых Фокусников. Тем более, что, по словам заправщиков, на иномарках это не редкость. Но раз это только моя проблема, то прошу прощения за вопрос. Удачи всем...
А может тебе сменить заправку,заправься там где дают пистолет в руки и сам всё увидиш что не так и у кого руки кривые! :)
ЛЁХА
fedia
Сообщение fedia » 20 мар 2010, 23:01
Заправляюсь без проблем.Было раза два мучение, но пришёл к выводу что зависит от заправки. Пистоль вставляю под завязку и просто лью, это на лукойле ну, а на би пи сами знаете всё делают заправщики.
Кинофан
Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
Сообщение Кинофан » 20 мар 2010, 23:21
Mur77.Ты не обижайся на нас мы здесь старимся отвечать на те вопросы на которые знаем ответы либо догадываемся,большинство из нас не профи .Я например с такой проблемой не сталкивался и первый рас от тебя услышал :wink:
